problema strano am audio a50
Charli48
macmax
Dunque possiedo un am audio a50 preso usato...tutto bene fino ad oggi..ho cambiato i fusibili interni perchè il vecchio proprietario mi aveva detto che li aveva cambiati ma non essendo ferrato nella materia li aveva presi un po piu' grandi per paura che si rompessero di nuovo erano da 10ah la amaudio li prevede da 5ah e sulla presa da 4a ritardati...per la cronaca ha avuto un corto accidentale sui diffusori..vabbe' comunque scrivo alla amaudio e mi faccio dire i valori giusti e li rimetto..l'ampli comunque ha sempre funzionato a dovere...vista la cosa cambio anche il cavo di alimentazione con un cablerie d'eupen che mi aveva dato il tipo non lo avevo mai provato..attacco tutto alla ciabatta filtrata.. accendo ed un canale si sente pianissimo e distorto come se non arrivasse corrente necessaria..spengo subito e attacco alla presa di corrente normale...tutto torna nella normalità...da premettere che ha sempre funzionato attaccato alla ciabatta filtrata..ma non con il cavo d'eupen..ma con un altro cavo...onestamente non credo che possa essere un cambio di fusibili a creare un problema del genere...altrimenti si rompono se passa troppa corrente..ho pensato che la ciabatta abbia qualche problema e crea un ground loop o delle forti interferenze su un canale..se fosse un problema elettrico si manifestava anche in condizioni senza ciabatta...idee in merito ?
macmax- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.06.12
Numero di messaggi : 193
Impianto : s.m.s.l sa-s2 2021b casse ar spirit 122 con woofer ciare..sintoampli denon avr 1800...lettore cd philps cd 104 piatto kenwood kp 3022.
Re: problema strano am audio a50
macmax ha scritto:Dunque possiedo un am audio a50 preso usato...tutto bene fino ad oggi..ho cambiato i fusibili interni perchè il vecchio proprietario mi aveva detto che li aveva cambiati ma non essendo ferrato nella materia li aveva presi un po piu' grandi per paura che si rompessero di nuovo erano da 10ah la amaudio li prevede da 5ah e sulla presa da 4a ritardati...per la cronaca ha avuto un corto accidentale sui diffusori..vabbe' comunque scrivo alla amaudio e mi faccio dire i valori giusti e li rimetto..l'ampli comunque ha sempre funzionato a dovere...vista la cosa cambio anche il cavo di alimentazione con un cablerie d'eupen che mi aveva dato il tipo non lo avevo mai provato..attacco tutto alla ciabatta filtrata.. accendo ed un canale si sente pianissimo e distorto come se non arrivasse corrente necessaria..spengo subito e attacco alla presa di corrente normale...tutto torna nella normalità...da premettere che ha sempre funzionato attaccato alla ciabatta filtrata..ma non con il cavo d'eupen..ma con un altro cavo...onestamente non credo che possa essere un cambio di fusibili a creare un problema del genere...altrimenti si rompono se passa troppa corrente..ho pensato che la ciabatta abbia qualche problema e crea un ground loop o delle forti interferenze su un canale..se fosse un problema elettrico si manifestava anche in condizioni senza ciabatta...idee in merito ?
Il problema secondo me è tra la ciabatta e il cavo d'eupen:controlla la presa e spina del cavo per vedere se
tutto è a posto.I fusibili non c'entrano al limite saltano se qualcosa non va.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Strano che lo faccia in solo canale però.
Indichi quali sono le prove che hai fatto?
Numero di messaggi : 3296
dunque il finale sta suonando proprio adesso..da 2 ore senza problemi...prove eseguite:
attaccato cavo d'eupen sulla ciabatta canale sinistro in distorsione.
attaccato cavo d'eupen direttamente alla presa di corrente il finale suona normalmente e tutti i fusibili sono a posto..tra l'altro rispetto a prima sono anche di capacità inferiore e quindi se fosse qualcosa in corto si romperebbero prima.
il problema e che alla ciabatta ci sta pure collegato il pre che e sempre amaudio..il lettore cd..e tutto va senza problemi..ho provato a spegnere e riaccendere il finale attendendo che si raffreddava per vedere se qualcosa cambiava..ma niente tutto come prima.
a meno che non sia stato o il cd o il pre a fare qualche scherzetto sul canale ed il finale amplificava quel tipo di segnale e non centra assolutamente nulla.
macmax- Affezionato
Fase della spina/presa?
Hai provato a rimettere i fusibili precedentemente montati (so che è stupida ma curiosa)
Prova a collegare amplificatore in presa diretta e l'indagato alla ciabatta (si potrebbe stabilire un limite di corrente alla ciabatta)
si visto che è in classe a e succhia corrente come una sanguisuga...potrebbe essere che la ciabbatta non sia riuscita a soddisfare la sua ingordigià..visto che ha anche le protezioni da sovratensione e filtro emi rfi....comunque oggi penso di prendere una ciabatta nuova questa ha qualche anno sulle spalle la relego ad altri usi. altrimenti non so che pensare.
macmax- Affezionato
macmax ha scritto:si visto che è in classe a e succhia corrente come una sanguisuga...potrebbe essere che la ciabbatta non sia riuscita a soddisfare la sua ingordigià..visto che ha anche le protezioni da sovratensione e filtro emi rfi....comunque oggi penso di prendere una ciabatta nuova questa ha qualche anno sulle spalle la relego ad altri usi. altrimenti non so che pensare.
potrebbe essersi guastato qlc scaricatore/filtro della caibatta,sono componenti anche quelli soggetti a guasti,soprattutto se hanno preso qlc ''botta'' di tensione
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
si penso di si...
macmax- Affezionato
Su questo forum(e non solo) quelli che hanno collegato un ampli a una ciabatta filtrata hanno confermatomacmax ha scritto: oggi penso di prendere una ciabatta nuova
che il suono peggiora,meglio senza.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
si infatti...molto meglio senza..solamente che l'impianto elettrico del mio appartamento e un po ballerino ed il trafo a volte ronza..ma vabbe' niente di particolare si sopporta con la musica.
macmax- Affezionato
dunque vi aggiorno e partito il ponte dei diodi...lo abbiamo trovato analizzan do attentamente il circuito e provando prima il rele' di accensione eman mano scendendo giu'...ora il problema e che all' alimentazione monta un rele' della feme un mxp a100 49 che non si trova piu'..o almeno io non l'ho trovato..qualcuno mi puo' dare una mano ad avere un sostituto oppure se lo ha o conosce qualcuno che potrebbe averlo...grazie
macmax- Affezionato
Non capisco, se il ponte a diodi è in perdita, cosa c'entra il relè (è smontabile il relè?) perchè se si riesce ad aprire senza sostituirlo un pò di manutenzione gliela si può fare...
Non c'è niente da fare guarda siccome devo andare all'ecocentro passo io da Venezia a prenderlo per portarcelomacmax ha scritto:dunque vi aggiorno e partito il ponte dei diodi...lo abbiamo trovato analizzan do attentamente il circuito e provando prima il rele' di accensione eman mano scendendo giu'...ora il problema e che all' alimentazione monta un rele' della feme un mxp a100 49 che non si trova piu'..o almeno io non l'ho trovato..qualcuno mi puo' dare una mano ad avere un sostituto oppure se lo ha o conosce qualcuno che potrebbe averlo...grazie
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Contatta direttamente l'am audio saranno felici di aiutarti a ricondizionarlo
Provincia : allegro
dunque scusate ma non sono stato chiaro..siccome amaudio non mi si e filata nemmeno un po..abbiamo dovuto insieme a questo mio amico tecnico fare tutte le prove pensavamo fosse il rele' ma non è quello...e quindi lo abbiamo rimontato tra l'altro e un rele' che feme non fa piu' e non esistono sostituti..inoltre abbiamo scoperto che non serve a na mazza...il circuito si alimenta anche senza dato che ci sta una resistenza da 100 ohm che fa da ponte...non abbiamo capito la sua funzione..se non il click all'accensione e spegnimento..vabbe' alla fine dopo varie prove si e capito che era il ponte a diodi che ho ricomprato dato che è un comunissimo 3510...rimesso quello tutto si e riacceso come per magia..amaudio e stata contattata ma sembra che per darmi informazioni ci debba mandare il console italiano...si è pure incazzato che gli stavo chiedendo delle cose..come se dovessi andare a chiedere le informazioni sui suoi apparecchi alla audio research...per quanto suonano bene sono talmente sgradevoli sotto il punto di vista della fidelizzazione del cliente...li ho presi usati ma cio' non toglie che sono sempre loro creature...non è che io sono di serie b..questo atteggiamento non mi piace proprio.
macmax- Affezionato
Ti capisco, stò provando le stesse cose con Sonus Faber, gran signori ma non ti filano per nulla, per un woofer che dovrò ordinare dalla CINA!!!! E abito a 30 km da loro.macmax ha scritto:sono talmente sgradevoli sotto il punto di vista della fidelizzazione del cliente...li ho presi usati ma cio' non toglie che sono sempre loro creature...non è che io sono di serie b..questo atteggiamento non mi piace proprio.
Tornando a noi ti avevo già scritto che se è il ponte, il relè non c'entrava nulla... Il relè dovrebbe servire al ritardo di accensione.
si credo chre hai ragione...e comunque sto cercando di trovarne uno di scorta..non si sa mai...dato che quel modello di rele' non ha sostituti...piu' che altro volevo sapere se loro lo avevano ancora e me ne prendevo un paio...costeranno 3 euro l'uno i rele'..
macmax- Affezionato
Guarda il proprietario è un personaggio colorito che se lo becchi giusto ti viene a casa di persona ad aggiustarlo altrimenti se lo becchi sbagliato di denuncia....
Provincia : allegro
Solo tu puoi scrivere "se lo becchi"gaeo ha scritto:Guarda il proprietario è un personaggio colorito che se lo becchi giusto ti viene a casa di persona ad aggiustarlo altrimenti se lo becchi sbagliato di denuncia....
» Strano problema...
» Strano problema
» Marantz sr4300 problema strano
» strano problema e dubbio aeron ha 102.
» Strano problema t-amp 2024 e penso Dac
» Strano problema
