Problema impianto elettrico da casa. Non ho il neutro?
dajergas
crixx
Premesso che sono abbastanza ignorante di elettricità ed elettronica, ma ho un problema all'impianto elettrico di casa, mi aiutate a capire?
Sono in questa casa temporaneamente e non è mia, quindi escludo di dover fare lavori strutturali, ma sicuramente volevo mettere in sicurezza me e l'impianto.
Ho due ordini di problemi secondo me collegati,
a) l'altro giorno girando la spina del PC collegato ho percepito un aumento la dinamica e i bassi. Mi sono detto, devo mettere l'impianto in fase! Mi sono documentato e per farla breve dalla spina misuro 230 Volt, se prendo la terra non misuro niente. Ho utilizzato un calorifero vicino e praticamente non mi risulta il neutro. Ungo buco estremo della presa misura 110 Volt e non ho la terra. Per ora ho comprato una ciabatta Belkin pure av alla quale ho collegato tv e impianto. Però c'è qualche cosa che non mi torna... oggi ho girato la presa del lettore CD acceso solo ampli e lettore CD, si perdevano i bassi? Allora c'è la fase e il neutro?
b) In un'altra stanza sto installando un impianto con Heresy che erano collegate ad un vecchio Pioneer sx 626, la presa dell'ampli non ha la terra. Dalla cassa destra si perdeva molto in dinamica e anche pressione sonora.
Ho sostituito provvisoriamente l'ampli con un DAyton, tutto bene! Ho deciso quindi di investire e ho comprato un pre valvolare a cui collego un SMLS S1. Morale la cassa destra spesso al posto del suono emette dei fruscii, questo non accade se escludo il PRE. Succede invece se stacco la sorgente (v-dac+netbook) . La cosa è migliorata, ovvero è meno frequente cambiando i cavi di potenza e mettendo un cavo pirelli al PRE, ma non so se questo sia casuale. Ho anche rimontato il PIONEER e il fruscio è continuo, ma meno presente sempre sulla cassa destra.
Immagino che le due cose siano collegate. Mi aiutate a capire o almeno a chi rivolgermi?
crixx- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.11
Numero di messaggi : 226
Provincia : Solare
Pre BAP by Maurarte
Finale Abletec ALC 240-2300
Philips DVP9000S
Re: Problema impianto elettrico da casa. Non ho il neutro?
crixx ha scritto:Premesso che sono abbastanza ignorante di elettricità ed elettronica, ma ho un problema all'impianto elettrico di casa, mi aiutate a capire?
la terra ce l'hai sicuramente, è che in alcune zone di roma hai la 220v con due fasi 110+110 V, tutto quà
dajergas- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.01.11
Numero di messaggi : 332
Numero di messaggi : 2727
no sono due fasi da + 110V e la terra
è un bel casino perchè le apparecchiature audio non vanno tanto bene con questa configurazione e bisognerebbe installare un trasformatore.
Io in particolare ho avuto problemi con una caldaia, non partiva proprio mi dava errore.
Mi sa che è proprio così, quali verifiche posso fare e cosa si intende per trasformatore?
crixx- Affezionato
Provincia : Solare
Pre BAP by Maurarte
Philips DVP9000S
Se l'apparecchio è dotato di un normalissimo trasformatore non dovrebbe cambiare niente
Credo anche nel caso di un alimentatore sw ma non ci giurerei...
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
crixx ha scritto:Mi sa che è proprio così, quali verifiche posso fare e cosa si intende per trasformatore?
compri n trasformatore per ottenere la 220V fase e neutro.
ti allego alcune foto di un'istallazione fatta
a monte hai terra+ fase = 110V (130 nel mio caso)
l'altra fase + la terra = 110V (130 nel mio caso)
le due fasi insieme 224 V
poi all'uscita del trasformatore hai finalmente la 220V
e neutro
lo trovi nei negozi di elettronica, costicchia, dagli 80 € in su
Mi rispondo da solo visto che mi sono documentato meglio nel frattempo (http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_bifase_(elettrotecnica))Mantis-89 ha scritto:Sfasate di 180°?dajergas ha scritto:
Quindi le due fasi sono sfasate tra loro di 120°..Nella maggior parte delle abitazioni domestiche arrivano solamente due conduttori: una fase ed il neutro. La tensione fase-neutro è pari a circa 230 V, che è la nota tensione di funzionamento della maggior parte delle apparecchiature domestiche.
In alcune zone d'Italia è ancora presente la distribuzione trifase a 220 V (tensione concatenata) con 127 V di tensione fase-neutro, a causa di ritardi nell'adeguamento ai valori standard europei (400/230 V). In questi casi, il neutro non viene più utilizzato e le utenze impropriamente definite "monofase" vengono allacciate tra due fasi per fornire 220 V
Impianto : *
Grazie mille dajergas per la spigazione, proverò a documentarmi a riguardo. Quello che non mi spiego e come mai ho dei cambiamenti sostanziali nel suono se giro le prese. Forse sabato chiamo un tecnico, sono fuori dalla mia portata..
Comunque grazie ancora.
crixx- Affezionato
Provincia : Solare
Pre BAP by Maurarte
Philips DVP9000S
Nel caso di 220V Trifase usando solo 2 fasi sono sfasate di 120°Mantis-89 ha scritto:
ma io credo che invece sia un 220v con presa centrale messa a terra
per far si che se qualcuno toccava un filo "sentiva" solo 110V:questo
anni fa quando non c'erano i salvavita.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Credo che questo sia facilmente verificabile misurando le tensione fase-neutro e fase-fase, se si misurano rispettivamente ~127V e ~230V sono 2 fasi sfasate di 120° prese da un trifase, mentre se si misurano ~115V e ~230V è il caso che hai indicato (e sono sfasate di 180°).Charli48 ha scritto:Nel caso di 220V Trifase usando solo 2 fasi sono sfasate di 120°Mantis-89 ha scritto:
Il caso documentato dalle foto precedenti credo sia il primo ad esempio
Impianto : *
Mantis-89 ha scritto:Credo che questo sia facilmente verificabile misurando le tensione fase-neutro e fase-fase, se si misurano rispettivamente ~127V e ~230V sono 2 fasi sfasate di 120° prese da un trifase, mentre se si misurano ~115V e ~230V è il caso che hai indicato (e sono sfasate di 180°).Charli48 ha scritto:
scusa ma più di quello che ho scritto non sapevo e mi stavo documentando, ma tu hai fatto prima, sapevo che in molte zone di Roma invece di portare la 220V fase e neutro hanno preso due fasi della trifase per non rifare le centraline, resta il fatto che tutti quelli che hanno 110+110 girando la presa avvertono cambiamenti sostanziali nel suono
di niente figurati, anche io dovetti chiamare un tecnico, altrimenti non ci sarei mai arrivato da solo, le foto furono fatte perchè il costruttore dell'apparecchio non capiva la storia della 110+110 che sembrerebbe un caso isolato in Europa (secondo loro) e solo a Roma (in alcune zone).
Sono 127+127dajergas ha scritto:scusa ma più di quello che ho scritto non sapevo e mi stavo documentando, ma tu hai fatto prima, sapevo che in molte zone di Roma invece di portare la 220V fase e neutro hanno preso due fasi della trifase per non rifare le centraline, resta il fatto che tutti quelli che hanno 110+110 girando la presa avvertono cambiamenti sostanziali nel suono
Con quali elettroniche sono avvertite queste differenze?
Impianto : *
Mantis-89 ha scritto:Sono 127+127dajergas ha scritto:scusa ma più di quello che ho scritto non sapevo e mi stavo documentando, ma tu hai fatto prima, sapevo che in molte zone di Roma invece di portare la 220V fase e neutro hanno preso due fasi della trifase per non rifare le centraline, resta il fatto che tutti quelli che hanno 110+110 girando la presa avvertono cambiamenti sostanziali nel suono
si
ho letto di un tizio a Roma che da un giorno all'altro sentiva differenze importanti e si è accorto che gli avevano passato la corrente da 220V monofase a quella in questione, ha dovuto comprare un trasformatore ed un condizionatore di rete, esattamente non so quale anello della catena.
Un conto è passare dalla monofase alla bifase (e ci credo che possa influire negativamente), un altro è sentire differenze girando la spina..dajergas ha scritto:ho letto di un tizio a Roma che da un giorno all'altro sentiva differenze importanti e si è accorto che gli avevano passato la corrente da 220V monofase a quella in questione, ha dovuto comprare un trasformatore ed un condizionatore di rete, esattamente non so quale anello della catena.
Impianto : *
Mantis-89 ha scritto:Un conto è passare dalla monofase alla bifase (e ci credo che possa influire negativamente), un altro è sentire differenze girando la spina..dajergas ha scritto:ho letto di un tizio a Roma che da un giorno all'altro sentiva differenze importanti e si è accorto che gli avevano passato la corrente da 220V monofase a quella in questione, ha dovuto comprare un trasformatore ed un condizionatore di rete, esattamente non so quale anello della catena.
girare la spina sulla 110+110 ho sentito che si fa, ma il motivo tecnico lo ignoro, qualcuno lo conosce?
Non ho capito, che misura si deve fare'
forestitalia- Appassionato
- Data d'iscrizione : 20.10.12
Numero di messaggi : 305
Provincia : UK
Occupazione/Hobby : agricoltura
Impianto : Cuffie e T-amp.
Ms1, K340
Topping TP30, TPA3116 blu.
Mi sono informato un po' nella rete, nella mia beata ignoranza mi sembra di capire che mi serva un trasformatore d'isolamento. Se avete qualche consiglio a riguardo, su dove guardare e cosa cercare è ben accetto, sempre rimanendo in classe T . Ce ne uno recensito su tnt audio a prezzo spropositato http://www.tnt-audio.com/accessories/enlil.html .
crixx- Affezionato
Provincia : Solare
Pre BAP by Maurarte
Philips DVP9000S
» Consiglio collegamenti Impianto elettrico Garage
» Problema elettrico ?
» [HELP] impianto elettrico
» Messa a terra KingRex PSU
» Impianto elettrico vecchio...info
