Lettore audio tape e manutenzione
Lettore audio tape e manutenzione Empty Lettore audio tape e manutenzione
Messaggio Da gregarypeccary Mer 30 Gen 2013 - 0:27
Ciao a tutti, vorrei riversare delle vecchie cassette di live bootleg ed ho ereditato questo lettore http://www.hifi-pictures.net/cassette%20deck/JVC%20KD-D40/JVC%20KD-D40.jpg che è ormai fermo da circa 15 anni. Ora non avendo mai avuto a che fare con questo tipo di supporto non ho idea di come si possa fare un chek-up pulizia casalinga. Il lettore funziona perfettamente ma non capisco se sia al meglio delle sue possibilità. Avete qualche consiglio?
gregarypeccary
gregarypeccary
Data d'iscrizione : 27.11.12
Numero di messaggi : 43
Occupazione/Hobby : Musicista/Studente
Impianto : Giradischi: Yamaha P200 - Lettore CD: Philips CD380 - PC + Scheda Audio Focusrite Scarlett 18i20 - Amplificatore: Aurex Toshiba SB-A45 - Casse: RCF X02 - Mission LX2
Lettore audio tape e manutenzione Empty Re: Lettore audio tape e manutenzione
Messaggio Da gregarypeccary Mer 30 Gen 2013 - 19:25
nessuno?
gregarypeccary
gregarypeccary
Messaggio Da potowatax Mer 30 Gen 2013 - 19:43
a suo tempo (25 anni fa... circa...) pulivo le testine con una goccia di alcool sopra un cotton-fioc.
Era un sistema abbastanza funzionale per l'epoca. Magari già esistevano prodotti specifici ma non li ho mai usati e comunque ho avuto sempre dei buoni risultati.
Comunque, al di la della pulizia, dopo 15 anni di "fermo" mi concentrerei sulla cinghia di trasmissione e la regolazione dell'inclinazione della testina magnetica.
La cinghia potrebbe essere non più elastica come nuova e darti dei problemi di "regolarità" nella riproduzione.
Per la testina, un allineamento non perfettamente parallelo potrebbe causare una perdita delle frequenze più elevate e un cattivo funzionamento dei sistemi di riduzione del rumore, se utilizzati.
Tieni anche presente che, probabilmente, se i nastri sono molto vecchi e di marca differente, dovrai pulire con più frequenza i depositi del materiale magnetico.
In corner ti linko questo sito:
http://www.suonoelettronico.com/nastro_dettaglio.asp?ID=11
Potrebbe esserti d'aiuto.
Gianni
P.S. Ora che ci penso.... potrebbe anche essere d'aiuto le revisione dell'elettronica, specialmente dei condensatori... ma su questo c'è sicuramente gente molto più esperta di me a cui chiedere consiglio. (spero di non aver detto delle castronerie...)
Ultima modifica di potowatax il Mer 30 Gen 2013 - 19:47 - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 07.05.12
Numero di messaggi : 1842
Messaggio Da fritznet Mer 30 Gen 2013 - 19:45
In attesa dai pareri più professionali, beccati il mio Very Happy .
Pulizia delle testine di registrazione ed incisione con alcool etilico (non denaturato), pulizia del pinch roller e capstan (rullo di gomma e perno in acciaio che trascinano il nastro) sempre con un cotton fioc imbevuto di alcool etilico, occhio a non lasciare i pelucchi!
Se il registratore è stato fermo per molto tempo, anche smontarlo e dare una bella pulita all'interno, male non gli fa, anzi...
Abbiamo postato assieme Very Happy
Io però, l'azimuth della testina lo lascerei stare, senza attrezzatura si rischia di peggiorare la situazione.
Ultima modifica di fritznet il Mer 30 Gen 2013 - 19:46 - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da valterneri Mer 30 Gen 2013 - 19:45
Semplice!
Cotton fioc inumidito con benzina bianca per accendini.
Dovunque sia passato il nastro, ha sporcato, dovunque è passato il nastro, devi pulire.
Capstan - testine - rullo pressore ecc.. dovranno essere senza traccia di sporco.
Poi dentro, se arrivi alle rotelline in plastica/gomma che trasmettono il movimento,
cinghia e volani, pulisci tutto facendo girare e leggermente strusciando.
La prima cassetta che metterai dopo la pulizia dovrà essere di nessuna importanza,
sarà la cavia per il test di buon funzionamento.
Non si usano spray perché delubrificano.
Occorrerebbe anche smagnetizzare testine e capstan, ma dovresti procurarti uno smagnetizzatore.
Dopo anni potrebbe essersi starata la velocità del motore, dato che sei musicista dovresti accorgertene
dal cambiamento lieve d'intonazione.
No, non toccare l'azimut della testina, a star fermo non si stara.
Magari controlla le cassette, che abbiano ancora ben integro il feltrino preminastro.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da potowatax Mer 30 Gen 2013 - 19:48
Poi si dice che non siamo efficienti.... 3 msg in 3 minuti!
Messaggio Da valterneri Mer 30 Gen 2013 - 19:49
Quando di consigli non ne arriva uno
e quando ne arrivano troppi tutti assieme!
Messaggio Da gregarypeccary Mer 30 Gen 2013 - 19:52
Grandiosi! Oki
gregarypeccary
gregarypeccary
Messaggio Da Soligo60 Mer 30 Gen 2013 - 20:03
Se proprio vuoi lubrificare alcune parti in movimento, usa olio (mi raccomando quello per pulire le armi) e non in dosi eccessive, semmai il contrario. Ottimi tutti gli altri consigli, sulla cassetta da utilizzare se vecchia rischi di ritrovarti le testine sporche di nuovo, quindi ripeti tutto da capo Very Happy
Soligo60
Data d'iscrizione : 05.04.10
Numero di messaggi : 3296
Messaggio Da valterneri Mer 30 Gen 2013 - 20:05
Altro consiglio:
sia il motore che il capstan vanno lubrificati.
Sai cos'è il capstan? E' quell'alberino d'acciaio di due millimetri di diametro che gira.
Accendi e mettilo in rotazione, forse gia lo è o forse devi premere play/pausa senza cassetta.
Metti il registratore in verticale, quindi anche il capstan in verticale.
Mezza goccia d'olio leggero su uno stecchino da denti e bagni la bronzina dove il capstan gira.
Aspetti un minuto che assorba l'olio e poi ne pulisci quello in eccesso.
Per il motore ti arrangi!
(sempre con uno stecchino o con una siringa)
Messaggio Da valterneri Mer 30 Gen 2013 - 20:06
Cavolo!
Ma lo stiamo viziando come un bambino!
Gli siam tutti premurosi!
Neanche fosse una femmina!
Messaggio Da Soligo60 Mer 30 Gen 2013 - 20:08
Ste robe, come mi piacerebbe metterci le mani... Son passati così tanti anni.
Soligo60
Messaggio Da potowatax Mer 30 Gen 2013 - 20:08
Devo dire che quando ero ragazzo ci smanettavo parecchio!!
Comunque... sono d'accordo sul fatto che l'azimut sia una faccenda delicata... ma, e lo chiedo più come una domanda e non come un'affermazione: il fatto che le cassette potrebbero venire da diversi tipi di registratore, non garantisce che per tutte le testine di registrazione sia stato usato lo stesso azimut.
Magari esistono delle differenze che posso essere colmate con una regolazione...
Messaggio Da Soligo60 Mer 30 Gen 2013 - 20:09
Se ti metti a regolare la velocità per ogni cassetta non ti passa più
Soligo60
Messaggio Da valterneri Mer 30 Gen 2013 - 20:14
Soligo60 ha scritto:Ste robe, come mi piacerebbe metterci le mani... Son passati così tanti anni.
Quando dici questo parli del tuo avatar?
Messaggio Da Soligo60 Mer 30 Gen 2013 - 20:16
non alla Sharon ma ai registratori a cassete bobine ecc... Anche se una passatina di capstan... Twisted Evil
Soligo60
Messaggio Da fritznet Mer 30 Gen 2013 - 20:18
potowatax ha scritto:Devo dire che quando ero ragazzo ci smanettavo parecchio!!
In teoria si (trattandosi di cassette registrate "in casa"), ma come si dice, due torti non fanno una ragione, se riproduci una cassetta registrata con un azimuth errato, alterando l'azimuth del tuo riproduttore non migliori l'ascolto (perchè comunque i due canali sono sfasati temporalmente), e in ogni caso pensare di farlo per ogni cassetta è pura follia.
Messaggio Da Soligo60 Mer 30 Gen 2013 - 20:21
vabbè ora basta, gli abbiamo fatto la revisione completa di tagliando.
Soligo60
Messaggio Da potowatax Mer 30 Gen 2013 - 23:19
Smile Ok... mi hai convinto... Oki
Mmm però... per quanto riguarda la follia, non è che c'è ne di meno quando parliamo di cavi di potenza, di differenze tra cavi di alimentazione e altre cosucce di questo tipo.
Regolare l'azimut potrebbe diventare un bel passatempo... Laughing Laughing Laughing meglio la BASF, la TDK o la SONY con dolby C? Laughing Laughing Laughing
Messaggio Da fritznet Mer 30 Gen 2013 - 23:45
cut
Giusto a scanso di equivoci, regolare l'azimuth correttamente una volta per tutte, è cosa buona, ma senza attrezzatura specifica (nastro di test, oscilloscopio etc), si rischia di peggiorare la situazione, io l'ho fatto ad orecchio o usando nastri fatti in casa con un pò di onde quadre, su un registratore da battaglia con la testina completamente storta, di sicuro era migliorato, ma se la situazione di partenza è decente, senza esperienza ed attrezzatura è un attimo fare dei danni.
Altra cosa da fare sarebbe (siamo nel campo delle follie Very Happy ), tarare correttamente il bias per ogni nastro, ma deve valerne la pena.
Se si hanno magari registrazioni (molto buone) uniche su cassetta e volendole riversare in digitale, potrebbe avere un senso, sempre che il resto(registratore, catena di conversione, orecchie ) sia di alto livello.
Se sono solo copie di CD o LP lo sbattimento non vale la pena IMHO.
Messaggio Da gregarypeccary Gio 31 Gen 2013 - 16:24
Ragazzi non so che dire siete veramente i migliori! Adesso vedo di pulirlo un po e vediamo cosa ne viene fuori.
Purtroppo la base di partenza delle registrazione è molto bassa, sono state fatte fra metà anni '80 e metà anni '90 con questo attrezzo qua:
Lettore audio tape e manutenzione 4852628598492199405
Tolta la scarsa qualità di registrazione il contenuto invece è veramente unico. Si tratta di vecchie registrazioni che mi affidato il mio insegnate fatte in svariati concerti negli U.S.A e altrove con nomi grossi dell'ambiente jazzistico. Purtroppo non posso condividerle perché non vorrei che si incazzasse.
Vi ringrazio infinitamente per la miriade di consigli che mi avete dato. Vedo un po cosa riesco a fare.
gregarypeccary
gregarypeccary
Messaggio Da fritznet Gio 31 Gen 2013 - 16:54
Guarda, è proprio il genere di cose che definisco "importanti", proprio perchè registrazioni uniche, poi che siano grossi nomi o vecchi amici, dal punto di vista personale, sono comunque registrazioni importanti.
Non si vede con cosa è stata fatta la registrazione, comunque se vuoi tirarci fuori il massimo per convertirle, cerca magari qualcuno con un buon convertitore A/D.
Poi se vuoi editare qualcosa digitalmente, conservane comunque una copia "liscia", senza nessun ritocco.
Messaggio Da gregarypeccary Gio 31 Gen 2013 - 18:30
Il registratore con cui sono state fatte le riprese è un vecchio Ssony TCS-430.
Io per riversare il tutto esco dal lettore JVC ed entro dentro la mia scheda audio.
questa qua:
Lettore audio tape e manutenzione Focusrite_SaffirePro40_3
gregarypeccary
gregarypeccary
