...sapete come suonano i DAC della MUSE?
andzoff
AlchimistaDigitale
chopper77
ciao,vorrei comprare un DAC USB ed economico perchè sarà una cosa momentanea...uno 2 anni circa...e poi probabilmente mi comprerò un amplificatore in classe D...quindi non volevo spendere molto...stavo vedendo questi prodotti a prezzi interessanti...
http://www.ebay.it/itm/MUSE-Mini-24Bit-192Khz-Coaxial-Optical-USB-Input-DAC-Headphone-Out-black-/110906903565?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item19d2910c0d
http://www.ebay.it/itm/MUSE-Audio-USB-DAC-Sound-Card-Optical-Coaxial-Decoder-USB-to-S-PDIF-Converter-/370717393591?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item56507a82b7
...della Muse...oppure anche un DAC dell Aune,qui si va sui 150€...sono tutte e 2 marche sconosciute per me ...e i prezzi un pò bassi mi portano a considerare che siano delle cinesate...ma siccome ho in FiiO D03k e per un alcune cose non è malaccio...mi incuriosiscono!!!
...dovrei usarli per il MAC
chopper77- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.12.12
Numero di messaggi : 875
Provincia : SOUTH OF ITALY
Occupazione/Hobby : in cerca di qualcosa ;) ...ROCK & Chopper
Impianto : lettore CD/SACD-DAC Marantz SA8005
FiiO X3 II
Giradischi REGA RP1 con testina Sumiko Pearl
iMac 21,5"
amplificatore Rega Brio R...
Monitor Audio Silver 10
cavi di segnale e cavo USB Oelhbach
cavi di potenza Norstone
Cuffia Sennehiser 598
Re: ...sapete come suonano i DAC della MUSE?
I DAC muse con PCM1793 sono molto analitici ed a volte taglienti, ho letto pareri positivi su quelli che montano TDA1543, suono caldo e molto "analogico."
AlchimistaDigitale- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.01.13
Numero di messaggi : 347
Impianto : In Costruzione
questi due sono basati su PCM2704 quello portatile e che non stanno le caratterisctiche tecniche e l'altro invece,quello 24/192 ha queste caratteristiche
Based on CS4344 DAC chips and one CS8416 digital receiver from Cirrus/ CM102AH as USB receiver
Power supply: DC 6~24V(12~18V recommended)
Input: Coaxial *1/ USB *1/ Optical *1, One 3.5mm microphone
Output: one group of RCA & 3.5mm headphone out
Frequency response: 20Hz- 20Khz
SNR: RCA out-- (-90DB)
Support sampling rate: 32kHz,44.1kHz,48kHz,88.2kHz,96kHz,192KHZ
Size: 77mm * 64mm *25mm(L*W*H)
...e costa sulle 50€...anche se come mi hanno già consigliato su questo forum...per avere qualità audio dovrei spendere almeno 100€...però se fossero marche nuove che si stanno facendo pubblicità?...per esempio il DAC della Aune lo trovavo a circa 100€ invece adesso sta sui 150€
FiiO X3 II
iMac 21,5"
vedo che hai già letto la mia recensione.
Io mi riferisco ovviamente al solo modello in mio possesso.
Il mio consiglio è di provarlo (quindi di comprare). E' affidabile (non si scassa se tutto va bene) e bensuonante.
Se poi ti scocci, lo rivendi facilmente qui sul mercatino.
P.S. Non aspettare due anni per un vero T-Amp con TA2024. E non aspettare nemmeno due giorni.
Con poco più di 30 euro ti compri il Muse (o equivalente SMSL) che vedi nel mio impianto a sinistra. Anche in questo caso, rivendibilità assicurata.
Saluti.
Saluti.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
andzoff ha scritto:Ciao,
Saluti.
...sono tentato di comprarmi un T-Amp TA2024 da quando mi sono iscritto in questo sito...solo che poi la poca potenza e il fatto che dovrei comprarmi un pre-phono separato e inoltre non avrei enanche la regolazione alti e bassi ...non mi convince...ho un vecchio technics dolby & sinto di fine anni 90...che vorrei cambiare... ma per fare un passo avanti...anche se molti mi hanno sconsigliato di venderlo ...credo però anche...che fino alla fine lo comprerò un T-amp ,sopratutto se riesco a vendere il mio ad un prezzo buono...e magari sfruttarlo momentaneamente fin quando avrò i soldi per comprarmi un amplificatore ottimo...e poi potrebbe finire in auto!!!...visto che con casse da 4ohm renderebbe più delle mie casse da 8!!!
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Purtroppo non è la Muse che conoscevo io
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Il sito della Muse non esiste più ??
cordering- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.02.13
Numero di messaggi : 38
e questo cos'è ???:cordering ha scritto:Il sito della Muse non esiste più ??
http://www.muse-audio.com/muse-24bit-192khz-digital-optical-coaxial-to-analog-rca-audio-converter-dac-19.html
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Io l'ho preso, per quel che l'ho pagato non è male, però non ha l'ingresso USB.
È collegato tramite optical al mio lettore Cambridge, certo non ha la definizione e l'estensione del doppio Wolfson che ha il Cambridge 650C, ed anche il guadagno e' un po' più basso, ma basta girare un po' di più il pot per fare uscire un suono corretto con un po' di analiticita', buona la tenuta sulle basse frequenze ed altrettanto valida la la gamma media.
Suona, senza far gridare al miracolo
Dimenticavo e' quello con TDA1543
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
» Misure TA2021B della Muse
» [VENDUTO] Ampli Muse MU-T15 TA2024 + Dac Muse 4xTDA1543 - 100 euro spedizione compresa
» differenza muse mu 15 e muse mu15 mk2
» Muse M20 EX2 (TA2020) vs. Muse M15 EX2 (TA2024)
» Dal Corriere della Sera: Come migliorare l’ascolto della musica «liquida»
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
