Possibili mod Kef Cresta 10?
+9
Radiofaro
maurizio3929
sasachess
wincenzo
Artinside
Wolfgang
13 partecipanti
Possibili mod Kef Cresta 10? Empty Possibili mod Kef Cresta 10?
Messaggio Da Wolfgang Ven 25 Set 2009 - 23:07
Ho aperto le mie Cresta 10 per verificare la possibilità di migliorare il suono delle casse, già equilibrato e piacevole. VEdo che non sono molto prese in considerazione, e considerando il rapporto qualità/prezzo è un vero peccato. Questo è quello che ho fotografato:
Possibili mod Kef Cresta 10? Kef111
La cassa senza la griglia di protezione
Possibili mod Kef Cresta 10? Kef210
Il woofer smontato, si nota il fonoassorbente che riempie la cassa
Possibili mod Kef Cresta 10? Kef310
Il cestello del woofer, in materiale plastico. Ho messo un po di pasta per lavelli
Possibili mod Kef Cresta 10? Kef410
Ed ecco il crossover
I cavi di collegamento sono abbastanza insigificanti, la sostituzione con qualcosa di meglio credo sia la cosa più immediata. Il crossover, pur non capendone molto, mi sembra semplice: 3 induttanze, 3 elettrolitici e due resistenze.
Non dovrebbe essere difficile migliorarlo, credo, anche per uno come me che sa solo usare il saldatore appena decentemente. Sostituire gli elettrolitici e le resistenze potrebbe bastare? Non riesco a capire il valore di queste resistenze! Qualcuno ha suggerimenti su eventuali modifiche? Smile
Wolfgang
Wolfgang
Data d'iscrizione : 12.11.08
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : male/bene
Pre: Prefet MKII by Tfan
Sorgente: Oppo DV-980H
Diffusori: Kef Cresta 10 mod
Possibili mod Kef Cresta 10? Empty Re: Possibili mod Kef Cresta 10?
Messaggio Da Ivan Ven 25 Set 2009 - 23:33
Belle queste Kef, intanto proverei a miglirare il cablaggio e a togliere i fast-on.
Le resistenze se non erro: quella in basso è da 2,7ohm quella sopra è da 1,5ohm, tutto dipende da dove è messa la "R" entrambe da 5watt comunque attendi opinioni di utenti più esperti di me. Hello
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da Wolfgang Ven 25 Set 2009 - 23:41
Grazie Ivan, ecco uno schema del crossover che ho trovato in questa discussione su diyaudio
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?t=145931
Possibili mod Kef Cresta 10? Kefcresta10
Wolfgang
Wolfgang
Messaggio Da madqwerty Sab 26 Set 2009 - 0:19
consigli classici sono le bobine avvolte in aria (una lo è già,le altre 2 coricate?)
e condensatori non elettrolitici, e qui devi dare.. Razz
un pò di k73-16 da mettere in parallelo per arrivare al valore, e passa la paura!
puoi usare anche altri condensatori ma in tal caso piero7 non ti parla più Laughing
Messaggio Da Artinside Sab 26 Set 2009 - 0:20
Wolfgang ha scritto:Ho aperto le mie Cresta 10 per verificare la possibilità di migliorare il suono delle casse, già equilibrato e piacevole. VEdo che non sono molto prese in considerazione, e considerando il rapporto qualità/prezzo è un vero peccato. Questo è quello che ho fotografato:
Veramente carine queste Cresta 10 (ma già in un precedente posto ti avevo detto che le ho sentite e mi erano piaciute molto), se avessi 150 eu extra da spendere le comprerei volentieri (finche ci sono perchè, mi sa, siamo agli sgoccioli) Smile
Artinside
Artinside
Data d'iscrizione : 29.01.09
Numero di messaggi : 3182
http://www.gavinoganau.com
Messaggio Da Wolfgang Gio 15 Ott 2009 - 16:59
Ivan ha scritto:Le resistenze se non erro: quella in basso è da 2,7ohm quella sopra è da 1,5ohm, tutto dipende da dove è messa la "R" entrambe da 5watt comunque attendi opinioni di utenti più esperti di me. Hello
Forse è una domanda stupida... se prendo delle mox da 10W e non da 5, tenendo ovviamente i valori di ohm, va bene lo stesso?
Wolfgang
Wolfgang
Messaggio Da Vincenzo Gio 15 Ott 2009 - 17:12
Va meglio, ma sono molto più ingombranti.
Puoi sostituire i condensatori elettorlitici con buoni MKP e se le due induttanze del woofer hanno il nucleo in ferrite, puoi sostituirle con avvolte in aria di resistenza pari all'originale o più bassa (guadagni energia sui bassi). Se con gli ingombri non ci stai, puoi montare tutto su basetta e appogiarla al fondo del diffusore. Come ti è stato già ben suggerito, puoi ricablarle con qualcosa di più decente (basta una piattina ofc da 2X1,5mmq) e non usare i faston, saldando i cavi direttamente ai terminali dei driver.
Buon lavoro!
Data d'iscrizione : 04.04.09
Messaggio Da wincenzo Gio 15 Ott 2009 - 17:31
uhhhh ... ma guarda qui che bel post abbiamo oggi! Razz
Moooooolto interessante, mi fa piacere vedere dentro le mie casse! Very Happy sono belle dentro Smile
molto interessato, aspetto evoluzioni e poi chissà che non mi decida a prendere un saldatore in mano!
Ok
P.S: da quanto è la chiave a brugola che serve perle viti?
Ultima modifica di wincenzo il Gio 15 Ott 2009 - 19:50 - modificato 1 volta.
wincenzo
wincenzo
Data d'iscrizione : 10.07.08
Numero di messaggi : 2531
Messaggio Da sasachess Gio 15 Ott 2009 - 18:46
Bellino il crossover.. cambia le resistente con delle MOX ed i condensatori con almeno dei polipropilene.
Io ci sono rimasto male quando ho aperto le mie Indiana Line 4.06 ed ho visto il crossover! Suicide
sasachess
sasachess
Data d'iscrizione : 23.04.09
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Messaggio Da maurizio3929 Sab 21 Nov 2009 - 0:08
Ma il fonoassorbente di che materiale è fatto? Non è che si tratta di lana di vetro o di roccia? In questi giorni, avendo acquistato un vecchio paio di Canton vintage, mi è venuta la fobia di questo materiale, presumibilmente oncogeno... Embarassed Embarassed
boh...
maurizio3929
maurizio3929
Data d'iscrizione : 02.07.08
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Messaggio Da Ivan Sab 21 Nov 2009 - 0:14
maurizio3929 ha scritto:Ma il fonoassorbente di che materiale è fatto? Non è che si tratta di lana di vetro o di roccia? In questi giorni, avendo acquistato un vecchio paio di Canton vintage, mi è venuta la fobia di questo materiale, presumibilmente oncogeno... Embarassed Embarassed
boh...
Se sono a sospensione pneumatica non dovresti avere problemi se hanno il reflex una guardatina dentro la farei, giusto per scrupolo. Twisted Evil
Messaggio Da maurizio3929 Sab 21 Nov 2009 - 0:26
boh...
Ivan,
per fortuna sono casse chiuse, ma qualche micro "spiffero" da cui possa fuoriuscire parte dell'ormai consunto (polverizzato) fonoassorbente non lo escluderei...
almeno spero che per i diffusori di nuova generazione (soprattutto quelli con il bassreflex), adottino del materiale ecologico a norma.
maurizio3929
maurizio3929
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Messaggio Da Wolfgang Sab 21 Nov 2009 - 20:32
Sinceramente non so di che materiale è fatto il fonoassorbente. Posso dire che mi è sembrato abbastanza coerente, non sembra sfilacciarsi o perdere pelucchi con facilità. Le Cresta 10 sono reflex con condotto posteriore.
Appena inizio a mettere le mani sul crossover faccio qualche foto più ravvicinata.
Wolfgang
Wolfgang
Possibili mod Kef Cresta 10? Empty Crossover Cresta 10
Messaggio Da maurizio3929 Mer 25 Nov 2009 - 16:07
Linko questo interessante 3D sull'upgrade delle Cresta 10:
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/145931-kef-cresta-10-crossover.html
maurizio3929
maurizio3929
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Messaggio Da Wolfgang Mer 25 Nov 2009 - 20:16
Si, ho letto la discussione. Pare che abbiano cercato di modificare i valori di alcuni componenti. cosa che non ho alcuna intenzione di fare.
C'è anche questa, dove hanno avuto problemi coi valori sballati di alcuni condensatori originali:
http://forum.lowyat.net/topic/895949/+0
Comunque, lunedì ho ordinato condensatori Jantzen e resistenze MOX da lautsprechershop.de. Appena arrivano mi metto al lavoro e vediamo cosa viene fuori...
Lascerò le induttanza originali, e se possibile userò la basetta originale e cablerò i nuovi componenti in aria.
Wolfgang
Wolfgang
Messaggio Da Radiofaro Mer 25 Nov 2009 - 20:23
scusa la domanda (accetto cappottamenti punitivi se dico una fessereia Very Happy ) ma la cassa ha il woofer superiore e tweeter inferiore, oppure è solo la posizione in cui l'hai smontata? Mmm
Radiofaro
Radiofaro
Data d'iscrizione : 09.02.09
Numero di messaggi : 2150
Messaggio Da Wolfgang Mer 25 Nov 2009 - 20:28
NicoRF ha scritto:scusa la domanda (accetto cappottamenti punitivi se dico una fessereia Very Happy ) ma la cassa ha il woofer superiore e tweeter inferiore, oppure è solo la posizione in cui l'hai smontata? Mmm
Laughing E' fatta proprio così! Woofer in alto e tweeter in basso. Il crossover sta dietro alla piastra dei connettori.
Wolfgang
Wolfgang
Messaggio Da Radiofaro Mer 25 Nov 2009 - 20:32
ho capito! ho detto una str... fesseria Arrgh!
Radiofaro
Radiofaro
Messaggio Da Wolfgang Mer 25 Nov 2009 - 22:43
[quote="NicoRF"]
Wolfgang ha scritto:ho capito! ho detto una str... fesseria Arrgh!
No no, hai detto benissimo, è proprio così! Sono così anche le Indiana Line della serie Arbour, ad esempio.
Wolfgang
Wolfgang
Messaggio Da Radiofaro Mer 25 Nov 2009 - 22:46
[quote="Wolfgang"]
si, me ne sono accorto andando a leggere un po di caratteristiche qua e la...
strano però...., ma sono da scaffale quindi tutto fila...
Radiofaro
Radiofaro
Messaggio Da wincenzo Gio 26 Nov 2009 - 12:19
Ragazzi woofer su o woofer giù Razz per me questi rimangono dei signori diffusori, al prezzo a cui si trovano attualmente, finchè dura, sono un vero Best buy a mio giudizio.
Se qualcuno sta valutando l'acquisto di un diffusore da libreria, le consiglio vivamente.
Se mi decido a mettere mano, vorrei per lo meno sostituire i consensatori con i famosi PETP russi, chissà che si riesca a tirar fuori ancora altra bella roba da queste cassettine Smile
wincenzo
wincenzo
Messaggio Da Wolfgang Lun 30 Nov 2009 - 12:58
Due giorni e mezzo, e non ho ancora finito. L'esperienza serve in qualsiasi campo... non credo esista qualcuno che ne possa dubitare. Un'ottima lezione per il futuro comunque. Spero stasera di mettere la parola fine, e, soprattutto, spero di non aver fatto danni.
Possibili mod Kef Cresta 10? Cresta10
Wolfgang
Wolfgang
Messaggio Da wincenzo Lun 30 Nov 2009 - 14:55
Tutto ok?
Vedo un fiorire di condensatori!
wincenzo
wincenzo
Messaggio Da Wolfgang Lun 30 Nov 2009 - 15:58
wincenzo ha scritto:Tutto ok?
Jantzen da 6 e da 7 uF non ne ho trovato, quindi ho dovuto mettere in parallelo valori diversi da sommare. Provando al tester i percorsi del segnale, ovviamente non quelli coi condensatori di mezzo, sembra che vada bene. E' stato divertente sabato mattina quando, dopo aver completato il primo crossover ho provato a inserirlo nel vano per scoprire che non c'entrava manco per niente.... e vai a dissaldare tutto!!!! Più tardi a casa collegherò tutto e... incrociamo le dita.
Wolfgang
Wolfgang
Messaggio Da Wolfgang Lun 30 Nov 2009 - 20:23
E' andata!!! Il sollievo provato nel sentire il suono uscire dai diffusori dopo aver collegato tutto è stato indescrivibile! Very Happy
Ho messo i miei soliti CD da test, alcuni di Sade e Back in Black degli AC/DC. Ovviamente è presto per dare un giudizio definitvo ma c'è un netto miglioramento nei toni alti, i piatti della batteria sono stupendi. Il suono sembra più secco, più arioso, c'è un maggiore effetto di "presenza" rispetto a prima... non so spiegarlo bene. Speravo in un netto miglioramento dei bassi ma credo di dovermi adattare ai limiti del diffusore. Mi sembra che vadano meglio, sembrano leggermente più definiti ma non in maniera drastica. Back in Black è il mio banco di prova per i bassi, speravo che emergessero tra le chitarre, e si sentono in effetti ma non credo di potermi aspettare tanto dalle Cresta in questo senso.
Spero che col rodaggio il tutto migliori ancora, nel frattempo sono soddisfatto così. Ne è valsa la pena.
Wolfgang
Wolfgang
