Impianto stereo da mettere in camera...sto sguazzando nell'oceano
p.cristallini
alessandro1
Nicotf
Ciao a tutti ragazzi... come avete capito sono molto molto confuso. Allora devo metter su un impianto in camera mia ( 15mq circa ), cerco di andare in ordine.
Verrà posizionato in uno scaffale, per la larghezza non è un problema, per l'altezza siamo a 29cm e profondità 30cm. Lo scaffale mi permetterebbe di avere i tweeters ad altezza orecchie da in piedi; in ogni caso è la mensola più bassa.
L'uso che ne faccio e principalmente quello della riproduzione tramite iPod, cellulare, e pc. La musica che ascolto è molto varia, comunque prediligo generalmente musica con bassi abbastanza presenti; difficilmente ascolto classica. Mi piacerebbe avere un suono più TENDENTE al caldo che al freddo dettagliato.
--> Il budget è 300 dindi e qualcosina.
Le opzioni che sto prendendo in considerazione sono le seguenti:
1) T amp ( Sonic impact 2gen. - Kama bay ) + casse ( IL nota 250c ecc... )
2) Ampli classe A/B ( Yamaha R-S300 - Onkyo A-9155 - Onkyo HT-R558 - Pioneer SX-20 ) + casse che dovranno quindi rientrare nei 120 euro massimi.
3) Mini hi fi ( Yamaha MCR 550 - Denon DC 39 ), che mi ispirano per facilità d'uso e recensioni positive
Cosa mi consigliate? Grazie per le risposte
Nicotf- Novizio
- Data d'iscrizione : 12.02.13
Numero di messaggi : 12
Impianto : Micro Hi fi Kenwood dell'alba dei tempi,ampli 100w per canale ( possibilità collegamento casse frontali e surround ) casse Kenwood
Re: Impianto stereo da mettere in camera...sto sguazzando nell'oceano
investi una percentuale cicciotta del budget nei diffusori. (sono più importanti). Se riesci gira e ascolta quelli che ti piacciono, poi ci abbini un ampli, magari chiedendo consigli.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Le Indiana Line Nota 250 sono abbastanza valide? Le ho trovate a 130 euero spedite... si dovrebbe riuscire a pilotarle con un classe T visto che hanno 90dB di efficienza. Thanks
Nicotf- Novizio
Visto che ascolti musica liquida ce l'hai il dac?
Se ti piace un suono caldo: no classe T, meglio gli altri ampli che hai segnalato.
Per le casse: la scelta è molto soggettiva, devi provarle ed ascoltarle attentamente, confrontandole con altre.
Poi puoi scegliere anche prodotti usati! Ne girano di seminuovi in buone condizioni.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
No in effetti dovrei prenderlo il Dac...tu quale mi consigli? Comunque non ambisco a cose straordinarie, era semplicemente per non farmi del male ogni giorno con gli altoparlanti del Pc, per spegnere le luci e rilassarmi un po' o come sottofondo quando leggo. La cosa difficile è che, avendo solo uno stereo Kenwood ( che uso in taverna e va benone ), non ho dei parametri su cui basarmi e quindi è difficile decidermi su cosa comprare; non so se mi spiego. In ogni caso girerò un po' a sentire un po' di diffusori.
Riguardo al suono... non è che mi piace caldo, solo che preferirei che da un suono flat il diffusore si spinga un ninin più sul caldo che sul freddo ( ma anche qui come ho detto prima potrei avere delle idee sbagliate di suoni caldi o freddi ).
Ne sai qualcosa del Sonic 2gen. ? Ho letto buone cose in giro: nel caso di un abbinamento con le Scirocco s30?
Nicotf- Novizio
Ah, una cosa importantissima che mi sono dimenticato di dire. Vorrei arrivare ad una soluzione che abbia una certa spazialità, nel senso di espansione sonora; non voglio un impianto con dei diffusori che " sparano " solo davanti a loro, che se non mi metto esattamente in quel punto ho una scena sonora inaccettabile( anche se sono conscio della semplice regola del triangolo equilatero e dei limiti di quello che sto dicendo ). Grazie mille per gli aiuti!
Nicotf- Novizio
qui trovi già tutto per il dac economico...
https://www.tforumhifi.com/t33956-consiglio-tra-i-due-mini-economici
Passa a presentarti nella sezione dedicata, prima che ti bacchettano
Numero di messaggi : 3296
Nicotf ha scritto:Ah, una cosa importantissima che mi sono dimenticato di dire. Vorrei arrivare ad una soluzione che abbia una certa spazialità, nel senso di espansione sonora; non voglio un impianto con dei diffusori che " sparano " solo davanti a loro, che se non mi metto esattamente in quel punto ho una scena sonora inaccettabile( anche se sono conscio della semplice regola del triangolo equilatero e dei limiti di quello che sto dicendo ). Grazie mille per gli aiuti!
Io ho questo:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=1&products_id=685
è piuttosto noto e per me va molto bene.
Per il soundstage prova a mettere dei pannelli di polistirolo bugnato sulla parete dietro alla scrivania
Provincia :
Azz costicchia quel Superpro... comunque cosa dite dello Yamaha RX-V373? Mi interessavano le cinque uscite perchè così ogni tanto potrei metterlo in taverna dove in futuro vorrei tirarmi su, appunto, un impianto con frontali, centrale e magari sub. Aggiungo che, parlando dell'impianto da mettere in camera, i diffusori sarebbero a 8-12 cm dal muro dietro, ad oltre 20 cm dalla " divisione " in legno della libreria sia a destra che a sinistra; questo per il discorso del lasciare aria agli speakers. Soligo60 appena ho un attimo di tempo provvedo
Rilancio la question sul Sonic 2gen
Nicotf- Novizio
Nicotf- Novizio
Se segui il mercatino dell'usato ogni tanto il dac Superpro compare. Il T amp 2 gen è stranoto e vale molto di più di quello che costa. Gli amp con > di 2 canali non li conosco, dicono che non sia hifi.
Provincia :
Se prendessi il Sonic Impact e le casse Scythe? Ricordo le dimensioni dello scaffale e il possibile problema con il reflex... In ogni caso mi sta salendo la voglia di mettermi a posto lo stereo che ho giù, magari mi tengo le casse, compro degli stands e un amplificatore. Però se prendo anche il il SuperPro non rientro nel budget... che disagi mamma mia, magari avere dindi a volontà. Thanks for helping (:
Nicotf- Novizio
L'accoppiata ampli e casse Scythe la conosco; come entry level e per poco più di 100 euro va a meraviglia. Le casse hanno lo sbocco reflex posteriore, quindi devi lasciargli un po' di spazio dietro.
Provincia :
Direi di siNicotf ha scritto:Le Indiana Line Nota 250 sono abbastanza valide? Le ho trovate a 130 euero spedite... si dovrebbe riuscire a pilotarle con un classe T visto che hanno 90dB di efficienza. Thanks
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Però ho paura che non avrebbero abbastanza aria intorno...Orazio Privitera ha scritto:Direi di siNicotf ha scritto:Le Indiana Line Nota 250 sono abbastanza valide? Le ho trovate a 130 euero spedite... si dovrebbe riuscire a pilotarle con un classe T visto che hanno 90dB di efficienza. Thanks
Nicotf- Novizio
Per cosa? Ambiente e posizionamento dei diffusori?Nicotf ha scritto:Però ho paura che non avrebbero abbastanza aria intorno...Orazio Privitera ha scritto:Direi di si
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
Per la posizione... le misure le ho già scritte qualche messaggio indietro. Calcolando tutti questi fattori, mi sto rendendo conto che sto andandro " fuori tema "; nel senso che ero partito col volermi comprare uno stereo accettabile da mettere in camera, niente di professionale ma con un suono decente. Ora sto iniziando a farmi le seghe mentali su efficienza, suono caldo, suono freddo, bass reflex o non bass reflex, dimensioni altoparlanti, dimensioni mensola, ampli troppo potente, ampli poco potente, dac, scheda audio... ma che è stiamo a scherzà? Io sono solo un ragazzo che vuole ascoltare la musica in modo decente. Mi sto chiedendo se prendermi un compattone tipo quelli che avevo già nominato nel primo messaggio ( Yamaha Pianocraft, mcr 040 ecc... )
Nicotf- Novizio
Scegli dei diffusori che ti piacciono, il resto glielo costruisci attorno. Per il posizionamento tutti i diffusori devono essere allontanati se possibili dalle pareti, anche quelli con lo sbocco del reflex anteriore. Es. ti piacciono le nota che hai citato? Bene comprali perchè sono facili da pilotare, ci metti un t-amp e come sorgente un dac o un lettore cd economico o usato. Ad esempio il mio rotel rcd-951 l'ho acquistato dalla rete per 110€ e suona da due anni
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
Se per pareti si intendono anche le " divisioni " in legno della libreria ( penso di si ) allora sarebbe un problema. Ora andrò da Mediamondo ad ascoltare un po' di diffusori, se mi viene il nervoso prendo un compattone e chi s'è visto s'è visto. Grazie per l'aiuto
Nicotf- Novizio
Ciao! l vero problema non sono tanti i componenti dell'impianto quanto il posizionamento. Se riesci a fare uno sforzo e posizionare le casse su due piedistalli appoggiati a terra, anzichè sulla libreria, qualsiasi cassa suonerà meglio. Anzi, suonerà bene...nel senso che probabilmente qualsiasi cassa messa dentro la libreria suonerà male. Io ho le Scythe nel secondo impiantino...le avevo messe dentro una libreria e...dire che facevano schifo è un modo per essere educati. Alla fine le ho messe SOPRA la libreria, ovvero sull'ultimo ripiano, niente di fianco e nemmeno sopra. Il suono non arriverà dritto alle orecchie, ma almeno non fanno schifo.
Per quanto riguarda le Scyhte, io lascerei perdere...Come ti hanno già consigliato io spenderei la metà del budget, e anche qualcosa più, per le casse. Le IL Tesi 260 dovrebbero andare benone, prendi anche in considerazione le Cambridge Audio S30.
Come ampli a questo punto io comprerei dalla Cina (vedi ebay) un SMSL...Ce ne sono con il chip Tripath TA2024 che è quello che monta il Sonic Impact...per esempio SMSL SA-S4S oppure SMSL SA-36 (ma non si trova più). Puoi anche cambiare chip, per esempio potresti pensare al TA2020: ovvero SMSL SA-S1 oppure SMSL SA-36A. Ottimo anche il TA2021B che trovi sull'SMSL SA-S3, un pelo più potente...Sono tutti ampli che se presi dalla Cina li paghi intorno ai 30-35 Euro spediti, ma ci mettono 20-30 giorni ad arrivare (con rischio di intoppo alla dogana, ma a me non è mai successo), e sono senza alimentatore. Per l'alimentatore puoi prendere l'ottimo MAEL (surplus che trovi su ebay).
Come DAC io quasi quasi ti consiglierei il Fiio E10: è un mini DAC che colleghi via USB al PC. Ma fa anche da convertitore USB>SPDIF (così un domani puoi collegargli un altro DAC migliore). Ed è anche un buon ampli cuffie.
Ricapitolando:
- Indiana Line Tesi 260 o 240 o Cambridge Audio S30 (tra 190 e 250 Euro)
- T-amp (intorno ai 35 Euro)
- Alimentatore MAEL circa 25 Euro spedito (ebay)
- Fiio E10 (circa 70 Euro)
Spendi tra i 320 e i 380 Euro...al limite il DAC lo prendi in un secondo momento..
Ricapitolando:
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Purtroppo l'opzione degli stand in camera non è neanche lontanamente ipotizzabile... mi sto quindi indirizzando verso un qualcosa di più pratico possibile, e per indirizzando al pratico intendo che mi sto avvicinando a quei prodotti Yamaha che ho citato qualche messaggio fa. Devo assolutamente fare qualche prova di ascolto
Nicotf- Novizio
Se posso contribuire, ti consiglio queste casse attive bi-amplificate che ha un mio collega e suonano sorprendentemente bene (mettile su dei piedini per disaccoppiarle da dove le appoggi), dovrebbero stare sui 210 euro o meno (http://www.scavino.it/seiwin_st8a.htm)
Con il resto del tuo budget ci compri un buon DAC tra quelli che ti hanno consigliato in questo 3D e sei a posto!
Nicotf ha scritto:Purtroppo l'opzione degli stand in camera non è neanche lontanamente ipotizzabile... mi sto quindi indirizzando verso un qualcosa di più pratico possibile, e per indirizzando al pratico intendo che mi sto avvicinando a quei prodotti Yamaha che ho citato qualche messaggio fa. Devo assolutamente fare qualche prova di ascolto
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Ti ringrazio ma ho bisogno di un collegamento aux e possibilmente di una dock iPod e lettore CD... ultimamente ho visto l'ampli AV2 CD508 e stavo pensando di prendere quello e le Jnl Control One, qualuno sa dirmi qualcosa?
Nicotf- Novizio
» impianto per camera 35mq
» upgrade impianto da camera
» impianto hi fi camera
» Nuovo impianto per camera
» Impianto camera max 600 euro
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
