operazionale a discreti
Cicciopippo
francesco11
salve a tutti ..
ultimamente i transistor mi sembrano piu' convenienti rispetto alle valvole cosi' ho voluto sperimentare la costruzione di un famoso operazionale a discreti : il Jensen 918 .
Lo schema e' semplice rispetto ad altri op. cosi ho disegnato il pcb cercando di rimanere il piu' stretto possibile ( 40x29 mm) .
Ho lasciato un po' di rame ai lati per la saldatura a 90 gradi della base dove alloggieranno
i pin per lo zoccolo dip8. standard.
il progetto originale prevede i 2n2484 e i 2n4250a ma in casa ho molti bc550 e bc560 cosi' li ho utilizzati cercando di selezionare al massimo hfe.
alla fine ecco uscito il pcb :
Naturalmente prima ne ho approntato poi...mi sono chiesto ....funzionera'....bo?
Su di una basetta millefori ho saldato al volo qualche resistenza in base a uno schema di un semplice preamplificatore di linea che utilizza un ne5532 e ho dato tensione..
Funzionaaaaa...
Ossia non brucia niente , amplifica ed e' pure silenzioso..
Cosi ' ne ho assemblato un'altro ..cosi'...STEreOOOOO.
Funzionaaaaa...
francesco11- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 49
Re: operazionale a discreti
... Ed il vantaggio rispetto a, che so, un TL 081?
Cicciopippo- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.05.11
Numero di messaggi : 56
basetta di prova
Adesso come ce lo infilo ....
mi tocca fare un'altra bassetta apposta per sto' scatolino.
lo schema rimane quello classico di un pre linea con 5534 semplice senza fronzoli.
per precauzione anche se non oscilla o fa rumore ho messo qualche comdensatore il piu' vicino possibile allo zoccolo...
il circuito di prova con un 5534 funziona benissimo e allora lo tolgo subito e infilo il
mio opamp..
prima di attaccare gli RCA aspetto come al solito che non fumi qualcosa ....
intanto mi fumo una sigaretta io...
mio opamp..
ma , sicuramente una maggiore capacità di pilotaggio di uscita ma per il resto a me interessa molto la colorazione sonora propria dell'accrocco sopracitato.Cicciopippo ha scritto:... Ed il vantaggio rispetto a, che so, un TL 081?
devo ancora fare una seduta d'ascolto ma sono molto ottimista.
zoccolo
lo zoccolo che deve alloggiare l'op non e' gran che , penso che ci voglia quello che a per cosi' dire i "buchi" e non le "molle".
comunque si infila senza tanto tribolare .
Penso che se volevi una "coloritura" (leggi aggiunta di II armonica), te la potevi cavare con Molto, molto meno... (1 fet)...
Poi, se mi dici che hai voluto sperimentare.... Allora ok...
Però restiamo sempre nel campo del My-Fy...
Molto interessanre... ogni tanto è frullato per la testa anche a me di fare qualcosa del genere, senza volersi "rovinare" acquistando i Burson Audio!
Solo che, sempre ammesso che riuscissi nell'impresa, non saprei proprio dove alloggiarli nel pre che indenderei trattare!
Comunque ottima realizzazione!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
suono
Cicciopippo ha scritto:Penso che se volevi una "coloritura" (leggi aggiunta di II armonica), te la potevi cavare con Molto, molto meno... (1 fet)...
be..certo e' che la prima cosa e' sperimentare.
"colorare" io intendo suonare in modo diverso , che mi dia qualcosa di diverso da un classico 5534 o giu' di li , altrimenti non l'avrei fatto , poi se va meglio come spero ben venga.
Bello, mi piacciono i circuiti "tridimensionali"
Curioso di leggere le impressioni.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
prova audio
Switters ha scritto:Bello, mi piacciono i circuiti "tridimensionali"
oggi ho fatto una seduta di ascolto di circa una mezz'ora cercando di cogliere le principali
differenze da un op 5532 con musica pop.
la differenza sostanziale si trova nella gamma medio-bassa molto più' corposa ma sempre precisa.
la gamma alta risulta pressoche' invariata mentre si avverte una maggiore spazialita' tra i canali.
il rapporto segnale-rumore rimane molto alto , non si avvertono ronzii o hum nonostante un alimentatore duale a transistor e zener semplicissimo.
rimpicciolimento
sono proprio sodisfatto dell' opa e il prossimo step sara' sicuramente la riduzione totale del pcb , penso di riuscire a portarlo alle misure di 35x30 o una misura che possa far si, che nei suoi ingombri, possa essere intercambiato in elettroniche gia' esistenti .
riduzione dimensioni
come dicevo ho ridimensionato i pcb ed ecco il risultato (27x30mm)
Numero di messaggi : 2889
bisogna che lo fai provare a qualcuno del forum cosi da avere altri pareri!!!!
Bel lavoro cmq!!!!
Hai visto anche l'operazionale che suggeriva Nelson Pass?
Bel lavoro cmq!!!!
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
se qualcuno vuole cimentarsi nella costruzione (molto semplice) ho disponibili i pcb .x84andrea ha scritto:bisogna che lo fai provare a qualcuno del forum cosi da avere altri pareri!!!!
Bel lavoro cmq!!!!
ho provato altri circuiti ma non quello di NP .
amplificatore per cuffia
questo e' un circuito adattato per provarlo come amplificatore per cuffie
Bravo complimenti, ti seguo da tempo e devo dire che sono molto interessato ai risultati che potrai ottenere.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
il prossimo circuito che sperimentero' con questi accrocchi sara ' un preamplificatore phono , tipo questo:
modifica preamplificatore
modifica fatta dall'amico Roberto su un pre lehmann black cube
l'operazionale e' stato autocostruito.
Come lo alimenti?
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:Come lo alimenti?
io l'ho sempre alimentato con duale di +-15 vcc
Sì certo,ma intendo dire se hai usato una lineare una stabilizzata etc...
sempre alimentazione stabilizzata duale ..valvolas ha scritto:Sì certo,ma intendo dire se hai usato una lineare una stabilizzata etc...
La mod.in foto non e' mia e quindi non so dirti a riguardo
Potresti pensare a una lineare ben fatta
come ? posta un esempiovalvolas ha scritto:Potresti pensare a una lineare ben fatta
» Op Amp a discreti
» Integrati vs Discreti
» Burson a discreti
» Chip o discreti?
» opamp a componenti discreti
» Burson a discreti
» Chip o discreti?
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
