Coma costruire uno cavo rca sdoppiato??
Ragazzi ho bisogno di voi.
Sto costruendo i cavi che porteranno il segnale al mio amplificatore in auto.
Siccome voglio qualcosa di decente e siccome mi piace tanto il DIY ho deciso di farmeli da solo.
In passato ho fatto dei cavi semibilanciati con cavo sommercable galileo e oltre ad essere venuti benissimo, si sentivano da dio.
Ora ho come cavo il tasker c128 (che somiglia molto al galileo) ed oltre a costruirmi i normali cavi rca o bisogno di farne uno che parte singolo (maschio) e si sdoppia in due(maschi)....
Prima di fare cavolate come faccio questa operazione usando il tasker c128? (vanno bene anche in configurazione sbilanciata)??
globe81- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.11.10
Numero di messaggi : 212
Re: Coma costruire uno cavo rca sdoppiato??
globe81 ha scritto:Ragazzi ho bisogno di voi.
.... ho bisogno di farne uno che parte singolo (maschio) e si sdoppia in due (maschi)....
Ok torno serio e modifico il messaggio.
In qualunque modo farai la Y deve stare vicino agli amplificatori che ricevono il segnale.
Se sono distanti tra loro la Y deve stare vicino al primo amplificatore.
In pratica la somma dei tre bracci deve essere la minore possibile.
Ultima modifica di valterneri il Mar 29 Gen 2013 - 18:08 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 7923
mmm... che necessità hai da dover fare un cavo così? Non è difficile, ma non è cosa sanissima per il segnale...
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
valterneri ha scritto:globe81 ha scritto:Ragazzi ho bisogno di voi.
Occorre una femmina da mettere incinta!
Si cosi x 30 anni (e piu ) sei sistemato
Se il tasker 128 è un microfonico (mi pare di si) 2 cavetti interni e calza (anche doppia),puoi fare un bilanciato,con un solo cavo col filo di calza attaccato da ambedue i lati sorgente e ampli/pre.Per farlo semibilanciato x forza te ne occorrono due di microfonici,con i due fili di calza collegati SOLO dal lato sorgente e i due fili interni negativi li puoi raccogliere insieme dei due cavi e un positivo x cavo.Adattare sto casino a un jack yi occorre una schedina millefori di supporto,oppure fai due semibilanciati normali rca rca (come il primo che hai fatto) e compri l'adattatore costo circa 2 euro..e ti levi la paura
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
C'è un'altra possibilità: al posto del Tasker utilizzare il Mogami 2534 o il Canare L-4E6S.
Sono cavi a 4 conduttori + la calza: 2 conduttori per connettore e lo fai pure semibilanciato collegando la calza ai negativi lato sorgente
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
pierpabass ha scritto:C'è un'altra possibilità: al posto del Tasker utilizzare il Mogami 2534 o il Canare L-4E6S.
Voto per pierpabass...!
A me serve questo sdoppiatore che sarà 30 cm circa in quanto il canale del sub esce da un dsp con canale singolo e deve entrare in un amplificatore per forza su due canali.
Puoi essere un po' più chiaro........?
globe81 ha scritto:A me serve questo sdoppiatore che sarà 30 cm circa in quanto il canale del sub esce da un dsp con canale singolo e deve entrare in un amplificatore per forza su due canali.valvolas ha scritto:
In via generale un coax unipolare è sempre ''bilanciato'' (non sarebbe il termine giusto ma x comodità..) lo schermo fa da conduttore (o ''ritorno'') oltre che da schermo (hai solo un punto caldo e lo schermo,anche volendo ma solo questo puoi fare...),nei microfonici invece avendo 2 conduttori e uno (o due) schermi la continuità tra i gnd delle due apparecchiature lo fa uno dei due conduttori interni e lo schermo interrompendosi prima del lato ampli fa solo da schermo,e si usa questo accorgimento x evitare anelli o loop tra i gnd.Nel caso sopra (il tuo specifico) usi lo schermo come conduttore (come nel coax unipolare) tra i gnd e i due interni come positivi dei sue canali.Chiaramente nasce il prblm di sguainarlo all'arrivo per entrare in due rca.Io preferirei la soluzione semibilanciata (se usassi i microfonici) cioe' quella a due cavi,per adattare ai jack da pc l'ho fatto diverse volte sia con schedina autostruita x il jack o usando 2x2 rca con adattatore.
Complimenti....non potevi spiegarti meglio.....domani vedrò di fare i cavi normali e vi faccio un mini tutorial....mentre per lo sdoppiato seguo il tuo consiglio ed ho trovato un venditore in germania che li fa su misura con il sommercable oxygen (tra l'altro i prezzi dei suoi cavi sono ottimi considerando la aualità.....più tardi vi inserisco il link...
Ops rettifico il nome....sommercable ONYX.
Vi metto il link del venditore: http://www.ebay.it/itm/190791359031?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
» DRAMMA è morto l'amp6 o è in coma
» costruire cavo di segnale 3m
» consiglio per costruire cavo di segnale da xlr M a rca M
» costruire un cavo da stereo a mono
» Costruire un cavo segnale XLR a RCA per collegamento DAC Pre come collegarlo?
