Pioneer PL 112-D
Pioneer PL 112-D
Ciao a tutti,
finalmente ho sistemato il Pioneer PL 112-D comprato usato come primo giradischi per fare esperienza come da vostri gentilissimi consigli.
Mi sono divertito a scoprirlo, smontarlo (non il gruppo piatto braccio) ed ho cercato di capirne il funzionamento ed individuare i problemi.
Il più grave era il perno, evidentemente mai oliato, che faceva un bel rumoraccio, era irrecuperabile, fortunatamente ne ho trovato uno nuovo sulla baia con tanto di bustina Pioneer vintage! cambiato quello ho sostituito la pellicola simil legno della base, ne ho acquistata una nuova un un negozio di bricolage, poi l'ho ricablato con del cavo microfonico, ma non il braccio, ed ho installato un filtro IEC, ho tolto il pannello inferiore e montato 3 piedini regolabili.
ho seguito le istruzioni su TNT audio su come regolare il tutto, ho scaricato la dima, ho comprato la bilancina, ho messo in piano il giradischi ecc...
Ah, la testina è una Shure M97XE, non volevo spendere tanto per fare delle prove, un po' come la prima automobile...che ho sfasciato due volte...
Alla fine ho messo a punto più o meno tutto, ma guardando attentamente la shell della testina, ad occhio mi sembra storta, prendo un righello e ho fatto delle foto, che ne pensate? è tanto storta? forse il braccio è compromesso e non me ne ero mai accorto ? se dalle foto non si capisce un gran chè, c'è un modo per verificare la posizione ed eventualmente regolare il tutto?
grazie a tutti
grazie a tutti
dajergas- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.01.11
Numero di messaggi : 332
Re: Pioneer PL 112-D
Per chi avesse lo stesso problema, e visto che in un sito in lingua anglofona qualcuno ha detto che non si poteva fare, dopo giorni di analisi al braccio del PL 112D mi sono accorto che ci sono due viti sotto il braccio ed è possibile regolare il VTA, ma non l'altezza.
mi è capitato un sacco di volte..... a volte era colpa del gioco dello shell rispetto al braccio, a volte no.... puoi risolvere con uno shell dotato di regolazione dell'azimuth, solitamente hanno un collarino con una vite a brugola che permette di settare perfettamente la perpendicolarità della testina rispetto al piano del piatto
antoniozeta63- Interessato
Numero di messaggi : 74
Giradischi 1 Pioneer PL600X/Dynavector 10x5/Lehmann Black Cube II SE
Giradischi 2 Aiwa LP3000/Denon DL103 trafo AU320/Phono-box SE II + PSU
Giradischi 3 Pioneer PL550X/ Ortofon Vivo Blue/Trichord Diablo+PSU
Cdp Sony CDP-X77ES/Marantz UD 5005/Mycromega Mydac
Preamp. Cairn Nanda North Face
2 Finali Rotel RHB-10 Michi
Double-stacked Advent New Loudspeaker + Advent/1
scusa non capisco il VTA è l'altezza del braccio, permette di regolare il suo parallelismo rispetto al piattodajergas ha scritto:Per chi avesse lo stesso problema, e visto che in un sito in lingua anglofona qualcuno ha detto che non si poteva fare, dopo giorni di analisi al braccio del PL 112D mi sono accorto che ci sono due viti sotto il braccio ed è possibile regolare il VTA, ma non l'altezza.
Si per l'azimuth ho risolto, ho trovato due viti nel punto di connessione del "tubo" del braccio con il corpo dello stesso.
Il VTA invece, che come giustamente dici tu è il parallelismo del piatto con il braccio, che si regola alzando o abbassando quest'ultimo, non è possibile farlo, hai qualche idea?
Ho quasi smontato il braccio ma poi ho lasciato perdere.
Purtroppo se non hai la regolazione del VTA non puoi farci nulla.... l'unica cosa che puoi fare se la testina è bassa e quindi il braccio è in discesa verso di essa, è inserire degli spessorini fra testina e shell in modo da livellare il braccio quando la testina è in lettura e comunque devono aderire all'intera superficie di contatto del corpo testina, l'ideale sarebbe usare grafite che non è risonante ma io spesso ho usato cartoncino duro opportunamente sagomato e non ho mai avuto problemi
antoniozeta63 ha scritto:Purtroppo se non hai la regolazione del VTA non puoi farci nulla.... l'unica cosa che puoi fare se la testina è bassa e quindi il braccio è in discesa verso di essa, è inserire degli spessorini fra testina e shell in modo da livellare il braccio quando la testina è in lettura e comunque devono aderire all'intera superficie di contatto del corpo testina, l'ideale sarebbe usare grafite che non è risonante ma io spesso ho usato cartoncino duro opportunamente sagomato e non ho mai avuto problemi
ti ringrazio, farò una prova con il cartoncino, ma ho anche trovato un sito che propone queste basette in grafite.
Grazie ancora.
fai prima una prova con del cartoncino molto pressato e duro, altrimenti il tuo azimuth va a farsi benedire quando stringi le viti, al limite se poi il risultato non ti convince misuri lo spessore necessario all'aggiustamento del VTA e ti fai fare una basetta dello spessore corretto per le esigenze della tua testina,occhio però che se decidi di cambiarla cambierà anche lo spessore necessariodajergas ha scritto:antoniozeta63 ha scritto:Purtroppo se non hai la regolazione del VTA non puoi farci nulla.... l'unica cosa che puoi fare se la testina è bassa e quindi il braccio è in discesa verso di essa, è inserire degli spessorini fra testina e shell in modo da livellare il braccio quando la testina è in lettura e comunque devono aderire all'intera superficie di contatto del corpo testina, l'ideale sarebbe usare grafite che non è risonante ma io spesso ho usato cartoncino duro opportunamente sagomato e non ho mai avuto problemi
Grazie ancora.
ciao, ma il braccio è alla vista palesemente, sfrontatamente inclinato rispetto alla superficie del disco? se lo è ok, poni rimedio in qualche modo, ingegnati, ci sono infinite possibilità di agire nel rispetto della stabilità, rigidità, leggerezza del'escamotage rimediato
se lo è solo osservando con 'impegno' e la cosa non pregiudica la regolarità, l'equilibrio della riproduzione, ti suggerirei di lasciar perdere il vta, come dire, non dargli molto interesse...
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Albers ha scritto:ciao, ma il braccio è alla vista palesemente, sfrontatamente inclinato rispetto alla superficie del disco? se lo è ok, poni rimedio in qualche modo, ingegnati, ci sono infinite possibilità di agire nel rispetto della stabilità, rigidità, leggerezza del'escamotage rimediato
Ciao Albers, per il VTA ho risolto come avevo scritto, ho trovato due viti che fissano l'asta del braccio al fulcro dello stesso.
Per l'altezza invece, come dicevamo, credo che proverò con il cartone pressato prima di acquistare una basetta in grafite.
Ma se mettessi un'altro tappetino sul piatto in modo di aumentare lo spessore totale e mettere il braccio parallelo, invece di usare lo spessore tra testina e shell ?
dajergas ha scritto:Albers ha scritto:ciao, ma il braccio è alla vista palesemente, sfrontatamente inclinato rispetto alla superficie del disco? se lo è ok, poni rimedio in qualche modo, ingegnati, ci sono infinite possibilità di agire nel rispetto della stabilità, rigidità, leggerezza del'escamotage rimediato
E' un'ottima soluzione, io mi sono fatto un tappetino in sughero ed ho risolto alla grande
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
bene! pensavo che non fosse indicata, grazie.
io sono d'accordo con Albers....se il dislivello è minimo e appena riscontrabile a occhio, lascerei le cose come sono
antoniozeta63 ha scritto:io sono d'accordo con Albers....se il dislivello è minimo e appena riscontrabile a occhio, lascerei le cose come sono
purtroppo è abbastanza accentuato, cmq ho aggiunto un tappetino di gomma di un'altro giradischi ed ora mi sembra tutto a livello.
Unica cosa che avevo comprato una nuova testina ed è troppo alta, sta almeno a 80/75° inclinata rispetto al disco
proprio così, daje, se è una cosa lieve lascia perdere, al più se è evidente assai puoi inserire fra portatestina e testina una flangia intera(non rondelline separate), ritagli con una forbice un pezzetto di plexiglass(coperchio cd per es.), lo rifinisci con la carta vetrata quanto più puoi limitandone il peso, gli fai due buchetti per le viti...
... io non amo aggiungere masse di qualsivoglia natura e peso sul piatto, l'equilibrio in rotazione è fondamentale, e sarei contrario anche a farlo sul sistema braccio/testina, il cinematismo globale dell'articolazione potrebbe risentirne, chi lo ha progettato ha tenuto conto della meccanica complessiva prevista e delle interazioni relative, se proprio c'hai na rampa in discesa allora puoi provare...
Impianto : ----
» aiuto scelta tra pioneer pl 300x pioneer pl 500 e yamaha p20
» Pioneer Pl-12
» DAC/Amp Pioneer U-05
» Plx 500 Pioneer
» Pioneer PL 990
» Pioneer Pl-12
» Plx 500 Pioneer
» Pioneer PL 990
