Spegnimento impianto
kromweb
Ciao a tutti
per ben due volte mi sono sbagliato a spegnere l'impianto, cioè ho spento prima il pre e poi il finale. Ebbene, quando ho spento il pre dalle casse sono usciti dei rumori tipo tuoni. L'impianto è funzionante ma/vi chiedo: cosa è successo? C'è un modo per venire in aiuto ad un borderlne quale sono io?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: Spegnimento impianto
kromweb ha scritto:Ciao a tutti
E' tutto perfettamente normale ma la prossima volta ricordati di accendere per ultimo il finale e spegnerlo per prima.
Probabilmente nel spegnersi il tuo pre butta fuori delle schifezze che poi senti nelle casse
che schifo.Stentor ha scritto:Probabilmente nel spegnersi il tuo pre butta fuori delle schifezze che poi senti nelle casse
Ma non rischio di danneggiare il finale o le casse?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:che schifo.Stentor ha scritto:Probabilmente nel spegnersi il tuo pre butta fuori delle schifezze che poi senti nelle casse
Se spegni prima il finale non rischi nulla
Questo si ma speravo nell'esistenza di qualche circuito antidemente.Stentor ha scritto:
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Credo che il circuito possa essere questo
http://www.marignoni.it/ElettronicaHiFi/WOTS/WOTS3sch.gif
la parte di schema dove c'è il relè.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Ciao,kromweb ha scritto:Questo si ma speravo nell'esistenza di qualche circuito antidemente.Stentor ha scritto:
un timer sulle uscite del pre !
sonic63- Membro classe oro
Quindi quello dello schema potrebbe fare al caso? Timer per l'accensione (per il pre a valvole) e protezione sulle uscita allo spegnimento?sonic63 ha scritto:
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Non so se quello dello schema va bene, bisogna sapere U1 che cos'è , come si regola il tempo di ritardo?kromweb ha scritto:Quindi quello dello schema potrebbe fare al caso? Timer per l'accensione (per il pre a valvole) e protezione sulle uscita allo spegnimento?sonic63 ha scritto:
Comunque non preoccuparti, esistono molti schemi semplicissimi per avere un ritardo di 40-50 secondi.
Naturalmente le due funzioni si ottengono con lo stesso circuitino e il relè, quando accendi le uscite vengono collegate in ritardo, quando spegni le uscite vengono staccate prima che il transitorio finisca nel finale, è tutto collaudato e stracollaudato.
U1 è un N555 e il ritardo non ne ho idea. Cercherò in giro qualche spiegazione...avendo già lo schema e la lista componenti
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
vedendo lo schema non sono completamente convinto che vada bene. Ci servirebbe un circuito che blocchi l'accensione del finale se non accendi prima il pre, ci sono dei circuiti che verificano la presenza di segnale in ingresso... Anche con il ne555. Ma ti scrivo da palmare e non posso girare tanto agevolmente su internet per darti più indicazioni.nto agevolmente su internet per darti più indicazioni.
lebrigant- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.08.11
Numero di messaggi : 120
Provincia : potrebbe andare meglio
Occupazione/Hobby : bruciafili/rompiscatole
Impianto : Sorgente: pc-tv-mp3
Amplificatore: Inverting gainclone auto-costruito. Diffusori: Indiana Line Tesi 560.
bloccare l'accensione del finale mi sembra una complicazione inutile, basta il timer, quando il condensatore d'uscita è carico non c'è più rischio di rumori negli altoparlanti.lebrigant ha scritto:vedendo lo schema non sono completamente convinto che vada bene. Ci servirebbe un circuito che blocchi l'accensione del finale se non accendi prima il pre, ci sono dei circuiti che verificano la presenza di segnale in ingresso... Anche con il ne555. Ma ti scrivo da palmare e non posso girare tanto agevolmente su internet per darti più indicazioni.nto agevolmente su internet per darti più indicazioni.
sicuramente é la soluzione più semplice d funzionale, ma se non ho capito male (quindi chiedo scusa ) il problema é se prima accende l'ampli e poi il pre o se spenge prima il pre dell'ampli... Nel secondo caso non avrebbe giovamenti. O no?
Il mio cruccio era trovare, e credo di averlo trovato, un circuito che proteggesse il finale e/o i diffusori se accidentalmente veniva spento per primo il pre.
Facendo passare il segnale audio d'uscita attraverso un relè il problema dovrrebbe essere risolto. Spenta l'alimentazione di diseccita il relè e il segnale va a sbattere su quest'ultimo. Ogni tanto il mio cervello fa la schiuma.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
quando spegni il pre il relè stacca le uscite prima che il condensatore d'uscita inizi a scaricarsi,lebrigant ha scritto:sicuramente é la soluzione più semplice d funzionale, ma se non ho capito male (quindi chiedo scusa ) il problema é se prima accende l'ampli e poi il pre o se spenge prima il pre dell'ampli... Nel secondo caso non avrebbe giovamenti. O no?
per questo consigliavo di usare per l'alimentatore dello ne555 un condensatore piccolo, in modo che si scarichi immediatamente appena spento il pre.
fidati è collaudatissimo.
del resto non vedo come potrebbe funzionare bene un sensore di presenza segnale nel finale.
che succede? ogni volta che cambi disco si spegne il finale?
perchè se avesse un tempo di attesa più lungo di qualche secondo non servirebbe a niente.
oppure se il sensore intervenisse solo nella fase di accensione e quindi non ti permetterebbe l'accensione del finale se non hai acceso prima il pre, comunque non servirebbe a niente, perchè comunque potrei fare le due operazioni in due secondi e comunque i condensatori d'uscita non sarebbero carichi, quindi botta sicura.
oppure cosa faccio : accendo il pre, poi aspetto un pò, poi metto un disco (se no non avrei segnale in ingresso al finale) e poi vado ad accendere il finale?
Quando spegni il pre con i condensatori carichi non hai nessun rumore nei diffusori.kromweb ha scritto:Il mio cruccio era trovare, e credo di averlo trovato, un circuito che proteggesse il finale e/o i diffusori se accidentalmente veniva spento per primo il pre.
Correggo per completezza : quanto detto sopra vale se spegni il pre e dopo spegni il finale,
se spegni il pre e lasci il finale acceso allora quando i condensatori cominciano a scaricarsi hai i rumori ( e per questa situazione ci pensa il relè che stacca subito dopo lo spegnimento del pre)
Per quanto sono perfezionista non ti avrei mai consigliato qualcosa che facesse passare il nostro prezioso segnale attraverso un relè in più, nel caso ti avrei detto :
<<ricordati di spegnere prima il finale oppure se sei distratto tieniti le botte nei diffusori e arrangiati>>
Il segnale d'uscita non passa attraverso il relè
Il relè quando non è eccitato tiene l'uscita del segnale chiusa sulla massa.
Quando scatta apre il contatto N.C. e stacca il segnale dalla massa, e quindi il segnale va verso il finale.
In pratice dalle uscite devi mettere un cavettino dal positivo del segnale al N.C. del relè e l'altro contatto dell n.c. lo metti a massa. Naturalmente un cavetto e un polo del relè per canale
Naturalmente i pre a valvole non hanno problemi ad avere l'uscita chiusa a massa.
Allora non ho capito.sonic63 ha scritto:Caro kromweb mi sottovalutikromweb ha scritto:
Il segnale audio di uscita non passa attraverso i commutatori del relè, come si fa per un selettore ingressi?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Per spiegarmi meglio
Quando il relè non è alimentato il segnale rimane sul contatto mentre quando il relè si eccita i contatti si commutano e il segnlae passa attraverso il relè
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
no, non è come un selettore ingressi.kromweb ha scritto:Allora non ho capito.sonic63 ha scritto:Caro kromweb mi sottovalutikromweb ha scritto:
il relè in uscita quando è diseccitato shunta il segnale a massa.
mi dispiace non sono capace di fare un disegno sul computer e postarlokromweb ha scritto:Per spiegarmi meglio
spero di riuscire a spiegarmi.
su un contatto dell' n.c. fai arrivare la massa, sull'altro fai arrivare un cavetto dal positivo dell'uscita.
a pre acceso e relè non eccitato il segnale si chiude sulla massa.
quando il relè si eccita apre il contatto e il segnale va normalmente verso il finale.
Vediamo se ho capito
Al pin 11 ci collego il segnale audio destro al pin 21 ci collego il segnale audio sinistro. Ai pin 12 e 22 ci collego la massa dei rispettivi segnali, quindi a relè diseccitato il segnale audio commuta a massa. Quando il relè si eccita il segnale audio collegato ai pin 11 e 21 si commuta sui pin 14 e 24 ed arriva ai connettori rca di uscita. C'ho azzeccato?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
senza incasinarsi troppo con circuiti e devi proteggere le casse, se metti un deviatore sui cavi di potenza a 4 striscie e 2 posizioni,in centro le uscite dei finali in una posizione le casse e nell'atra 2 r da 8-10 ohm tipo 1/2 W chiuse a carico che simulano le casse (mi pare che certi finali non amino i circuiti aperti o è una leggenda metropolitana?),qls cavolata fai sei in tempo x intervenire.Lo ''spegni'' x primo e lo ''accendi'' per ultimo a prescindere da cm alimenti la catena ti concentri solo su quello,e te ne freghi del resto se poi gli dai una ''mano di rosso ferrari'' sei sicuro di vederlo bene,e ricordarti che esiste
Ultima modifica di valvolas il Sab 27 Ago 2011 - 18:49 - modificato 3 volte.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
No,kromweb ha scritto:Vediamo se ho capito
il segnale non passa nel relè.
Quando il relè è diseccitato lo mette a massa, quando il relè si eccita il segnale fà la sua strada normale.[img][/img]
Il disegno è una schifezza !!! comunque dall' uscita un filo va sull'N.C. del relè, quando il relè si eccita l 'n.C. si apre e l'uscita non è più a massa.
Ma state scherzando :valvolas ha scritto:senza incasinarsi troppo con circuiti se metti un deviatore sui cavi di potenza a 4 striscie e 2 posizioni,in centro le uscite dei finali in una posizioni le casse e nell'atra 2 r da 8 ohm tipo 1/2 W chiuse a carico che simulano le casse (mi pare che certi finali non amino i circuiti aperti o è una leggenda metropolitana?),qls cavolata fai sei in tempo x intervenire.Lo spegni x primo e lo accendi per ultimo a prescindere da cm alimenti la catena ti concentri solo su quello se poi gli dai una ''mano di rosso ferrari'' sei sicuro di vederlo bene
Sensori di presenza segnale, interruttori sui cavi dei diffusori, resistenze, pittura !!!
Ma di che state parlando? ci vuole solo un ne555 e un relè.
Ma vi piace complicarvi la vita ?
Ma dobbiamo aiutare kromweb a fare un pre che funzioni bene e suoni al meglio delle sue possibilità o un accrocco mostruoso che sconvolge mezzo impianto?
Chi vuole montare resistenze aerospaziali e chi invece vuole mettere degli interruttori sui cavi ai diffusori
Scusate, naturalmente senza nessuna polemica, però guardiamo le cose importanti.
» Procedura di accensione e spegnimento impianto
» Revox B750 Botto alla accensione e allo spegnimento
» 'Bump' allo spegnimento
» Diffusore bluetooth senza spegnimento automatico
» lepai 2020a+ forte pop allo spegnimento
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
