Help chi sa usare il programma WINISD (alpha)
Signori buon giorno!!
Sto cercando di similare un AP con WINISD ver alpha, non essendo inserito il driver nel database sto provvedendo ad inserire i vari dati recuperandoli dal datasheet costruttore.
Alcuni di questi son assenti e il prog me li chiede.
Chi lo conosce? non riesco ad andare avanti!!! che sfaso!!!
dade980- Novizio
- Data d'iscrizione : 30.09.12
Numero di messaggi : 19
sempre più inguaiato!
Nessuno riesce ad aiutarmi?????
Possibile che nessuno conosca tale programma per simulazioni?????
dade980- Novizio
Re: Help chi sa usare il programma WINISD (alpha)
ciao,
che altoparlante è?
il programma ti consente di inserre alcuni parametri e dedurne altri in maniera automatica; però una serie di parametri di minima è indispensabile; quali parametri ti mancano?
Antonello
che altoparlante è?
Antonello
winisd help
Ciao Antonello!!!
Il cono in questione è il Faital 15hp1030.
Vorrei provare una simulazione in bass reflex, son alle prime armi e prima di tutto vorrei capire come iniziare con questo programma consigliato dal costruttore.
Il problema iniziale è che: il cono non è compreso nella libreria del programma, poco male lo inserisco io inserendo i vari dati reperiti dal datasheet.
Secondo problema: alcuni dati tipo fLE ; KLe non son presenti nel datasheet! son trascuranili??? altri nell'altra sezione ...anch'essi ignoti! medesimo quesito!
Che mi dici? cosa faresti?
Oggi ho chiamato il produttore ... in attese di loro nuove ... pendo dalle tue labbra! grazie.
dade980- Novizio
ciao,
non ho il datasheet originale, ma facendo riferimento qui:
http://www.usspeaker.com/faital%20pro%2015hp1030-1.htm
nella sezione Thiele-Small Parameters sono riportati tutti i parametri pensati per modellizzare l'altoparlante in modo da farglielo digerire al simulatore.
Attenzione a quando li inserisci, poichè appunto alcuni winisd se li ricava automaticamente, e se li digiti te al 99% non gli torneranno (con differenze minime, dovute ad arrotondamenti).
se cqm hai dei problemi ad inserirlo ti creo il file e te lo giro.
buon lavoro!
buon lavoro!
winisd
Ciao Antonello!
I dati (thiele & small parameters) li ho.
Patrtiamocosì dimmi se canno qualcosa.
1: apro il programma, clicco new project, (select driver for project) apro le librerie... non c'è il benedetto faital bla bla bla no problem clicco a fianco "NEW" si apre la maschera: general direi che nn ci son problem, per parameters mi ricollego a quanto mi dicevi te sul fatto che calcola lui.... il problema è che inserendo i vari dati arrivo a "fLE ; KLE" che non so dove recuperarli!
ALTRO PUNTO oscuro: advanced parameters.....peggio della nebbia in val padana!!! che inserisco??? per le dimensioni no problem!!
è corretto ciò che sto facendo o no? se si mi sapresti indicare ciò che inserire? se no che consigli di fare??
Grasssssssssssssssieeeeeeeeeeeee!!
dade980- Novizio
allora, fle e kle non servono. così come Hc e Hg nella sezione sotto, e anche Xlim
in advanced arameters non ho mai impostato nulla.
quini dovresti essere a posto con quei parametri che hai
Antonello
Antonello
winisd...sempre peggio!!
Antonello ciao!
Sconfortato ti dico che non ne vengo a capo...e tutta sera che sfaso a d inserire dati ma anche facendoglieli calcolare a lui mi da sempre errore e nn salva il driver! che posso fare??
hai la possibilità di creare te il file con i dati da inserire che vediamo se ne vengo a capo?
Ps: devo poi simulare unacassa vented ma per questo ne parleremo poi...x ora mi interessa partire! fosse facile! ahahaah....
dade980- Novizio
guarda se ci accedi:
https://skydrive.live.com/redir?resid=A7B20D083A5108A!3849
mi da l'idea che la cassa debba essere moooolto ben costruita...altrimenti la smonta!
Antonello
Antonello
winisd...qualcosa mejo!!
grande antonello1 allor ho salvato il file da te creato in drivers... apro il prog seleziono new proj cerco e selez il file del driver e via! totale volume cakcolato 42.68 frq di accordo 40 Hz diametro tubo reflex 10.2 lunghezza 28.34. ti tornano i conti?
dade980- Novizio
» da Flac a Cd audio
» Un programma simile ad EAC ma per MAC?
» Programma per rippare CD
» Programma per gestione ID3 TAG?
» programma per progettazione p2p!!!
