Vortexbox
Vortexbox
Qualcuno lo ha provato?
A livello audiophile come si pone rispetto a VoyageMpd?
L'installazione è mooolto più semplice... e si comanda da remoto in android con il Logitech Squeezebox Controller o con mpddroid.
Riconosce immediatamente il dac in usb, ha già samba configurato..
Ma riproduce in bit perfect? esce alla risoluzione 24/96 o 24/192?
Io l'ho installato ma non sono ancora riuscito a provarlo in orario decente in modo da capirci qualcosa (alzare il volume)
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
Re: Vortexbox
Nessuno l'ha mai installato?
Provincia : Genova
Re: Vortexbox
Qualcosa mi dice che nessuno lo abbia installato!!!
Bene, oggi lo provo e poi vi dico cosa ne penso...
Provincia : Genova
Re: Vortexbox
Io lo uso, ma come server in cui ho stoccato tutti i miei flac, stabilissimo.
Prova audiophile Linux!
http://www.ap-linux.com/about/
Così ci fai sapere come va
Occasu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.08.09
Numero di messaggi : 679
Provincia : Bipolare
Impianto : *
Re: Vortexbox
Occasu ha scritto:Prova audiophile Linux!
Lo proverò...
per ora la mia scelta ideale è voyage+mpd, ma l'altro ieri mi si è flambato grub e allora ne ho approfittato per provare vortex.
Provincia : Genova
Re: Vortexbox
Io da voyage sono passato a puppympd e la vita è MOLTO più facile.
Magari il fine-tuning non sarà così accurato, ma se hai voglia di passare il tempo ad ascoltare la musica e non a settare il PC è la soluzione ideale sotto Linux come server.
Impianto : *
Re: Vortexbox
Occasu ha scritto:Io da voyage sono passato a puppympd e la vita è MOLTO più facile.
Mah.. io, finchè non mi ha abbandonato il grubloader, e non ho ancora capito cosa sia successo, in quanto ho sentito mezzo pomeriggio, ho spento e, alla riaccensione il giorno dopo non è più partito, ho sempre sentito solo musica senza menate varie.
Con voyagempd accendi e suona in 10 secondi.. quando aggiungi musica fai un'aggiornamento del db ed è tutto, e a qualità top.
Tra l'altro ho tentato di ricaricare l'immagine da acronis ma non è partita manco quella... evidentemente è un problema di mbr... sulla traccia zero del HD.
Provincia : Genova
Re: Vortexbox
burmar ha scritto:Occasu ha scritto:Io da voyage sono passato a puppympd e la vita è MOLTO più facile.
Parli un po' arabo per me, puppympd è uguale a voyage, accendi e suona in 10 secondi, ultrastabile e nn si frema neppure con le cannonate, solo che anzichè a riga di comando per l'installazione ha un'interfaccia a finestre, con 7-8 domande configuri tutti e poi te ne dimentichi.
Impianto : *
Re: Vortexbox
Ma anche con puppympd puoi editare i file di configurazione a tuo piacimento.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Re: Vortexbox
grunter ha scritto:Occasu ha scritto:Io da voyage sono passato a puppympd e la vita è MOLTO più facile.
Vero, ma non fa per me!
Impianto : *
Re: Vortexbox
io lo sto usando da un po'.... questo il 3d:
https://www.tforumhifi.com/t31870-vortexbox
buona lettura
buona lettura
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Re: Vortexbox
potowatax ha scritto:Ciao,
buona lettura
Grazie... e come ti trovi?
Oggi l'ho provato qualche minuto e mi pare che la qualità di ciò che esce sia pari a quella di mpd (con voyage) o foobar (con windows)
Ma alla fine, con un dac asincrono e un player che esce in bit perfect, per logica, la qualità DEVE essere uguale...
Giusto? o mi perdo qualcosa?
C'è qualche motivo per cui non dovrebbe essere così?
Provincia : Genova
Re: Vortexbox
Ciao Burmar,
purtroppo non sono in grado di dare delle notizie in merito a DAC e i player che hai citato perché non ho mai avuto in catena questi device.
Tra l'altro devo ammettere una certa ignoranza in materia!
La mia esperienza è relativa alla gestione della conversione al volo in FLAC, la gestione dei lettori integrati nel VortexBox e del S.O. utilizzato
In generale ho trovato tutto questo veloce, snello e facilmente gestibile da più dispositivi.
Credo, a questo punto, che, con i player e i DAC in commercio citati precedentemente nel 3D, sia possibile creare una buona (e flessibile) sorgente da dare in pasto all'ampli; ma, per me, al momento è tutto da verificare.
Certo è che con la sola scheda audio integrata nella MB, suona meglio del CDP Sony che uso nella catena.
Gianni
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Re: Vortexbox
Alla fine la soluzione con Vortexbox l'ho trovata macchinosa in fase di controllo remoto.
5 volte su 10 al momento di fare partire il brano dal remote su android non succedeva nulla, allora accendi il pc, collegati al server, controlla... etc etc
Alla fine sono riuscito a rimettere a punto il disco con su il voyagempd... che semplicemente funziona.
Accendi il pc, lanci il remote mpddroid, play... e suona.
Ci sarà da sbattersi un po' in fase di installazione magari, ma una volta fatto è una roccia.
A mio modesto parere, ovviamente.
Prossima prova potrebbe essere puppy mpd come consigliato.... ma prima del vortex allora preferisco win7+foobar+ foobarcontroller
Provincia : Genova
