Interruttore da pannello a 6 contatti
Ciao a tutti, ho preso un interruttore a levetta per il MAEL (250V - 15A), di quelli grossi, ma ha 6 contatti...e sulla placchettina c'è scritto ON-ON...va bene?
Ho un dubbio su dove vadano saldati i vari cavetti. I contatti sono numerati, sul 5 (che è centrale) c'è il simbolo della terra, quindi immagino che siano 6 perchè interrompe anche la terra, oltre che fase e neutro. Ma non so dove saldare gli altri fili...Mi potete dare una mano? In pratica ho due contatti in alto, due al centro e due in basso...solitamente come funzionano?
Danilo
Danilo
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Re: Interruttore da pannello a 6 contatti
se non ci indichi il modello l'unica cosa che posso dirti è prendere un tester e fare varie prove di continuità.ò. non ci vuole tanto
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
a meno che nn abbia una posizione intermedia meccanicamente(è raro) quindi 3 posizioni.Se invece ne ha solo due è un deviatore che muove contemporaneamnte due contatti (i centrali) o verso un laterale o verso l'altro ma in modo solidale.ovvero quando sposti la leva si muovono AMBEDUE le posizioni centrali.Per un interuttore semplice (non deviato) si usano i due centrali e solo due dei laterali gli latri due si lasciano N.C.,in ogni caso verifica col tester guarda che la continuità è rovesciata di solito rispetto al movimento meccanico quindi se sposti in alto la leva dai continuità è verso il basso e viceversa
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Grazie a entrambi!
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Ok ho scoperto con il tester che quello che ho è un deviatore, infatti dai poli centrali ho la continuità o verso i poli sopra o verso quelli sotto. Quindi se non sbaglio per usarlo come interruttore devo utilizzare solo i poli centrali in ingresso (uno per la fase ed uno per il neutro) e o i poli sopra oppure quelli sotto in uscita, lasciando liberi quelli dalla parte opposta...giusto????
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:
OK grazie ancora!!!
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
danilopace ha scritto:Ok ho scoperto con il tester che quello che ho è un deviatore, infatti dai poli centrali ho la continuità o verso i poli sopra o verso quelli sotto. Quindi se non sbaglio per usarlo come interruttore devo utilizzare solo i poli centrali in ingresso (uno per la fase ed uno per il neutro) e o i poli sopra oppure quelli sotto in uscita, lasciando liberi quelli dalla parte opposta...giusto????
ok come stava scritto sopra,se puoi mettici il carico al centro e l'alimentazioni sui laterali che usi cosi che quando spegni su quello laterale inutilizzato ci sta il carico inerte e NON una parte in tensione
valvolas ha scritto:danilopace ha scritto:Ok ho scoperto con il tester che quello che ho è un deviatore, infatti dai poli centrali ho la continuità o verso i poli sopra o verso quelli sotto. Quindi se non sbaglio per usarlo come interruttore devo utilizzare solo i poli centrali in ingresso (uno per la fase ed uno per il neutro) e o i poli sopra oppure quelli sotto in uscita, lasciando liberi quelli dalla parte opposta...giusto????
Dunque, siccome lo uso tra cavo proveniente dalla rete 220V e sezione di alimentazione (che inizia con un fusibile, per andare al trafo e al resto dei componenti)...devo quindi collegare il cavo di rete sui laterali e ciò che ci sta a valle lo saldo al centro (quindi trasformatore e sezione di alimentazione dell'apparecchio)? Ho capito bene? Scusa ma sono un po' duro in queste cose...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
» [VENDUTO] Pcb Lm1876+dissipatore+interruttore+jack diffusori da pannello 20€compreso SS
» Per chi vive a Milano
» Ossidazione contatti
» Contatti testina giradischi
» Pulire contatti ossidati
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
