Problema inversione poli TNT star
Salve a tutti, chiedo aiuto per un problema relativo ad un paio di cavi autocostruiti su progetto Tnt star...
si tratta di un cavo quadripolare realizzato come da progetto tnt e terminati con banane.
Il mio cavo quadripolare, presentava conduttori di colore diverso, nella fattispecie VERDE GIALLO MARRONE BIANCO.
Come spiegavano le istruzioni ho accoppiato i cavi opposti, VERDE+BIANCO E GIALLO+MARRONE, il primo l'ho considerato positivo, e il secondo negativo... cosi' per entrambi.
Il problema sorge quando provo ad effettuare le misurazioni YPAO, (il sistema di equalizzazione del mio sinto yamaha) poichè ne ottengo un errore Out of phase, ovvero inversione di poli, su entrambi i diffusori frontali collegati con il cavo TNT STAR ! (sbagliare è possibile ma stesso errore su entrambi ? ) ...
Qualcuno mi sa dire se è normale con questi cavi ?
Grazie infinite a tutti coloro che mi aiuteranno ...
Gregh- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.03.12
Numero di messaggi : 54
Impianto : Denon AvX4600h - Finale Yamaha p3500s - Focal 826 front, Focal 800cc center, IC706V ATMOS - Focal 800 Surround - Sub SVS PB12-NSD
Sorgente: Nvidia Shield Pro
Alientek D8 - Casse Scythe
Wharfdale DX-2 Diamond - Onkyo TX SR-605 - PS5
CAVI TNT STAR - GEBL 2x2.5mm2
Re: Problema inversione poli TNT star
I TNT Star, se ben realizzati (come mi sembra tu abbia fatto) NON invertono la fase. Non so cosa misuri di preciso il sistema YPAO, comunque se c'è un problema dubito dipenda dai cavi. Magari hai un elemento della catena che è invertente. In ogni caso puoi semplicemente povare a scambiare i collegamente o lato diffusori oppure lato amplificatore, in modo da reinvertire la fase ed, eventualmente, rimettere a posto la fase assoluta (ammesso che il problema sia questo).Gregh ha scritto:Il problema sorge quando provo ad effettuare le misurazioni YPAO, (il sistema di equalizzazione del mio sinto yamaha) poichè ne ottengo un errore Out of phase, ovvero inversione di poli, su entrambi i diffusori frontali collegati con il cavo TNT STAR ! (sbagliare è possibile ma stesso errore su entrambi ? ) ...
[edit] vedo solo ora che hai un sistema 5.1... non ho esperienza al riguardo ma immagino che, come negli impianti stereo, i diffusori debbano essere connessi tutti con la stessa fase per non incorrere in cancellazioni. Insomma provando ad invertire la fase dei frontali dovresti sentire un netto miglioramento (se la loro fase era sbagliata) o peggioramento (se erano connessi "giusti") nell'ascolto 5.1 [/edit]
carpanera- Affezionato
Numero di messaggi : 207
Provincia : Teramo (Atri)
Ciao Carpanera, Invertendo, lato finale, la polarità(e non anche sul diffusore ) , cioè mettendo il negativo nel positivo e il positivo nel negativo solo sul finale di potenza, ottengo valori corretti nelle misurazioni YPAO ...
Provo a fare un ascolto adesso con il bluray di prova... (casino Royale, traccia in pcm italiana )
Gregh- Interessato
Ottimo, poi facci sapere come si sente.
Comunque dimenticavo la cosa più semplice, ossia usare una batteria da 1,5 volt per verificare la fase dei diffusori: scollegando i diffusori dall'amplificatore e collegandoli ad una semplice batteria stilo (il polo positivo della batteria al cavo che consideri positivo) il woofer dovrebbe muoversi verso l'esterno. Se invece si muove verso l'interno vuol dire che i cavi (o i morsetti del diffusore) sono collegati al contrario.
P.s. Così facendo si manda corrente continua ai diffusori quindi, seppur 1,5 volt non dovrebbero far danni, meglio non lasciare la batteria collegata più di qualche secondo.
Allora che dire all'ascolto mi pare identico ... forse una leggera perdita di bassi o predominanza di alti che dir si voglia nella configurazione a poli invertiti secondo l'ampli ... Ma credo ... Potrebbe essere una suggestione ... (Per qualcuno potrebbe addirittura risultare preferibile...)
Per quanto riguarda la cosa della batteria, provo ad utilizzare un cacciavite di quelli per elettricisti, ha una lampadina all'estremità che mi dice se pass la corrente o no ... Il positivo, con il cavo collegato al l'ampli ovviamente , dovrebbe farla accendere ...
Gregh- Interessato
Prova regolando la fase del sub a vedere se la perdita di bassi scompare (se non sbaglio il tuo sub ha un potenziometro per regolare la fase in modo continuo tra 0° e 180°).Gregh ha scritto: ... forse una leggera perdita di bassi o predominanza di alti che dir si voglia nella configurazione a poli invertiti secondo l'ampli ...
Mai provato ad usare il cercafase sullo stereo... con i diffusori scollegati (attento che l'ampli potrebbe non gradire) potrebbe anche funzionare ma staresti testando la fase dell'uscita dell'amplificatore piuttosto che quella dei diffusori... sarebbe comunque un test utile per capire dove avviene l'eventuale inversione di fase.Per quanto riguarda la cosa della batteria, provo ad utilizzare un cacciavite di quelli per elettricisti, ha una lampadina all'estremità che mi dice se pass la corrente o no ... Il positivo, con il cavo collegato al l'ampli ovviamente , dovrebbe farla accendere ...
Carpanera purtroppo devo fermarmi con le misurazioni ... Domani si va ad Amsterdam in vacanza ) Prometto di fare tutto appena torno...... Giusto una cosa i diffusori prima erano collegati con un cavo tradizionale gebl 2x2,5 e non mi ha mai dato questo problema di inversione ...
Gregh- Interessato
Ciao Carpanera, mi è stato confermato da un altro utente con il mio stesso sinto che con le focal il problema é frequente ... Quindi in sostanza e. Solo un avviso niente di preoccupante ... Su di un altro forum un utente mi dice che probabilmente il sub conosce la fase elettrica del segnale e la confronta con quella del segnale austico, la trova invertita e segnala la cosa...
Gregh- Interessato
» Cavi bilanciati con connettori a 3 poli
» Condensatore X2 tre poli help!
» Adattore DIN 5 Poli a RCA stereo
» Cavo DIN a 4 poli per Naim
» Cavo DIN 5 Poli, quale prendo?
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
