Il miglior modo per rodare diffusori
+5
simonluka
marioni
9 partecipanti
Quali sono i vostri metodi per rodare diffusori nuovi? Avete tecniche particolari? Dischi o CD preferiti che secondo voi svolgono meglio questo ingrato compito? Con che volume di ascolto? Confrontiamo le nostre tecniche su una delle domande più gettonate!
Dal canto mio posso dire che faccio rodare per un centinaio di ore (nonostante spesso i produttori dicano bastino 50 ore) prima di un ascolto serio. I dischi che uso sono cd di test per impianti hifi, di quelli che testano tutto lo spettro di frequenze, in combinazione con CD di musica "dolce" (classica, jazz, ecc.) e musica forte (pop, rock, dance). Uno dei miei cd di test per testare impianti hifi, che poi uso anche per rodare diffusori e amplificatori, è "Neon Golden" dei Notwist: secondo me mette a dura prova i diffusori ed è ottimo per rodarli.
Di solito uso un volume medio, medio/basso all'inizio, verso la fine le ultime 10 ore le faccio a volume sostenuto.
Fatto questo, comincio a rilassarmi con i miei CD preferiti e ad ascoltare la Musica.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Re: Il miglior modo per rodare diffusori
Se abiti in condominio ....
Metti su il CD coi segnali di test col volume al massimo (chiaramente quando tu non ci sei).
Nulla di particolare li uso e basta, al massimo li faccio andare anche quando sono assente.
Barone Rosso- Moderatore
Ti riporto cosa scrive Lucio su TNT-Audio
dal linkhttp://www.tnt-audio.com/adeste/dischi.html
The Prodigy: un CD "anomalo" per testare e rodare l'HiFi
http://www.tnt-audio.com/clinica/prodigy.html
A me non piacciono particolarmente come genere musicale, però ho un paio di loro dischi comprati a pochi euro proprio per rodare i diffusori e per sentire come suona l'impianto.
P.S. Ma a parte tutti questi discorsi ... "DOV'E' LA TUA RECENSIONE SUI DIFFUSORIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!" :cyclops: :?: :geek:
Ed ecco l'articolo su quello dei Prodigy dal titolo
Massive Attack, Chemical Brothers, Prodigy.
Quasi tutti i dischi di questi gruppi (e di altri dello stesso genere)
si distinguono per delle incisioni semplicemente esplosive sia come
dinamica che come profondità e potenza della gamma bassa. Essendo
musica elettronica, certe frequenze fondamentali (anche sotto i 30 Hz)
escono fuori praticamente in flat. Ottimi per "rodare" gli impianti.
Occhio alla manopola del volume ed ai woofers.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Concordo con il Barone Rosso, anch'io li faccio andare e basta. Al limite anche in mia assenza (a un volume sostenuto ma non eccessivo).
Il manuale dei miei diffusori dice di metterli in controfase e farli andare per un po' faccia a faccia (così ricreano una specie di situazione isobarica, in cui si stimolano a vicenda).
marioni- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.05.08
Numero di messaggi : 228
Impianto : ampli TA 10.1 con ZetaGi FT146 / casse Klipsch RF82 / meccanica CDP Philips 723 (modificato) / DAC Beresford Caiman
nd1967 ha scritto:Ti riporto cosa scrive Lucio su TNT-Audio [...]
Beh, mi hai fatto venire voglia di prendermi 'sto dischello... Anzi, a dire il vero qualche traccia in APE (lossless) l'avevo pure scaricata e devo dire che mi aveva colpita subito, mi piace sia musicalmente (cattiveria a gogo!) sia a livello hifi...
Credo infatti che non basti farli suonare... se mettiamo un CD di "arpa solista" abbiamo poco da far rodare i woofer e tutto il resto. Credo ci vogliano tracce con grande escursione dinamica appunto per metterli alla prova, e sicuramente un volume crescente man mano che si prosegue nel rodaggio. Almeno, questo è il mio punto di vista.
Arriva dopo pranzo!! Scusa, ma tutto ieri sono stato occupato (sto tralasciando un po' troppo il lavoro per questo hobby... )
Sono d'accordo con Barone Rosso. Anche io ho preparato un cd con varie frequenze, compreso il rumore rosa e quello bianco, da mandare in ripetizione.
Ritengo che questa "tecnica", tra l'altro, permetta un buon rodaggio senza necessità di tenere i volumi alti.
Io l'ho fatto per un paio di nottate con una coppia di PMC e devo dire che il risultato è stato molto apprezzabile.
Ciò non esclude la possibilità di proseguire il rodaggio ascoltando musica anche durante il giorno. Ma credo siano pochi i dischi che contemplino determinate frequenze (ad es. i 30Hz).
Simonluka
Simonluka
simonluka ha scritto:Sono d'accordo con Barone Rosso. Anche io ho preparato un cd con varie frequenze, compreso il rumore rosa e quello bianco, da mandare in ripetizione.
Simonluka
Le frequenze bassissime o i rumori bianchi o rosa ... sovraccaricano l'amplificatore in modo assurdo, io che ho l'amperometro sul alimentazione lo vedo chiaramente, quindi al massimo per 5 minuti poi basta, prima di bruciare il t amp.
Nella pratica penso che 1 ora di rock duro a tutto volume sia un ottima soluzione.
Sento parlare di rodaggio dei diffusori, delle elettroniche, dei cavi :affraid: .
Per certi componenti indubbiamente ci possono essere dei fatti fisici oggettivi (bordi degli altoparlanti che si devono "sciogliere", ecc.).
Butto là una provocazione :
ma non sarà che invece dei componenti, a rodarsi non siano invece le nostre orecchie ? Cioè, che col tempo andiamo ad assuefarci alla diversa timbrica apportata da un qualunque nuovo componente, e pertanto, abituandoci, ci sembra che suoni meglio?
Sperando di non essere lapidato...
Luca.
Luca.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Sento parlare di rodaggio dei diffusori, delle elettroniche, dei cavi :affraid: .
Luca.
Diffusori: il rodaggio ci vuole, il timbro l'ho sentito cambiare nello stesso diffusore. Qui si deve ammorbidire la meccanica.
Elettroniche: Qua si va sul delicato, comunque il t amp o i classe T in generale nei primi minuti di funzionamento frusciano parecchio, fruscio che sparisce abbastanza velocemente. Inoltrare i materiali usati negli integrati e nei condensatori penso che reagiscano anche chimicamente al flusso di corrente.
Cavi: Non ci credo .... il rame resta rame.
L'assuefazione è fondamentale, un diffusore o un ampli nuovo fanno sentire la musica in modo diverso quindi bisogna abituarsi.
Ultima modifica di Barone Rosso il Ven 18 Lug 2008 - 12:36 - modificato 1 volta.
Per T-Amp e diffusori garantisco che il rodaggio ha una sua ragion d'essere.
io sono del partito che per rodare in fretta, è meglio mettere un diffusore in contro fase e poi farli suonare uno di fronte l'altro
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ivan ha scritto:io sono del partito che per rodare in fretta, è meglio mettere un diffusore in contro fase e poi farli suonare uno di fronte l'altro
Davvero? E perchè?
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
[quote]
se il metallo con il quale è fatto un cavo viene trafilato a freddo sicuramente quel tipo di cavo avrà una sua geometria nel far passare il flusso di corrente che lo attraverserà.
la trafilatura a freddo provoca nel metallo una lavorazione quasi a squama di pesce, a scaglie, una sicuramente impercettibile rugosità al tatto che con il tempo(rodaggio) tenderà a modificarsi.
vedi i cavi con un verso prima ancora che ci fossero le resistenze o altro nella loro costruzione.
mgiombi ha scritto:Ivan ha scritto:io sono del partito che per rodare in fretta, è meglio mettere un diffusore in contro fase e poi farli suonare uno di fronte l'altro
Davvero? E perchè?
A parte che sta scritto anche sul manuale delle mie casse, saranno le stesse di marioni ? Chi può dirlo?
Mettendone uno in controfase e uno di fronte l'altro i woofer producono il movimento inverso quindi onde che si annullano tra di loro e puoi alzare il volume senza troppi problemi. Tecnicamente forse non è la spiegazione migliore, ci sarà sicuramente qualcuno che te la saprà dare meglio di me
marioni ha scritto:Concordo con il Barone Rosso, anch'io li faccio andare e basta. Al limite anche in mia assenza (a un volume sostenuto ma non eccessivo).
Ivan ha scritto:mgiombi ha scritto:Ivan ha scritto:io sono del partito che per rodare in fretta, è meglio mettere un diffusore in contro fase e poi farli suonare uno di fronte l'altro
Davvero? E perchè?
http://www.avmagazine.it/forum/showpost.php?s=9375abd268cf5f59d0fbd5940ba222ae&p=67426&postcount=24
http://www.avmagazine.it/forum/showpost.php?s=9375abd268cf5f59d0fbd5940ba222ae&p=67560&postcount=28
mgiombi ha scritto:
Davvero? E perchè?
Se la sapevi perchè hai chiesto spiegazioni sulla mia affermazione ? :?:
Ivan ha scritto:Se la sapevi perchè hai chiesto spiegazioni sulla mia affermazione ? :?:mgiombi ha scritto:
Davvero? E perchè?
Quando l'ho chiesto non lo sapevo...sinceramente era una cosa che non avevo mai sentito. Poi mi sono informato un po' e ho riportato un link che mi sembrava significativo. Tutto qua. Forse hai frainteso Ivan...
mgiombi ha scritto:Ivan ha scritto:Se la sapevi perchè hai chiesto spiegazioni sulla mia affermazione ? :?:mgiombi ha scritto:
Davvero? E perchè?
No, non ho frainteso mi era sembrato semplicemente curioso, anzi ti ringrazio per aver integrato in maniera autorevole il mio messaggio. :cheers:
Scusami se sono stato troppo ermetico nel precedente post, non volevo polemizzare.
Vaaaaaaaaaaaa bene!
Ciao.
Ciao.
A proposito di rodaggio (e non di rodimento ), quali sono i parametri del diffusore che migliorano maggiormente dopo un buon rodaggio ?
Ivan ha scritto:A proposito di rodaggio (e non di rodimento ), quali sono i parametri del diffusore che migliorano maggiormente dopo un buon rodaggio ?
Per le Proson:
- accordo tra mid, bass e tweet
- discesa in basso
- mobilità dei woofer
Ravvedi migliorie anche nella focalizzazione degli strumenti, nell'ampiezza della scena o addirittura della pressione acustica ?
Ivan ha scritto:Ravvedi migliorie anche nella focalizzazione degli strumenti, nell'ampiezza della scena o addirittura della pressione acustica ?
Focalizzazione degli strumenti e ampiezza della scena: decisamente il palcoscenico acquista profondità (ma devo ancora staccare di 1 metro le casse dal muro per un test serio).
Sulla pressione acustica non ti saprei dire, in quanto appena prese non le spingevo molto (proprio come una macchina in rodaggio non la spingi a tavoletta fin da subito). Direi però che il woofer è molto più mobile, quindi più veloce e in grado di scendere ancora di più in basso senza per altro impastarsi con i toni medi.
» Il miglior modo di ascoltare gli Eagles?!
» Hifi in generale: il miglior modo di ascoltare musica...
» Miglior modo di ascoltare musica su pc con cuffie e 500 euro
» Diffusori fermi da 3 settimane... Devo ri-rodare...??
» Miglior "upgrade" dopo i diffusori.
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
