Simulare una miniera
MassiDiFi
Salve gente!
Per lavoro dobbiamo simulare in una stanza 8mx3mx3m una miniera, in tutto e per tutto!
In pratica questa stanza dovrà essere calda come una miniera, umida come una miniera ma sopratutto rumorosa come una miniera!!!
Tutto questo per poter esporre al meglio le tecnologie del nostro cliente.
Per quanto riguarda calore e umidità non ci dovrebbero essere problemi, ma per il rumore dovremmo riuscire a simulare il suono di un martello pneumatico e tutto cio quello che si trova in una miniera!
Come unico parametro abbiamo i 120db... per tutto il resto abbiamo carta bianca!
Quindi:
Che amplificatore scelgo? quanti W occorrono?
Che casse scelgo? Quante ne metto? Considerando la forte umidità dovrebbero essere da esterni... tipo quelle utilizzate nella nautica!
Secondo voi 500W di amplificazione e 4 casse da 100W potrebbero bastare per raggiungere i 120db?
Che ne dite?
Grazie a tutti!
Quindi:
Che ne dite?
Grazie a tutti!
MassiDiFi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.06.11
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : Designer
Impianto : Ci sto lavorando...
Re: Simulare una miniera
MassiDiFi ha scritto:Salve gente!
Quindi:
Che ne dite?
Grazie a tutti!
120 dB?Perchè proprio 120dB, per realismo? Ma volete assordarli i vostri clienti?
Sono tanti secondo me, e pericolosi per l'udito, tieni conto che per avere queste pressioni a basse frequenze non è facile. E soprattutto va curato l'isolamento, se l'allestimento non è in una miniera vera.
Ammesso di ottenere una pressione simile a 40/50Hz, è una roba devastante, da denuncia per disturbo alla quiete pubblica, e non bastano materassini in lana di roccia, ci vuole una lamina in piombo e muratura doppia per contenere energie simili senza avere di fianco i vigili col fonometro e il blocchetto dei verbali in mano.
Numero di messaggi : 10090
MassiDiFi ha scritto:Secondo voi 500W di amplificazione e 4 casse da 100W potrebbero bastare per raggiungere i 120db?
Dipende dalla sensibilità dei diffusori. Che frequenze produce l'uso di un martello pneumatico?
Usando più di una cassa bisogna prendere in considerazione l'eventuale cancellazione di frequenze, forse meglio un diffusore solo (con tanti woofer), tanto non credo ci siano esigenze di stereofonia e di alta fedeltà, no?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Che ne dite?
Grazie a tutti!
Amplificatori da discoteca con casse da discoteca.
I 120dB li superi facilmente con sistemi di quel tipo.
Comunque stare in un locale del genere è pericolo per la salute ... quindi prendi anche delle cuffie di protezione.
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Amplificatori da discoteca con casse da discoteca.
Ho come la sensazione che quelle le fornirà il suo cliente...
Il pericolo non è solo per le orecchie, pressioni sonore elevate (non so se a livelli superiori ai 120 dB e per quali tempi di esposizione) possono procurare anche collasso ai polmoni.
Quindi:
Che ne dite?
Grazie a tutti!
Non fai prima a noleggiare un martello pneumatico ?
sonic63- Membro classe oro
Ragazzi!
Grazie per le risposte! Purtroppo abbiamo problemi di connessione qui in studio e mi rimane difficile rispondere a tutti!
Non pensavo che 120db potessero provocare addirittura il collasso dei polmoni!
Ovviamente il nostro cliente produce le cuffie, quindi ci tiene a dare un "impatto" al visitatore dello showroom.
Il locale sarà isolato adeguatamente, oltre ad essere in un ala della loro sede.
Quindi? 500W bastano? Mi sa di no... 1000W?
Le casse? 4 da 200W?
MassiDiFi ha scritto:Non pensavo che 120db potessero provocare addirittura il collasso dei polmoni!
Rileggi bene, ho scritto che non so se quei livelli possono provocarlo, ma è una cosa che per esempio, può succedere assistendo ad un concerto.
MassiDiFi ha scritto:Ragazzi!
Dipende dall'efficienza delle casse, io non sottovaluterei neanche il consiglio di Sonic63.
Switters ha scritto:MassiDiFi ha scritto:Non pensavo che 120db potessero provocare addirittura il collasso dei polmoni!
Ok ma "l'esposizione" al suono da parte del visitatore sarà molto breve, quindi spero non ci siano problemi... anche se visto che è una loro richiesta io me ne sbatterei!
fritznet ha scritto:MassiDiFi ha scritto:Ragazzi!
Non penso sia quello che desidera il cliente.
Vabbe faccio mettere 4 casse da 200W e un ampli da 1Kw
Grazie a tutti
Per le casse procurati quelle che usano nei rave, non costano neppure molto, ne girano con sensibilità dichiarate da 105 o 110dB, quindi se gli metti un ampli da 1000w ai 120dB ci arrivi di sicuro.
Guarda qui, sono diffusori PA ....
http://www.thomann.de/it/altoparlanti_passivi_fr.html
A costo ragionevole ....
Grazie mille! Sei stato gentilissimo!
Quale amplificatore o almeno quale marca consigli?
http://www.behringer.com/EN/Products/NU1000.aspx
comunque io sarei per subwoofer più diffusori efficienti, calcola che se c'è molta umidità rischi di dover trovare diffusori che siano compatibili con l'ambiente e non è semplice...
La differenza poi la farà comunque la registrazione audio del martello pneumatico e degli altri rumori che si possono sentire in miniera..
cometarossa- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.01.10
Numero di messaggi : 147
Impianto : M-Audio 610
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Grazie per il link
Hai ragione, ma non ci hanno detto che livello di umidità vogliono raggiungere... Io spero che una cassa come quelle che ha linkato Barone da "esterno" vadano bene... altrimenti bisognerebbe davvero attingere dai modelli per la nautica... e non so se ci sono modelli di questa potenza...
Altrimenti bisogna andare su un prodotto specifico per gli esterni tipo questi:
http://www.klipsch.com/outdoor-speakers
Anche se le potenze in gioco non sono equiparabili... mentre la qualità...
MassiDiFi ha scritto:Grazie per il link
no infatti... scordati modelli per la nautica con quelle potenze...
devi prima di tutto capire il livello di umidità ma credo che se il cliente vuole una simulazione realistica sarete su 90-100% di umidità.. che unito al calore assicurerà un veloce ricambio nella stanza... hai pensati di inserire anche un ventilatore da cinema per simulare la corrente d'aria? potrebbe essere interessante coinvolgere sensorialmente gli acquirenti..
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
cometarossa ha scritto:MassiDiFi ha scritto:Grazie per il link
Devo essere sincero, non sto seguendo io il progetto quindi non saprei! Mi hanno chiesto di scegliere ampli e casse per raggiungere i 110db... altro ninzò!
Il vostro aiuto è stato indispensabile!
» help!! simulare una tromba con hornresp
» Fong Audio - Software "Out of your head" Come simulare in cuffia l'ascolto di diffusori
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
