Revox B750 Botto alla accensione e allo spegnimento
Gmac
Revox B750 Botto alla accensione e allo spegnimento Empty Revox B750 Botto alla accensione e allo spegnimento
Messaggio Da Gmac Gio 25 Giu 2009 - 20:57
Da qualche giorno il mio amplificatore (un revox B750) si è messo a fare dei gran botti quando lo accendo e quando lo spengo.
la cosa non mi piace affatto poichè prima di tutto non lo aveva mai fatto e poi non vorrei che a lungo andare mi rovinasse le casse.
Temporaneamente ho risolto isolando le casse con il selettore , "spegnendole" prima di spegnere l'ampli e riaccendendole dopo averlo acceso.
comunque, secondo voi cosa può essere? può degenerare? e soprattutto come risolvo?
Gmac
Data d'iscrizione : 25.06.09
Numero di messaggi : 41
Impianto : Giradischi Well Tempered Classic+Ortofon 540 MkII Pre Phono Syntesis Brio Preamplificatore MT Tecnology-C2 Finale Revox B740 Airport+DAC Teac D-T1 Casse Epicure 3.0
Revox B750 Botto alla accensione e allo spegnimento Empty Re: Revox B750 Botto alla accensione e allo spegnimento
Messaggio Da Barone Rosso Gio 25 Giu 2009 - 21:41
Se il botto è davvero forte e contiene molti bassi e acuti può effettivamente rovinare le casse.
(Controlla se vedi se si vede woofer che si muove vistosamente)
Messaggio Da Gmac Gio 25 Giu 2009 - 23:25
Barone Rosso ha scritto:Se il botto è davvero forte e contiene molti bassi e acuti può effettivamente rovinare le casse.
si, ho messo una mano sul sub e lo ha mosso un bel pò
Gmac
Messaggio Da Smanetton Ven 26 Giu 2009 - 7:08
La prima cosa che mi viene in mente sono i condensatori elettrolitici che, invecchiando, tendono a seccarsi.
La conseguenza è che diminuiscono la loro capacità nominale o, peggio, il dielettrico si perfora saltuariamente.
Il crepitio o i "bump" all'accensione, fenomeni assai comuni in apparecchi anziani, sono dovuti alle perdite di isolamento che si hanno nel dielettrico (lo strato isolante che c'è tra le due "piastre" del condensatore), specie dopo un certo periodo di inattività.
Se vuoi accertarti che questa sia la diagnosi giusta, basta che tu spenga il tuo ampli, dopo averlo tenuto acceso per qualche tempo, almeno fino alla scomparsa completa dei rumori, e poi lo riaccenda dopo qualche secondo (il tempo di lasciar scaricare i condensatori). Se il fenomeno NON comparre, vuol dire che c'è qualche condensatore difettoso da sostiuire...
Per individualo/li, bisogna lasciare a riposo l'ampli per un po' (almeno lo stesso tempo che intercorre quando il fenomeno ricompare all'accensione) e poi (ad ampli spento!!!!!) misurare capacità e resistenza degli elettrolitici (dopo aver dissaldato uno dei due reofori, ovviamente). Se i valori non sono quelli giusti, hai trovato un probabile colpevole
Smile
Buona caccia!
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Messaggio Da Gmac Ven 26 Giu 2009 - 7:29
Smanetton ha scritto:La prima cosa che mi viene in mente sono i condensatori elettrolitici che, invecchiando, tendono a seccarsi.
Smile
Buona caccia!
grazie, faccio qualche prova e poi vi aggiorno
Gmac
Messaggio Da Gmac Ven 26 Giu 2009 - 8:09
l'ho lasciato una decina di minuti a riposo ma dopo ha immancabilmente fatto il botto, sempre che questa prova scagioni i condensatori che altro potrebbe essere?
P.S. c'è un altro particolare che mi sono dimenticato: le prime volte il botto era solo spegnendolo e solo dopo (4°,5° volta) ha cominciato a farlo pure alla accensione.
Gmac
Messaggio Da Smanetton Ven 26 Giu 2009 - 8:31
Smanetton ha scritto:...basta che tu spenga il tuo ampli, dopo averlo tenuto acceso per qualche tempo, almeno fino alla scomparsa completa dei rumori, e poi lo riaccenda dopo qualche secondo
Dopo dieci minuti è, forse, già troppo tardi e il dielettrico "ricostruito" dalla polarizzazione si è nuovamente già riperforato... Smile
Messaggio Da pincellone Ven 26 Giu 2009 - 9:36
Concordo con Smanetton, probabilmente c'e' qualche condensatore da sostituire...
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da Gmac Ven 26 Giu 2009 - 13:23
ha scusa, mi ero perso un pezzo
Gmac
Messaggio Da Gmac Ven 26 Giu 2009 - 13:30
allora facendo il test come si deve ha fatto: il solito botto allo spegnimento, mentre alla accensione ha fatto comunque un botto ma molto più piano
Gmac
Messaggio Da MaurArte Ven 26 Giu 2009 - 14:48
Prova a spegnere ed accendenere mettendo e togliendo la spina, tenendo il pulsante di accensione su on.
Numero di messaggi : 7338
Revox B750 Botto alla accensione e allo spegnimento Empty Revox B 750 Botto alla accensione e allo spegnimento
Messaggio Da florin Ven 26 Giu 2009 - 16:51
Gmac ha scritto:Da qualche giorno il mio amplificatore (un revox B750) si è messo a fare dei gran botti quando lo accendo e quando lo spengo.
1Devi rifare le saldature dei condensatori dell'alimentatore e del condensatore che si trova sul interruttore.
2Pulisci i contatti del interruttore.
3Cambia il condensatore (interruttore).
4Cambia i condensatori dell'alimentatore
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da Gmac Ven 26 Giu 2009 - 17:14
MaurArte ha scritto:Prova a spegnere ed accendenere mettendo e togliendo la spina, tenendo il pulsante di accensione su on.
il risultato non cambia
Gmac
