KEF Cresta 10
+5
Wolfgang
Artinside
wincenzo
9 partecipanti
KEF Cresta 10
Mi sarebbe molto utile un parere su questi diffusori, qualcuno li conosce ha avuto modo di ascoltarli? Se così fosse saprebbe dirmi pregi e difetti?
KEF Cresta 10
KEF Cresta 10
Numero di messaggi : 2531
Re: KEF Cresta 10
Ciao, io li ho sentiti in un negozio di hi fi, in una buona saletta di ascolto. Erano collegati ad un Aeron A2. Dal poco tempo di ascolto debbo dire che mi hanno fatto una buona impressione, mi ricordo un medio alto aperto, dettagliato, più delle indiana line hc 505 ( e di diversi diffusori della serie hc che esprimono una timbrica, a mio parere, leggermente più scura) che ho sentito in sequenza, un basso abbastanza articolato e piuttosto profondo in relazione al woofer di soli 13 cm. I componenti sembrano buoni e il prezzo su ebay mi sembra ottimo (Si trovano sui 150 eu compresa sped rispetto ai 220, scontati, del negozio). Si tratta, comunque, di un ascolto di qualche mese fa e su pochi brani, ma la sensazione generale è stata buonawincenzo ha scritto:Mi sarebbe molto utile un parere su questi diffusori, qualcuno li conosce ha avuto modo di ascoltarli? Se così fosse saprebbe dirmi pregi e difetti?
KEF Cresta 10
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Re: KEF Cresta 10
Ce li ha mio padre....
Buoni diffusori, ma con suono tipicamente inglese (cioè tendente al caldo)...... un po' troppo per i miei gusti.
Come suono preferisco le IL arbour (ho avuto sia le 5.30 che le 5.40) che ho trovato usate a quelle cifre....
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Re: KEF Cresta 10
Grazie ragazzi per i pareri è proprio quello che volevo sentirmi dire! Cioè che hanno un suono caldo che secondo me si sposa eccellentemente con il sound dei miei ampli.
A questo punto le ordino e basta, l'ultimo dubbio che mi viene in mente e che non sono schermate magneticamente, ma se non le metto troppo vicino al monitor non dovrebbero dare problemi. Giusto?
Re: KEF Cresta 10
wincenzo ha scritto: non sono schermate magneticamente
Sei sicuro?
Toh guardatele qui
nd1967- Moderatore
Re: KEF Cresta 10
Si sicuro è scritto sul sito. Riguardo il video posso solo guardarlo e non sentirlo ho venduto le casse ieri e sono sulla via verso il sig. Smanetton ... gentilissimo acquirente ! Quindi sono in crisi di astinenza compulsiva da musica ed ho paura che in preda a quest'ansia possa effettuare un'acquisto sbagliato
Re: KEF Cresta 10
Beh ti capisco..... per questo io ho piu' coppie di diffusori...wincenzo ha scritto:Si sicuro è scritto sul sito. Riguardo il video posso solo guardarlo e non sentirlo ho venduto le casse ieri e sono sulla via verso il sig. Smanetton ... gentilissimo acquirente ! Quindi sono in crisi di astinenza compulsiva da musica ed ho paura che in preda a quest'ansia possa effettuare un'acquisto sbagliato
non potevi aspettare a vendere prima di comprare?
Va beh non sono affari miei
per 150 euro
darei un'occhiatina nell'usato...
nd1967- Moderatore
Re: KEF Cresta 10
Troppo tardi, comprate 148€ spedizione inclusa!
Per l'usato avevo già dato un'occhiata, ma sinceramente non ho trovato granchè se non modelli piuttosto vecchi e a comprare usato senza poter vedere o ascoltare non mi fido. A meno che non siano nuovissime tipo le mie ex
Comunque era da un pò che volevo già fare l'acquisto oggi mi son deciso! Comunque queste casse sono le eredi delle molto valide KEF coda 7 o 70 assai simili credo
http://www.tnt-audio.com/casse/kefcoda70.html
quindi le ho prese e basta non ci penso più!
Per il prezzo credo sia difficile trovare di meglio ci sarebbero le Tesi 204, ma ho preferito affidarmi alle KEF.
Re: KEF Cresta 10
Ottimo prezzo.... falle rordare bene... e poi facci saperewincenzo ha scritto:Troppo tardi, comprate 148€ spedizione inclusa!
nd1967- Moderatore
Re: KEF Cresta 10
Certo ci proverò!
Re: KEF Cresta 10
Quando arrivano rodale un pò e facci sapere le tue impressioni! Erano (e sono) uno dei miei acquisti potenziali, ma il salone dove volevo collocarle era troppo grande e si sarebbero perse. Ora che mi sono accattato anche un lepai 2020 pensavo ad un diffusore tipo le cresta 10 con sorgente il pc dello studiolo. Allora a presto per le prime impressioniwincenzo ha scritto:Troppo tardi, comprate 148€ spedizione inclusa!
Re: KEF Cresta 10
Visto che si parla pubblicamente delle Cresta 10, riporto i pareri che ho dato a wincenzo sulle casse in privato.
"Purtroppo non ho termini di paragone con altre casse ma posso dirti che per quello che sento vanno bene. Mi sembrano abbastanza dettagliate, con alti cristallini e bassi sufficienti nonostante siano piccole. Io tra l'altro sono costretto a tenerle a non più di 20 cm dalla parete di fondo ma non mi sembra di avvertire alcun effetto loudness quindi dovrebbero essere abbastanza facili da posizionare. Forse ne risente un po' solo la scena sonora, che non è eccezionale infatti. La costruzione e la finitura mi sembrano ottime, io ho il colore dark apple. Hanno senz'altro un ottimo rapporto qualità/prezzo, su ebay le trovi nuove a 150-160 euro."
"Guarda, posso dirti che io sento il basso asciutto e non rimbombante. Mi sembra anche abbastanza veloce e preciso, almeno io con il mio ampli con scheda ta2024 modificata non sento che la casse fanno fatica. Con l'ampli topping, sempre ta2024 ma con modifiche più leggere, il suono sembra leggermente meno definito e un po più impastato. Tieni conto che ho avuto un netto miglioramento, con i cavi di potenza triple t, quelli fatti col cavo di rete. Ovviamente trattandosi di bookshelf non scendono molto in frequenza ma credo che se prendi casse di queste dimensioni te lo devi aspettare. Non so se il fatto che non siano schermate possa creare problemi. Il mio computer si trova a meno di 3 metri ma non avverto alcun problema.
Secondo me per il prezzo a cui si trovano in giro sono un affare, credo che si trovino anche nei negozi di hi-fi quindi forse puoi provare a cercarle per ascoltarle. Tieni anche conto che io non ho esperienza nel campo, queste sono in effetti le prime casse serie che posseggo."
Ero in giro per lavoro un paio di giorni quindi ho visto solo ora la richiesta e la discussione. Ormai vedo che wincenzo le ha prese. Secondo me ha fatto bene.
Wolfgang- Appassionato
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : male/bene
Pre: Prefet MKII by Tfan
Sorgente: Oppo DV-980H
Diffusori: Kef Cresta 10 mod
Re: KEF Cresta 10
Anche secondo me ha fatto bene ...
Re: KEF Cresta 10
Ragazzi vi vorrei segnalare questi diffusori, che si trovano a prezzo stracciato, secondo me con un offerta di 130-150€ le portate a casa.
Secondo me sono un gran bell'affare!
http://cgi.ebay.it/1-PAAR-KEF-CRESTA-30-STAND-LAUTSPRECHER-AHORN-HELL_W0QQitemZ220450329151QQcmdZViewItemQQptZDE_Lautsprecher_Martin?hash=item3353dd123f&_trksid=p3286.m63.l1177&_trkparms=|293%3A1|294%3A50
Vi garantisco che vi daranno soddisfazioni, se già le piccole suonano bene figuriamoci con un pò di basso in più ...
Se qualcuno cerca due casse da pavimento economiche io ci farei un bel pensierino.
Ultima modifica di wincenzo il Ven 17 Lug 2009 - 14:47 - modificato 1 volta.
Re: KEF Cresta 10
In effetti riuscendo a spuntate quella cifra sono un vero affare (lo è pure a 199), nei negozi italiani non si trovavano a meno di 350-400 eu. Le ho sentite tempo fa, insieme alle cresta 10, a confronto con un paio di Indiana Line hc 505 e mi erano piaciute di piùwincenzo ha scritto:Ragazzi vi vorrei segnalare questi diffusori, che si trovano a prezzo stracciato, secondo me con un offerta di 130-150€ le portate a casa.
Se qualcuno cerco due casse da pavimento economiche io ci farei un bel pensierino.
Re: KEF Cresta 10
ciao Ragazzi , magari a qualcuno puo' essere utile , ho fatto le proposte d'acquisto fino a 140 euro , 3 per l'esattezza , tutte rifiutate ( e ora nn posso farne piu' , al max 3 sn consentite ) quindi se fate offerte partite dai 150 ...
S.
S.
Re: KEF Cresta 10
S.
buono a sapersi!
Re: KEF Cresta 10
Riprendo la recensione d Wincenzo:
http://t-class.niceboard.org/diffusori/kef-cresta
Confermo che il rodaggio migliora parecchio i bassi e in generale l'equilibrio sonoro. Col tempo sarà ancora meglio.
Ribadisco che la qualità costruttiva e l'estetica sono ottime. Credo che come diffusori entry-level le Cresta 10 siano un'ottima alternativa per sonorizzare i piccoli ambienti. Si potrebbe anche aprirle per vedere se si possono migliorare in qualche modo... ma per il momento a me vanno bene così.
Re: KEF Cresta 10
Aggiungo che dopo ulteriore rodaggio, credo che ormai questi diffusori abbiano raggiunto una certa "maturità" definendo completamente i loro pregi, soprattutto.
Confermo la bontà di queste casse, quello che sorprende di più non è il realismo globale, perchè in accoppiata col CardAmp manca la potenza necessaria per un vero effetto live, ma sorprende comunque la correttezza del suono, questi diffusori riproducono senza se e senza ma esattamente quello che gli si da in pasto.
Soprattutto ascoltando registrazioni live, concentrandosi sui vari strumenti, quello che si ascolta è esattamente il suono che ti aspetteresti di sentire, corretto preciso, anche e soprattutto il basso che ormai fa dimenticare le perplessità iniziali. Le medio-alte: impeccabili, è proprio questo l'aggettivo corretto.
Per farla breve secondo me questi diffusori per 150€ sono decisemente un acquisto ottimo, anzi un vero affare. Consigliatissimi!
Re: KEF Cresta 10
Confermo quanto detto da Wincenzo; ottimi diffusori. Da alcuni giorni li sto abbinando alternativamente alla Sure TA2024 moddata ed al Kama. I bassi sono davvero ragguardevoli in rapporto alle loro modeste dimensioni (stiamo sempre parlando di mini diffusori). I medio alti sono gradevoli e mai affaticanti.
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Re: KEF Cresta 10
Ahhh ecco un'altro che alza la Cresta!
Fa piacere sentire che anche altri hanno le mie stesse sensazioni, questi diffusori come ho già detto sono un entry-level di tutto rispetto!
Stupenda la naturalezza della riproduzione e la qualità complessiva della musica che sanno regalare. Credo anche tu abbia notato la disinvoltura con cui si lasciano pilotare anche dai piccoletti.
Vero punto forte secondo me sono le medio-alte, le voci sono davvero ben riprodotte, del resto le KEF a partire dalla serie Coda di cui le Cresta sono le eredi, hanno sempre garantito un rapporto qualità/prezzo eccellente a maggior ragione adesso che le Cresta (finchè dura) si prendono a 150€.
Le consigliamo?
Re: KEF Cresta 10
concordowincenzo ha scritto:
Vero punto forte secondo me sono le medio-alte, le voci sono davvero ben riprodotte...
Sono fuori produzione e dubito che si trovino ancora a questo prezzo.wincenzo ha scritto:
...si prendono a 150€.
Direi proprio di si.wincenzo ha scritto:
Le consigliamo?
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Re: KEF Cresta 10
ottimi diffusori, io ho quelli di maurizio.
Avevo già ascoltato un paio di kef le iq30 e mi erano piaciute.
Ho voluto provare queste cresta 10 e ne son rimasto felicemente sorpreso.
Han quel suono caldo che non affatica l'ascolto, al contrario delle klipsch.
Mi permette un ottimo ascolto sia a volume basso che a medio-alto, a volume alto-altissimo tendono a sedersi non poco.
Ho ritrovato quella quota di bassi che mi piacciono in alcune canzoni e gli alti non mi strillano in faccia, forse la serie iq ha un suono un pò più cattivo e preciso ma per ora mi godo questi piccoli gioiellini!
Concludendo in ambienti piccoli come il mio sono l'ideale!
giulianz- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.11.10
Numero di messaggi : 198
Impianto : Rotel ra-930ax + Kef Cresta 10
Re: KEF Cresta 10
giulianz ha scritto:ottimi diffusori, io ho quelli di maurizio.
Ciao compagno di sventura
Re: KEF Cresta 10
avete contatti aggiornati per acquisto kef coda presenti in questo post ?
umbert66- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 873
#figatapazzesca
» KEF Cresta 10
» giulianz - Kef Cresta 10.
» Kef Cresta 10 - Valore ?
» Possibili mod Kef Cresta 10?
» maurizio3929 - Kef Cresta 10
Oggi alle 13:33 Da AndreaCD
Oggi alle 13:21 Da handros
Oggi alle 8:43 Da Fabiolydia
Oggi alle 7:11 Da Quaiozi!
Oggi alle 4:05 Da AndreaCD
Oggi alle 0:03 Da Gabriele1
Ieri alle 21:38 Da valterneri
Ieri alle 19:05 Da arthur dent
Ieri alle 15:55 Da Marco Ravich
Ieri alle 10:59 Da rinorho
Mer 20 Nov 2024 - 21:45 Da handros
Mer 20 Nov 2024 - 21:42 Da handros
Mer 20 Nov 2024 - 20:38 Da Fabietto68+
Mer 20 Nov 2024 - 18:08 Da giucam61
Mar 19 Nov 2024 - 18:12 Da morgana90
Mar 19 Nov 2024 - 8:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov 2024 - 7:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov 2024 - 19:44 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:41 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:39 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:38 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:37 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 14:22 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 13:43 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 11:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov 2024 - 8:13 Da amineruu
Dom 17 Nov 2024 - 11:32 Da mauretto
Dom 17 Nov 2024 - 8:40 Da Zio
Sab 16 Nov 2024 - 17:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov 2024 - 15:55 Da fritznet
