Amplificatore per cuffie "The Wire" - Group buy
+8
andzoff
RanocchiO
H. Finn
Menestrello
grunter
nidirex
12 partecipanti
Pagina 6 di 7
Pagina 6 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Amplificatore per cuffie "The Wire" - Group buy
@grunter: mi pare tutto corretto
Quel case potrebbe essere buono, anche se dipende dalle dimensioni del trasformatore (completo di perno per fissaggio al telaio).
Un HIFI2000 forse costa qualcosa in meno, ha le alette per la dissipazione laterali (poco sfruttabili, a dire il vero, poiché il Placid HD andrebbe modificato) ma si deve forare e non è completo di accessori.
Buh. Comunque fossi in voi prima di acquistare il case lo proverei in un case di accomodo, non si sa mai.. magari non piace.. boh.
P.S:: nell'inserzione di eBay le misure sono invertite (externe... interne).
nidirex- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 606
Impianto : my ears.
nidirex ha scritto:@grunter: mi pare tutto corretto
Avendo per casa bimba e gatto... usarlo a cuore aperto non è consigliabile, te lo dico perchè quelle due sono capaci di tutto.
Preferisco spendere qualcosa in più da subito e inscatolarlo.
Poi male non può suonare, casomai potrebbe non incontrare il gusto o l'abbinamento con alcune cuffie, ma non credo proprio che sia inascoltabile.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
grunter ha scritto:Avendo per casa bimba e gatto... usarlo a cuore aperto non è consigliabile, te lo dico perchè quelle due sono capaci di tutto.
Un case plastico da pochi Euro anti-gatto?
In effetti sono anche io speranzoso, nonostante ultimamente a pensar male al limite ci si guadagna.. e non ci si illude
Impianto : my ears.
Scusate se mi intrometto, avete pensato a un due telai uno per l'alimentatore e l'altro per l'amplificatore vero e proprio? Potreste ridurre i problemi di rumore, in tal caso darei un'occhiata al link qui sotto, le TEKO ha sempre fatto delle ottime scatole per gli autocostruttori
http://www.teko.it/multimedia/manuali/pdf/MTK6110PK.pdf
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
Potrebbe essere una soluzione ottimale un due telai, ma l'alimentatore è vincolato in altezza (circa 50-60mm) mentre la pcb dell'ampli vero e proprio è decisamente piccola..
Impianto : my ears.
Sinceramente eviterei il due telai per praticità, anche se effettivamente assicura minor problemi di rumore essendo il trasformatore in un case separato.
Mi sa che la scelta più pratica è un hifi2000 galaxy maggiorato tipo 230x280x80 mm
Scusa Nidirex che misura ha la pcb del the wire?
Quella del placid hd bipolar è circa 115x102, se l'altro è più o meno simile potremmo metterli accanto sul frontale e lasciare posto per il toroidale sul retro.
Forse per essere sicuri ci vuole un 330x280x80....
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:Sinceramente eviterei il due telai per praticità, anche se effettivamente assicura minor problemi di rumore essendo il trasformatore in un case separato.
La pcb del The Wire misura 2.5"x2" (pollici).
Impianto : my ears.
Se date un'occhiata al catalogo TEKO ci sono un sacco di scatole in alluminio alcune hanno un costo decente sicuramente molto meno del galaxi, (Non sono un rivenditore TEKO ma un utente da tempo immemorabile), soprattutto viste le dimensioni veramente contenute della vs bellissima realizzazione è un peccato sacrificare lo spazio guadagnato con gli SMD.
Impianto : vari..
nidirex ha scritto:grunter ha scritto:Sinceramente eviterei il due telai per praticità, anche se effettivamente assicura minor problemi di rumore essendo il trasformatore in un case separato.
Dunque circa 63.5x50.8mm, allora direi che entra tranquillamente nel 230x280x80.
Per il toroidale che dite, va bene a tutti quello della Talema sopra?
Vado a vedere il catalogo teko.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Ciao ragazuoli, io sono uno di quelli non troppo convinti
Ho bisogno di un ampli cuffia e mi ero buttato sul progetto che mi sembra ottimo, ma avevo sottostimato i costi. Quindi se possibile, se gli ordini non sono ancora partiti preferirei lasciare.
Per le pcb dell'ampli non vorrei però creare dei problemi, quindi, visto che sono stato contato, confermo l'acquisto.
Magari più avanti deciderò di proseguire il progetto, ma per ora ripiego su qualcos'altro.
Mi scuso nuovamente
Lorenzo.
Mi scuso nuovamente
Lorenzo.
RanocchiO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 678
Per il case questo è bello grosso
http://www.teko.it/multimedia/manuali/pdf/863.pdf
certo è tutta plastica, non molto bello a vedersi e penso anche poco pratico per ancorare le pcb, no?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
@RanocchiO: per me nessun problema, ma non ha senso che prendi la pcb... che te ne faresti? Giusto per curiosità, che idea ti eri fatto in merito ai costi? Non voglio convincere nessuno, ma solo ricordare che il Placid HD bipolar racchiude gran parte del costo del progetto, ma d'altronde stiamo parlando di un alimentatore in classe A, categoria shunt.
Riguardo i Teko, sembrano una validissima alternativa, tipo questa serie:
http://www.teko.it/it/prodotti/famiglia/AL/serie/147
Ma dove li vendono?
Ma dove li vendono?
Impianto : my ears.
nidirex ha scritto:Riguardo i Teko, sembrano una validissima alternativa, tipo questa serie:
Ma dove li vendono?
Si ma sono tutti profondi e piuttosto stretti, vabbè si può anche fare mettendo una pcb dietro l'altra e per ultimo il trasfomatore.
Mi sa che il mio jkdac32 è in un case teko a giudicare dall'aspetto.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:nidirex ha scritto:Riguardo i Teko, sembrano una validissima alternativa, tipo questa serie:
Ma dove li vendono?
E allora un altro Teko si troverebbe bene in famiglia
@lukyluke: dove li acquisti?
Impianto : my ears.
nidirex ha scritto:@RanocchiO: per me nessun problema, ma non ha senso che prendi la pcb... che te ne faresti? Giusto per curiosità, che idea ti eri fatto in merito ai costi? Non voglio convincere nessuno, ma solo ricordare che il Placid HD bipolar racchiude gran parte del costo del progetto, ma d'altronde stiamo parlando di un alimentatore in classe A, categoria shunt.
Ma dove li vendono?
Non vorrei che ti ritrovassi delle pcb in più e dovessi pagarle tu quando non ti servono. Io potrei pensare di realizzarlo più avanti..
All'inizio avevo pensato ad un centinaio di euri, poco più, probabilmente non avevo fatto tanta attenzione..In realtà siamo già a 130 di componentistica più connettori vari, il case, il tempo per assemblare tutto (non solo il mio) e son certo che li valga tutti, ma per le mie esigenze, probabilmente tutto questo è esagerato..
Sono molto combattuto, ci ho pensato un bel po' prima di prendere, a malincuore, questa decisione..
@ranocchio, forse puoi realizzare qualcosa di più economico seguendo un progetto basato su cmoy.
Tutto sommato non suonano male e li alimenti a batteria.
Oppure puoi prendere un Fiio, personalmente non li ho mai sentiti ma da quanto leggo se non si necessita di grossa potenza non sono male.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Si potrebbe alimentare anche il The Wire a batteria, ma secondo me solo con un pacco di LiPo di dimensioni generose (8 o 16 LiPo da 3000mAh). O, per risparmiare qualche Euro, usare un alimenttore più economico (su audiophonics.fr ce ne sono diversi).
Impianto : my ears.
E' un pò che non li acquisto, mi pare che li trovi anche su Distrelec o RS non conosco i prezzi però. Una volta li acquistavo da un rivenditore a Torino, sempre a Torino mi sembra che Pinto li vende. Ultimamente preferisco realizzarmeli da solo, i prezzi sono troppo elevati per me e spesso non della dimensione giusta. Ho trovato una buona alternativa usando del compensato fenolico, robusto e facile da lavorare, i frontalini se proprio necessario li faccio con un foglio di alluminio riportato, mentre la schermatura con dei fogli di alluminio tipo kuki incollati all'interno, Ci vuole tempo ma il risultato non è male.
Impianto : vari..
Per Ranocchio, come ho scritto su un altro 3d da qualche parte dovrei avere lo schema di un ampli per cuffia a CI che usa gli OPA2604 in configurazione doppio buffer ti allego il link dove ho caricato l' Appication notes National
www.pastelink.me/dl/79832a
se la cosa vi interessa cerco di recuperarlo insieme all'alimentatore che avevo fatto... con regolazione a moltiplicatore di capacità + zener... di cui non sono mai riuscito a misurare il ripple...
Impianto : vari..
Se ancora possibile mi metto in coda per:
pcb + componenti del the wire
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
meral964 ha scritto:Se ancora possibile mi metto in coda per:
Ciao.
Penso proprio di si.
Anzi facciamo la conta di chi ci sta e cosa prende per inviare i soldi a Nidirex e procedere, visto che l'abbiamo tirata abbastanza per le lunghe.
Io ho appena mandato una mail a Nidirex e oggi procederei con il pagamento.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Se ho la conferma che siamo in 5 ordinerei oggi stesso le pcb, visto che ci vorrà un pò perché le realizzino..
Impianto : my ears.
Presente, più o meno la configurazione di Federico penso possa andar bene.
Attendo istruzioni
Attendo istruzioni
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Io durante la pausa pranzo faccio il bonifico, per poter procedere all'ordine inviterei tutti a fare lo stesso.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Ho inoltrato l'ordine delle pcb, attendo conferma ed eventuali chiarimenti dal produttore.
Appena conosco i tempi di consegna faccio l'ordine dei componenti. Se volete i dati per effettuare il pagamento potete chiedermeli in privato. Va bene una ricarica postepay, PayPal (+ tasse) o bonifico.
Impianto : my ears.
» Cuffie per amplificatore sprovvisto di uscita cuffie
» cuffie + amplificatore per cuffie consigli....
» Amplificatore per cuffie
» Amplificatore cuffie
» cuffie e amplificatore
Pagina 6 di 7
