Amplificatori per cuffie. Leggere i dati tecnici, un po di teoria...
+6
Tasso
alessandro1
MClean86
turo91
Mingus
10 partecipanti
Amplificatori per cuffie. Leggere i dati tecnici, un po di teoria... - Pagina 2 Empty Re: Amplificatori per cuffie. Leggere i dati tecnici, un po di teoria...
Messaggio Da RanocchiO Gio 24 Gen 2013 - 9:54
alessandro1 ha scritto:
RanocchiO ha scritto:
Qua trovi una bella spiegazione:
http://www.avguide.com/blog/why-headphone-amps-sound-different-frequency-responseimpedance-issues
Ci ho dato una letta veloce, ma le due immagini rendono bene il concetto:
un ampli ad alta impedenza (o per lo meno con un impedenza comparabile con quella delle cuffie che deve pilotare) "colora" la risposta totale del setup (principalmente enfatizzando i bassi al contrario di quel che avevo scritto prima Laughing ) e quindi con determinate cuffie potrebbe essere un'accoppiata vincente! Da un certo punto di vista l'alta impedenza è un vantaggio in questo caso. Se poi consideriamo che fino a qualche anno fa di cuffie a bassa impedenza ce n'erano molte meno, probabilmente il problema non si poneva neanche.
Un altro aspetto potrebbe essere il seguente: se il mio ampli è progettato per avere un guadagno in tensione abbastanza alto, in modo da pilotare correttamente anche cuffie ad alta impedenza, che succede quando ci attacco una cuffia a bassa impedenza? A parità di sensibilità della cuffia, con la seconda avrò bisogno di una tensione più bassa per ottenere la stessa pressione sonora, perciò mi basterà girare meno il potenziometro del volume quindi la mia regolazione sarà meno precisa. Se però l'impedenza di uscita dell'ampli è alta, parte della potenza non verra trasmessa alla cuffia e quindi questo problema sarà attenuato.
Le cuffie a bassa impedenza sono relativamente nuove, sono esplose quando c'è stata l'esigenza di pilotarle con dispositivi portatili a batteria (lettori mp3 telefoni e quant'altro) che per loro natura non possono lavorare a tensioni elevate, forse ancora alcuni produttori di ampli non hanno sentito l'esigenza di offrire prodotti in grado di pilotare adeguatamente anche questi nuovi modelli.
p.s.
tutto quel che ho scritto sono ipotesi, basate su quel po' che so di elettronica, quindi potrei aver detto castronerie! Laughing
..però le ho dette bene! Wink
L.
bene, già questo può essere un motivo plausibile del comportamento del mio A1* (il clone Wink ) con le cuffie che possiedo. Tenenedo comunque conto dei gusti personali, ovviamente, e della soggettività delle impressioni d'ascolto fatte sempre a volumi medio medio-bassi:
-K701 64Ohm: un po' di basso in più, giova ed è ben gradito, anche se di fatto è una risultante della "colorazione" male non fa.
-DT880 32 Ohm (flat): le rende leggermente pesantine in basso, non è spiacevole per carità!, ma le sento meno equilibrate, un po' più effetto loudness ogni tanto mi irrita.
-HD650 300 Ohm con picchi fino a circa 500 Ohm: le fa suonare senza problemi e molto meglio del LD I+ (impedenza d'uscita vicina allo zero, ma poca ciccia a 300 Ohm e peggio a 500).
Si potrebbe pensare che il clone sia comunque un ampli bassoso, e lo pensavo anch'io prima dell'arrivo della HD650. Il basso c'è, ma non troppo come temevo dopo le reazioni con le altre cuffie a bassa impedenza. Anzi, potrei dire che le domina proprio bene.
Spero sia davvero così, avrei una spiegazione tecnica delle impressioni su questi accoppiamenti e posso andare a letto più tranquillo Wink .
*nota: sempre che l'uscita sia stata clonata a dovere.
Con un setup del genere come fai a non dormire tranquillo?? Io dormo tranquillo con delle IEM attaccate al lettore mp3 o al massimo delle superlux attaccate al mixer Wink i tuoi setup li sogno la notte Dribbling
RanocchiO
RanocchiO
Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 678
Messaggio Da alessandro1 Gio 24 Gen 2013 - 12:46
Certo che dormo tranquillo! Smile è che il tutto mi è costato sacrifici e la rinuncia a molte cosine (sempre superflue e non vitali), quindi vorrei che il tutto si potesse esprimere al meglio.
alessandro1
alessandro1
Data d'iscrizione : 31.01.12
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Messaggio Da turo91 Gio 24 Gen 2013 - 13:21
Il ld i+ deve avere un'impedenza d'uscita di circa 32 ohm (http://www.littledot.net/forum/viewtopic.php?t=868 Zhezhe è il progettista), infatti il basso delle Denon va un po' per i cazzi suoi, invece con gli 0.02 del V200 è super preciso.
Forse è per quello che i ld va così bene con le Grado
turo91
turo91
Data d'iscrizione : 02.03.12
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Impianto : Laughing
Messaggio Da RanocchiO Gio 24 Gen 2013 - 14:40
turo91 ha scritto:Il ld i+ deve avere un'impedenza d'uscita di circa 32 ohm (http://www.littledot.net/forum/viewtopic.php?t=868 Zhezhe è il progettista), infatti il basso delle Denon va un po' per i cazzi suoi, invece con gli 0.02 del V200 è super preciso.
Direi che tutto torna! Sia tu che alessandro avete confermato quanto avevamo ipotizzato prima...che soddisfazione quando teoria e pratica combaciano!! Smile
Io purtroppo non posso confermare ne smentire niente, visto che non ho ne un'ampli cuffia, ne ho mai ascoltato cuffie serie, ma se due indizi fanno una prova..
Però mi stupisce che il little dot sia così tanto apprezzato dato che non si sposa ne con cuffie ad alta impedenza ne con cuffie a bassa impedenza..
RanocchiO
RanocchiO
Messaggio Da turo91 Gio 24 Gen 2013 - 14:48
Con le Grado non ho mai sentito niente che va meglio del LD, neanche il VIolectric V200 o il Golenote Hp7 che costano più di 4 volte.
Va abbinato con cuffie leggere in basso, poi il daming factor e le valvole fanno la magia Laughing
Inoltre fornisce tanta corrente, 800 mW a 32 ohm e come detto prima tanta corrente fa bene alle basse impedenze.
turo91
turo91
Impianto : Laughing
Messaggio Da RanocchiO Gio 24 Gen 2013 - 15:50
Bisogna abbinarlo alle cuffie giuste, altrimenti son disastri! Smile
Son più dell'idea che sia meglio la cuffia equilibrata con l'ampli neutro, ma se effettivamente LD+Grado è un accoppiata vincente perchè perdersi in tecnicismi??
RanocchiO
RanocchiO
Messaggio Da alessandro1 Gio 24 Gen 2013 - 20:58
prima di comprarlo mi sono letto tutto l'impossibile sull'LDI+. C'è un diyer che l'ha misurato ed era (se non ricordo male) sotto 1 Ohm. Non riesco a trovare la fonte. Potrebbe essere anche un esemplare moddato, non saprei. Lessi anche da un'altra parte che le caratteristiche dell'Op-amp originale "permettono" un'impedenza d'uscita di quel valore. In mancanza di questo ed altre nozioni, ovviamente, devo fidarmi del progettista. study
alessandro1
alessandro1
Provincia : PU
Messaggio Da Dexterdm Gio 24 Gen 2013 - 23:45
rigrazio tutti per questo thread veramente interessante e molto utile, avendo studiato determinate cose ne avevo un'idea ma non avevo molto chiaro il concetto alla base del pilotaggio a bassa/alta impedenza e il comportamento dell'ampli.
il little dot ce l'ho anche io e con le grado si comporta veramente bene Cool
la cosa che non riesco a comprendere appieno è questa:
avendo una cuffia a bassa impedenza, da quanto ho capito si è un pò "limitati" da ampli a stato solido o al massimo ibridi(come il LD in questione)...gli ampli interamente a valvole (ad esempio gli OTL) non vanno d'accordo con le basse impedenze quindi, accoppiandogli una cuffia a bassa impedenza si và incontro ad una "forzatura"...sbaglio?
da questo punto di vista le cuffie con medio/alta impedenza sembrano quindi più versatili
Dexterdm
Dexterdm
Data d'iscrizione : 22.12.11
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Impianto : Cool
Messaggio Da RanocchiO Ven 25 Gen 2013 - 16:56
Dexterdm ha scritto:rigrazio tutti per questo thread veramente interessante e molto utile, avendo studiato determinate cose ne avevo un'idea ma non avevo molto chiaro il concetto alla base del pilotaggio a bassa/alta impedenza e il comportamento dell'ampli.
Gli ampli a valvole pilotano tranquillamente i nostri diffusori da 4 o 8 Ohm, quindi non hanno problemi a pilotare una cuffia da 32Ohm o superiore, questo perchè i trasformatori di uscita ci consentono di adattare l'impedenza di uscita. In un ampli OTL, generalmente, l'impedenza di uscita è pittosto alta ed è legata alle caratteristiche della valvola quindi in questo caso una cuffia da 600Ohm potrebbe essere un carico più adatto, a condizione che l'ampli abbia un guadagno in tensione tale da poter spingere cuffie ad alta impedenza..
Bisogna sempre valutare caso per caso, non c'è una soluzione che è in assoluto la migliore..
L.
RanocchiO
RanocchiO
Messaggio Da alessandro1 Ven 25 Gen 2013 - 17:11
Ok, per colpa vostra mi devo comprare una cuffia ad alta impedenza. In un certo senso mi dovreste risarcire un sacco di soldi...
alessandro1
alessandro1
Provincia : PU
Messaggio Da RanocchiO Ven 25 Gen 2013 - 17:22
alessandro1 ha scritto:Ok, per colpa vostra mi devo comprare una cuffia ad alta impedenza. In un certo senso mi dovreste risarcire un sacco di soldi...
E io cosa dovrei dire allora? Mi devo comprare sia le cuffie che gli ampli sia ad alta che a bassa impedenza! Laughing
Altrimenti come faccio a risultare credibile se non ho fatto neanche una prova?!
A tal proposito sarei ben contento di conoscere qualche cuffiofilo per fare degli ascolti insieme...c'è qualche romagnolo in ascolto? Hehe
L.
RanocchiO
RanocchiO
Messaggio Da alessandro1 Ven 1 Feb 2013 - 12:50
Crazy allora, anche per sciogliere alcuni dubbi sulle accoppiate (impedenza d'uscita ampli e impedenza nominale cuffia, fattore di smorzamento...) mi sono procurato un paio di DT880 600 Ohm per confrontarle con lo stesso modello a 32 Ohm attaccate all' A1 Clone Gold.
Differenze ci sono, non abissali, ma ci sono. Lasciando perdere la variabile rodaggio trasduttore ed assestamento dei pad, ho concentrato l'attenzione più sulla gamma bassa medio-bassa, ed effettivamente quello che lamentavo qualche post addietro con la 32 Ohm, con la 600 Ohm non lo sento. Potrebbe anche essere semplice suggestione, ma ancora non posso verificarlo perché le prove in "cieco" non posso farle. (ancora riconosco a livello tattile se se ho in testa la 32 o la 600). Non credo nemmeno che sia una carenza della 32, visto che con l'LDI+ questa sensazione non me la danno. Allo stato attuale delle cose il fattore di smorzamento nell'accoppiamento ampli-cuffie si sta evolvendo in credenza vera giustificata.
alessandro1
alessandro1
Provincia : PU
Messaggio Da turo91 Ven 1 Feb 2013 - 13:14
alessandro1 ha scritto: Crazy allora, anche per sciogliere alcuni dubbi sulle accoppiate (impedenza d'uscita ampli e impedenza nominale cuffia, fattore di smorzamento...) mi sono procurato un paio di DT880 600 Ohm per confrontarle con lo stesso modello a 32 Ohm attaccate all' A1 Clone Gold.
Non è una credenza, è una cosa con fondamenti tecnici e verificata, al contrario di tanta magia e esoterismo che gira nell'audio.
Anche sul sito violectric è riportata la cosa
turo91
turo91
Impianto : Laughing
Messaggio Da alessandro1 Ven 1 Feb 2013 - 14:11
appunto per questo può essere una credenza vera giustificata. Wink
alessandro1
alessandro1
Provincia : PU
Messaggio Da mobydick Ven 1 Feb 2013 - 16:23
Mingus ha scritto:
Prendendo ad esempio il mio Graham Slee Solo SRGII:
uellàààààà
finalmente ho trovato qualcuno che ha il mio stesso ampli !!!! Smile
mobydick
mobydick
Data d'iscrizione : 16.11.11
Numero di messaggi : 500
Provincia : nero
Occupazione/Hobby : in attesa della pensione-moto, foto, musica !
Impianto : mai soddisfatto
Messaggio Da Tasso Sab 2 Feb 2013 - 0:08
Vediamo un po' se ho capito tutto quello che ha spiegato Ranocchi0.
Vorrei capire, ad esempio, a quali cuffie è più adatto il nuovo Fiio E12, 32Ω o 250Ω?
http://www.fiio.com.cn/products/index.aspx?ID=100000038732625&MenuID=105026001
Partiamo dunque dai dati dichiarati che assumiamo come "veri":
Drive ability 16~300Ω(recommend)
Output Power >880mW@32Ω
Output Impedance <0.5Ω
Gain >16dB(high)
MAX output voltage 15.5 Vpp
MAX output current 171.7mA
Ora le formule in gioco sono sempre P=R*I2 e P=V2/R
Cuffie 32Ω:
Loro dichiarano 880mW@32Ω che sarebbero dunque, utilizzando le formule sopra citate, 166mA e 5.3V.
Questo significa che siamo vicini al limite massimo di corrente erogabile MAX output current 171.7mA, mentre come tensione siamo a un terzo del MAX output voltage 15.5 Vpp.
Questo vuol dire che con cuffie a 32Ω a "un terzo di manopola del volume" siamo già al massimo della corrente erogabile.
Cuffie 250Ω:
Partendo dal dato MAX output voltage 15.5 Vpp e volendo considerare la manopola "a due terzi" 10 Vpp si ottengono 400mW e 4mA, ampiamente nel MAX output current 171.7mA.
Premettendo che sia 400mW che 880mW mi sembrano veramente un esagerazione considerando, come aveva detto Ranocchi0 90dB/mW di sensibilità e 111dB di pressione sonora, da quanto ho potuto capire credo che questo amplificatore vada bene sia per le 32Ω che per le 250Ω, tranne che per il fatto che con le 32Ω hai veramente poco "gioco di manopola".
Anche se da quanto ho visto ha due controlli Gain: High e Low adatti allo scopo.
Infatti per avere 880mW sulle 32Ω bastano 5.3V e usando il Low si potrà sfruttare, anche con le 32Ω, tutta la corsa della manopola.
Per quanto riguarda il fattore di smorzamento avendo 0.5Ω di impedenza anche con le cuffie a bassa impedenza non c'è problema.
Ho sbagliato ancora o i miei calcoli ora sono giusti? Wink
Tasso
Tasso
Data d'iscrizione : 05.09.12
Numero di messaggi : 661
Provincia : Il bosco deciduo
Messaggio Da RanocchiO Sab 2 Feb 2013 - 12:17
Tasso ha scritto:Vediamo un po' se ho capito tutto quello che ha spiegato Ranocchi0.
Gain >16dB(high)
Cuffie 32Ω:
Cuffie 250Ω:
Ok I conti son esatti! Hai scritto 4mA invece che 40, ma non ci sono errori Smile
Un paio di precisazioni: i valori di sensibilità e pressione sonora che avevo indicato sono assolutamente inventati..non prenderli come un riferimento! Per quel che ne so io 111dB ti schiantano le orecchie, Crying or Very sad sono volumi esagerati!
Altra questione: la manopola del volume: solitamente la manopola del volume è costituita da un potenziometro logaritmico perciò 1/3 della manopola non equivale a 1/3 della tensione massima!
Ultima nota: non bastano i numeri per sapere se una determinata accoppiata suonerà bene o no, ma sicuramente ci aiutano ad orientarci un po'.
A questo punto non ti resta che provare! Wink
L.
RanocchiO
RanocchiO
Messaggio Da Tasso Sab 2 Feb 2013 - 14:48
Era l'ora tarda, mi è rimasto uno zero nella tastiera, avrei dovuto comunque accorgemene, 4mA sono veramente pochi!
Ok, quindi ancora peggio per cuffie a 32Ω e il settaggio di amplificazione HIGH, il volume sarebbe proprio inutilizzabile.
Si non bastano, ma a mio parere i dati tecnici sono molto più importanti della valutazione dell'accoppiata, anche perché quest'ultima scelta viene sicuramente dopo aver capito quale amplificatore tra gli Nmila modelli è in grado tecnicamente di pilotare le tue cuffie.
L.
Il prezzo non si sa ancora, ho letto 200 USD, a me importava più che altro capire quali cuffie può potenzialmente pilotare e ora lo so. Wink
Tasso
Tasso
Messaggio Da RanocchiO Sab 2 Feb 2013 - 16:09
In realtà il fatto che il potenziometro sia logaritmico è a nostro vantaggio: 1/3 della Vmax sara sicuramente oltre 1/3 della manopola del volume..
RanocchiO
RanocchiO
Messaggio Da Tasso Sab 2 Feb 2013 - 16:57
Hai ragione, sono un super stordito, il "33%" (numero 3 più o meno) è praticamente a metà scala:
Amplificatori per cuffie. Leggere i dati tecnici, un po di teoria... - Pagina 2 Scala_12
Nella mia memoria bacata la scala era al contrario, più fitta all'inizio... Suicide Sleep
Tasso
Tasso
Messaggio Da Mingus Dom 3 Feb 2013 - 10:09
mobydick ha scritto:
uellàààààà
In effetti non è un marchio molto diffuso in Italia, mentre in terra d'Albione ha un discreto seguito.
Come ti trovi con questo ampli? Con che cuffie lo hai provato?
Tu hai la versione Green o quella con la PSU1?
Mingus
Mingus
Data d'iscrizione : 02.11.10
Numero di messaggi : 159
Messaggio Da mobydick Lun 4 Feb 2013 - 8:59
si esatto, infatti sei il primo che trovo ad avere quet'ampli !! Wink
io ho l'ali PSU1, lo uso con delle K701. delle ultrasone HFI 580, ho in programma (ma non credo a breve...) delle DT 770@600ohm, purtroppo per esigenze "ambientali" devo prediligere le chiuse alle aperte.
Sulla carta il grahamino ce la dovrebbe fare abbastanza agevolmente... tu hai esperienze con qualcosa ad alta impendenza ?
mobydick
mobydick
Provincia : nero
Messaggio Da Mingus Lun 4 Feb 2013 - 20:17
Esperienza dirette no.
Su internet si legge che il Solo non dovrebbe avere problemi anche con cuffie ad alta impedenza, ma sai com'è... se ne leggono tante e io sono un po come San Tommaso... Very Happy
Spesso leggo di gente che pilota con soddisfazione delle HiFiman HE-400... Magari è vero che non suonano malissimo, ma penso che più probabilmente non hanno mai ascoltato le HE-400 amplificate a dovere...
Io fino ad adesso con il Solo ha provato le Sennheiser HD600, le HD650 e le Alessandro MS1i + TTVJ Flat Pads. Fra pochi giorni mi arriveranno le Beyerdynamic DT 990 Pro.
Come vedi io mi sono sempre orientato su cuffie aperte...
Sempre basandomi su quello che si legge in rete, sembra che con il PSU1 il Solo faccia un evidente salto di qualità. Io ho la versione con l'alimentatore Green e non ho mai provato il PSU1, purtroppo visto il costo da nuovo di questo ali non mi sono ancora tolto la curiosità di sentire come va...
Magari visto che siamo entrambi di Roma un giorno potremmo fare uno "scambio culturale"... Io porto le mie cuffie e magari il V-Dac II (che secondo me forma una coppia fantastica con il Solo...) e tu mi fai provare il PSU1 e le tue cuffie... Smile
Mingus
Mingus
Messaggio Da mobydick Lun 4 Feb 2013 - 22:04
come no, volentieri, magari una volta che io avrò le DT770@600 e tu le 990, il VDAC II puoi lasciarlo a casa, ce l'ho anche io Laughing ma puoi portare le senn Wink
mobydick
mobydick
Provincia : nero
