Coperchio Giradischi thorens
Coperchio Giradischi thorens Empty Coperchio Giradischi thorens
Messaggio Da rferrinid Mar 15 Gen 2013 - 15:51
Ciao a tutti ,
Sapete se a Roma c'è qualcuno che fa i coperchi per giradischi , o è in grado di riportare a nuovo un coperchio molto graffiato ?
Per vostra conoscenza il giradischi è un thorens td 166 mkII
rferrinid
rferrinid
Data d'iscrizione : 11.11.11
Numero di messaggi : 1650
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
Coperchio Giradischi thorens Empty Re: Coperchio Giradischi thorens
Messaggio Da valterneri Mar 15 Gen 2013 - 15:57
E' difficile, forse è più conveniente ricomprarlo in ebay, a volte in Germania si trovano.
Se vuoi provare a rilucidarlo vai da qualche produttore/venditore di plexiglass, loro hanno prodotti e metodi.
Possono fartelo o possono insegnarti a farlo.
Evita la ricostruzione, vengono goffi, quelli poi che hanno le parti incollate sembrano acquari,
Ciao.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da rferrinid Mar 15 Gen 2013 - 15:59
ok grazie
rferrinid
rferrinid
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
Messaggio Da valterneri Mar 15 Gen 2013 - 16:11
Dimenticavo:
I coperchio dei Thorens non sono in plexiglass, ma dove lo lavorano hanno esperienza anche di altri tipi di plastica.
Porta il coperchio per farglielo vedere,
plastiche differenti potrebbero avere necessità di prodotti differenti.
Evita di provare da solo finché non hai provato ed imparato.
Messaggio Da rferrinid Mar 15 Gen 2013 - 16:14
Bene , anche oggi ho imparato qualcosa di nuovo , grazie valter
rferrinid
rferrinid
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
Messaggio Da adriano gaddari Mar 15 Gen 2013 - 18:28
dipende molto dalla composizione , generalmente sono in metacrilato o policarbonato compatto,
uno più morbido e uno più duro , (sintetizzo perchè dovrei andare a guardarmi le formule di composizione.)
se il coperchio è vecchio , oltre ai graffi determinati dall'usura , è intervenuta una perdita molecolare determinata dall'esposizione alla luce e il materiale si è seccato : fra un pò comincia anche a spaccarsi da solo perchè perde il legante.si può provare a farlo flettere per vedere se mantiene ancora elasticità , col rischio naturalmente di rottura , in quel caso è inutile intervenire perchè il rimedio , oltre che non valerne la pena , ha un risultato molto dubbio come riuscita.
questo perche per lucidarlo bisogna consumarlo in qualche modo , e in questa fase essendo il materiale secco , si determina il distacco di particelle che ruotando in lucidatura continuano a graffiare.
Diverso se il materiale è nuovo e mantiene la sua elasticità , allora puoi intervenire con una mola a tampone e con del polish da carrozziere e con una azione uniforme su tutta la superficie riesci a lucidarlo.
naturalmente quanto più profondi sono i graffi tanto più difficoltosa è la riuscita , perche devi tener conto che devi abbassare in modo uniforme la superficie , come nella verniciatura , che se hai un graffio ti fanno la fiancata , altrimenti rischi di fare un avvallamento , la cui distorsione alla vista è peggiore del graffio stesso.
l'invecchiamento e la durezza del materiale determinano il tempo dell'intervento.
presumo che i coperchi del thorens siano in policarbonato.
entra nel sito di plexishop , dove trovo consigli e materiali.
Fartelo fare da un tecnico , penso che ti costi più del nuovo.
Spero di essere stato utile
adriano gaddari
Data d'iscrizione : 27.08.11
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da rferrinid Mar 15 Gen 2013 - 21:04
adriano gaddari ha scritto:dipende molto dalla composizione , generalmente sono in metacrilato o policarbonato compatto,
Grazie Adriano , gentilissimo e molto interessante .
Ho contattato Simone Lucchetti , di AudioSilente , che mi ha sistemato questa estate il thorens e mi ha detto "per rimetterlo apposto devo spianarlo tutto poi passare a grana 600 poi alla 1000 e infine lucidarlo...mi occorrono 2 ore di lavoro e viene abbastanza bene...oppure nuovo viaggiano i prezzi sui 60 euro per un coperchio nuovo...valuta tu in ogni caso se ti va passi me lo fai vedere e ti dico se conviene che io ci metta mano"
A questo punto , grazie anche ai vostri consigli , credo di sapere abbastanza per poterlo sistemare .
rferrinid
rferrinid
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
Messaggio Da portnoy1965 Mar 15 Gen 2013 - 21:35
Ciao Rob.
Ho letto da qualche parte che qualcuno consiglia di rilucidarlo con il dentifricio.
Ma non m'assumo responsabilità su quello che ho detto Laughing Laughing
portnoy1965
portnoy1965
Data d'iscrizione : 11.05.12
Numero di messaggi : 692
Provincia : Prato (Prato)
Occupazione/Hobby : Come Filini e Fantozzi / Lettura Cinema
Messaggio Da adriano gaddari Mar 15 Gen 2013 - 22:01
è importante valutare la perdita molecolare subita dal materiale , per valutare la riuscita dell'operazione .
Condivido quello che Ti dice Lucchetti, e aggiungo che se il materiale è molto vecchio , facendo quella fase di spianatura con grana 600 , il calore stesso dell'abrasione ne può causare la rottura .
per il prezzo del nuovo che dici , non correrei alcun rischio , e opterei senza dubbio sul nuovo , anche tenendo conto che due ore di lavoro + materiali di consumo , difficilmente verrebbero a costare meno. Naturalmente ihmo Ok
adriano gaddari
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da rferrinid Mer 16 Gen 2013 - 9:51
portnoy1965 ha scritto:Ciao Rob.
Vabbè . al massimo resterà opaco e con i graffi , ma almeno odorerà di menta ! Laughing
rferrinid
rferrinid
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
