TRASPORTO INTERESSANTE...
Ho visto sulla baya questo trasporto,
non capisco se ha un'uscita spdif(rca) mi sembra di capire di si ma....
dovrebbe essere interessante.. qualcuno lo conosce?
http://www.ebay.it/itm/24bit-192kHz-USB-to-I2S-SPDIF-PCB-CM6631-with-ultralow-noise-6-5uV-regulator-/330817660334?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item4d0644e5ae
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Re: TRASPORTO INTERESSANTE...
clod61 ha scritto:Ho visto sulla baya questo trasporto,
Ne ho preso uno per provarlo in un rDAC dell'ARCAM.
sonic63- Membro classe oro
Dici che sia possibile usarlo anche senza avere un dac is2 ?
clod61 ha scritto:Dici che sia possibile usarlo anche senza avere un dac is2 ?
Questo ha le uscite coax e ottica.
http://www.ebay.it/itm/CM6631-USB-DAC-Coaxial-fiber-192KHz-32bit-I2S-192K-24BIT-SPDIF-WLX-66-/200860013032?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item2ec43091e8
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
tutti i chip dac hanno gli 'ingressi per i segnali I2S, funzionano solo così.clod61 ha scritto:Dici che sia possibile usarlo anche senza avere un dac is2 ?
Buon dì, brava gente,
scusate l'ingoranza, ma a cosa serve l'oggetto misterioso.
(anche il carellino della spesa è un trasporto, no?)
Buona giornata ancora
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
cesarevox ha scritto:Buon dì, brava gente,
Ciao Cesare,
l'aggeggio accetta in ingresso il segnale proveniente dall'uscita USB del pc e lo codifica in Spdif per farlo accettare al DAC.
A volte è presente anche la decodifica in I2S che è in effetti quella che accetta il chip dac, e quindi potendo usare direttamente l 'I2S si salta un passaggio.
A differenza di come viene tradotto in italiano e cioè "trasporto", l'originale denominazione anglosassone "trans-port" indica appunto la codifica tra due porte, una in ingresso l'altra in uscita.
Grazie Ciro,
adesso è chiaro anche per il "volgo".
Buona serata........
» mosscade 307
» Trasporto USB
» Trasporto e corrieri
» Scheda di trasporto o DAC?
» Valvole e trasporto
» Trasporto USB
Oggi alle 22:38 Da valterneri
