diffusori per valvolare
ciao ragazzi quali diffusori mi consigliate per un amplificatore valvolare? il mio amp molta 4 6550A e 3 piccoline dichiarati dalla casa 50w x 2.
mi piacciono moltissimo questi monitor Behringer TRUTH B2031P Ultra-Linear Reference Studio Monitor, che ne pensate?
giorginhos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.12.12
Numero di messaggi : 306
Provincia : dipende dalle giornate
Impianto : bello!
Re: diffusori per valvolare
i monitor studio come suonano con i valvolari?
Impianto : bello!
ciao.
premessa: tutto quello che scrivo sono cose lette. mai avuto un amplificatore a valvole.
di solito gli ampli a valvole hanno l'impedenza di uscita alta.
questo fa si che la risposta in frequenza dell'ampli stesso tenda ad una curva che assomiglia alla risposta in frequenza del diffusore collegato.
è quindi bene che il disffusore presenti una risposta il piu' lineare possibile.
se hai voglia di "studiare" ti passo il link.
a parte queste considerazioni il consiglio che chiunque ti dara' è quello di ascoltare i diffusori candidati con il tuo ampli (te lo porti in negozio)
alla prossima
alla prossima
francobast- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.02.12
Numero di messaggi : 582
Provincia : rosa
Impianto : scatoli vari
il mio ampli supporta sia 4 che 8 ohm
Impianto : bello!
Budget...????giorginhos ha scritto:il mio ampli supporta sia 4 che 8 ohm
Ambiente...????
Cerchi Stand o torri..???
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Sono casse dal suono molto "sparato".
Di notevole impatto e positivamente aggressive.
Quasi indistruttibili e facili da pilotare, adatte ad un valvolare.
Ascoltarci a tutto volume musica semplice potrebbe piacerti.
Ma:
io sono contrario a definire le casse adatte a questo o a quello,
o sono buone o no, o sono buone almeno a qualcosa o no,
per queste casse, prima di comprarle, ti consiglio d'ascoltarle,
sono ben costruite ma particolari e devi decidere se adatte.
Diffidate sempre di quello che viene costruito "per usi professionali"
Un trattore è professionale, ma non ci si va in vacanza.
Ma:
Numero di messaggi : 7923
mi sai dire che df ha il tuo ampli (damping factor) ?giorginhos ha scritto:il mio ampli supporta sia 4 che 8 ohm
Provincia : rosa
scusa l'ignoranza, ma cosa sarebbe il damping factor ?
comunque io ho un audioromy M88A
Impianto : bello!
LakyV ha scritto:Budget...????giorginhos ha scritto:il mio ampli supporta sia 4 che 8 ohm
Ambiente...????
budget max 300 euro anche usati
ambiente 12/15 mq
stand
Impianto : bello!
francobast ha scritto:mi sai dire che df ha il tuo ampli (damping factor) ?giorginhos ha scritto:il mio ampli supporta sia 4 che 8 ohm
queste sono le uniche informazioni che ho reperito sul mio ampli:
High grade transformers and parts
Elegant wooden front panel with detachable tube cage included
4 x 6550 vacuum tube output
Powerful but with smooth and mellow sonic presentation
High-end electrolytic capacitors, MKP capacitors
Detachable power cord system (IEC)
Output Power : 50W x 2
Distortion : <0.25% (40W)
Frequency Response: 20Hz---50KHz (±1.5db 15W)
S/N Ratio : >90db
Load impedance : 8ohms or 4ohms
Input Sensitivity : <=300mV
Audio Input : 3 groups (RCA)
Dimensions : 410mm x 320mm x 190mm (LxWxH)
Impianto : bello!
Qualche papabile possibilità, sono tutte piu' o meno equivalenti come sensibilità e come rapporto in frequenza,le ultime due hanno una timbrica un po' più "soft"....rispetto alle altre.giorginhos ha scritto:LakyV ha scritto:
Budget...????
Ambiente...????
ambiente 12/15 mq
stand
Tutte con un ottimo rapporto Q/P
http://bit.ly/WNj1kk
http://bit.ly/VKxelq
http://bit.ly/WNk6IV
http://bit.ly/WNkoQa
http://bit.ly/WNkQOc
Sono andato sul classico..!!!!ma sempre ben suonante.
In ogni caso, ascolta con il tuo ampli( dove puoi) e' sempre la cosa migliore da fare
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
LakyV ha scritto:Qualche papabile possibilità, sono tutte piu' o meno equivalenti come sensibilità e come rapporto in frequenza,le ultime due hanno una timbrica un po' più "soft"....rispetto alle altre.giorginhos ha scritto:
ambiente 12/15 mq
stand
grazie, sono tutte molto belle oltre che apparentemente ben costruite
so benissimo che la cosa migliore da fare sarebbe quella di mettersi a girare i negozi con 20 kg di amp dietro, ma non ho ne il tempo e ne la voglia
invece non so perchè ma sono letteralmente ammaliato dai monitor della Behringer TRUTH B2031P Ultra-Linear Reference Studio. dalle caratteristiche sembrano promettere veramente bene... adesso la mia paura è provare... mmm ci penserò, ma se qualcuno le conosce o le ha provate per favore dite la vostra. grazie
Impianto : bello!
Se le trovi prendi in considerazione le usher s-520
dude- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 1275
dude ha scritto:Se le trovi prendi in considerazione le usher s-520
molto belle ma superano di gran lunga il mio budget
invece che ne pensate dei diffusori con i tweeter a tromba tipo klipsch? ho letto che si prestano meglio ai valvolari...che ne pensate?
Impianto : bello!
oltre le klipsch quali altri diffusori montano i tweeter a tromba?
Impianto : bello!
» Collegamento diffusori su Amp Valvolare
» Quali Diffusori per Stanza piccolina ed ampli valvolare?
» Scelta diffusori vitasc per valvolare da 10w.
» Valvolare SE con KT88 quali diffusori?
» Quali diffusori .......per valvolare da 12watt...???
