Alimentazione Converter
Mi sarei finalmente deciso,dopo letture svoltesi su altri siti che ovviamente parlano di un miglioramento, a far volare l'alimentatore da rasoio per poi sostituirlo con un.....?
L'alimentatore utilizzato con il converter porta 220V / 12V 1.1A
La domanda è:
Alimenatore lineare?
Alimentatore switching decente?
Batteria(anche se la metterei come ultima opzione xchè mi rompe un po' i "gioielli di famiglia" il doverla ricaricarla)?
Visto che ho l'alimentatore Zg FT 146(12V 6A)può andar bene ?
La domanda è:
lorenzo mordini- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 917
Impianto : ...aiuto!
Re: Alimentazione Converter
Ciao Lorenzo, quello che mi sento di dirti con una certa sicurezza e che "ricette semplici ed universali" sono molto difficili da trovare!
Mi spiego meglio, la qualità dell'alimentazione non è "insita" nella tecnologia utilizzata (ali sw, ali lineare, batteria), ma dalla corretta progettazione della stessa nonche dal giusto match con l'apparecchiatura che si intende alimentare.
Ad esempio sarebbe bene sapere quanto assorbe esattamente questo "converter", e se, come suppongo, l'assorbimento sia costante.
Una batteria... capisco che ti sta un po sugli zebedei, però avrebbe un senso se l'assorbimento fosse ipotesi tra 200-300 mA, con una 7,2Ah o meglio 10Ah, avresti una notevole autonomia, ma se l'assorbimento fosse ad es. tra 500 e 700 mA, non sarebbe più conveniente a meno di prendere una di quella da... macchina!.
Ci sono poi altre cose da sapere... spesso c'è scritto 12V sugli ali da rasoio, ma in realtà ne erogano di più e non sempre questo è un "errore"!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
lorenzo mordini ha scritto:Mi sarei finalmente deciso,dopo letture svoltesi su altri siti che ovviamente parlano di un miglioramento, a far volare l'alimentatore da rasoio per poi sostituirlo con un.....?
Va bene (la tensione è quella dell'alimentatore originale), controlla però con un tester che la polarità sia la stessa dell'alimentatore originale.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
In primus....grazie degll'aiuto che mi state dando.
Partendo da questa base è quindi possibile andare a costruire un alim. degno?
Ma il problema tecnico....come fare per sapere quanto assorbe?
Ma va bene anche se è 6A?
emmeci ha scritto: , ma dalla corretta progettazione della stessa nonche dal giusto match con l'apparecchiatura che si intende alimentare.
Switters ha scritto:lorenzo mordini ha scritto:Mi sarei finalmente deciso,dopo letture svoltesi su altri siti che ovviamente parlano di un miglioramento, a far volare l'alimentatore da rasoio per poi sostituirlo con un.....?
Sì, se la tensione è la stessa va bene. L'alimentatore non eroga la corrente sempre a 6A fissi ma a seconda della richiesta del carico, se il carico assorbe 1A l'alimentatore eroga 1A, se il carico ne richiede 3 l'alimentatore ne eroga 3. I 6A riportati nelle specifiche sono il massimo erogabile dall'alimentatore.
lorenzo mordini ha scritto:In primus....grazie degll'aiuto che mi state dando.emmeci ha scritto: , ma dalla corretta progettazione della stessa nonche dal giusto match con l'apparecchiatura che si intende alimentare.
Si... ma non è la cosa più facile del mondo!
L'assorbimento reale dovrebbe essere detto nelle specifiche tecniche, altrimenti va' misurato cin un multimetro (amperometro).
Switters ti ha già risposto sul fatto che l'alimentatore può erogare come corrente massima anche 100 volte quello che realmente ti necessità, ma alla fine il carico si prenderà solo quello che gli serve! Certo... avere un ali da 10A quando servono 100mA è un po' uno spreco, ma alla bisogna... non ci facciamo mancare nulla!
Gli ZG sono comunque dei buoni prodotti e penso che andrà bene per il tuo scopo.
Ciao Mauro
Grazie ragazzi!
Per adesso mi accontenterò dello Zg (xkè è a disposizione e senza alcuna spesa aggiuntiva).....già settato a 12V (per la precisione siamo a 12.10V).
Manca solo da "cumprà" un connettore da 2.5mm
In secondo momento vedremo......
» HifiMeDiy Sabre USB DAC. Digital to Audio Converter 96khz/24bit (incl USB to optical converter feature)
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» USB to I2S 384Khz - DSD Converter
» tec tc 7150 D/A converter
» DSD Amanero + filtro passivo: il miglior DAC?
