Spegnimento impianto
kromweb
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Spegnimento impianto
Ho capito! Grazie per il disegno Purtroppo sono ancora scarso.sonic63 ha scritto:
No,
il segnale non passa nel relè.
Quando il relè è diseccitato lo mette a massa, quando il relè si eccita il segnale fà la sua strada normale.[img][/img]
Il disegno è una schifezza !!! comunque dall' uscita un filo va sull'N.C. del relè, quando il relè si eccita l 'n.C. si apre e l'uscita non è più a massa.
In poche parole la massa "chiama" il segnale audio poi quando eccito il relè e il contatto si sposta la massa viene scollegata e quindi il segnlae contunua per la sua strada senza deviare sul relè. Caspita ottimo. In effetti in questo modo si evita di far passare il segnale dal relè.
E' stata dura ma c'è l'abbiamo fatta!
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
"per aspera ad astra"
sonic63- Membro classe oro
Guarda che quella della vernice era una battuta...lo so che è una soluzione da ''praticoni'' ma spesso il colore del gatto è ininfluente se prende i topi...Il 555 se nn ricordo male è vecchio integrato ttl ma forse anche mos (cambia alimentazione) che poteva fare piu' cose qui credo sia un monostabile(io preferisco autocostruzioni a porte nand/nor) ma se funge esonic63 ha scritto:Ma state scherzando :valvolas ha scritto:senza incasinarsi troppo con circuiti se metti un deviatore sui cavi di potenza a 4 striscie e 2 posizioni,in centro le uscite dei finali in una posizioni le casse e nell'atra 2 r da 8 ohm tipo 1/2 W chiuse a carico che simulano le casse (mi pare che certi finali non amino i circuiti aperti o è una leggenda metropolitana?),qls cavolata fai sei in tempo x intervenire.Lo spegni x primo e lo accendi per ultimo a prescindere da cm alimenti la catena ti concentri solo su quello se poi gli dai una ''mano di rosso ferrari'' sei sicuro di vederlo bene
Sensori di presenza segnale, interruttori sui cavi dei diffusori, resistenze, pittura !!!
Ma di che state parlando? ci vuole solo un ne555 e un relè.
Ma vi piace complicarvi la vita ?
Ma dobbiamo aiutare kromweb a fare un pre che funzioni bene e suoni al meglio delle sue possibilità o un accrocco mostruoso che sconvolge mezzo impianto?
Chi vuole montare resistenze aerospaziali e chi invece vuole mettere degli interruttori sui cavi ai diffusori
Scusate, naturalmente senza nessuna polemica, però guardiamo le cose importanti.
se riesce a costruirsi il tutto è meglio certamente di un accrocchio sulla potenza
p.s. Cmq sia se i cavi li saldi (bene) credo che facciano meno danni della cavetteria mostruosa che i costruttori mettono dentro casse piu' che titolate (che se restano chiuse nn li vedi ma se ci metti il naso...) Di principio tendo a percepire a livello soggettivo piu le differenze di sonorità sulle modifiche ai cavi di segnale che sui cavi di potenza,ma questa potrebbe essere una mia fisima e non legata al fatto che si modificano ampiezze minori e quindi piu suscettibili alle attenuazioni e variazioni ai parametri di impedenza di quanto nn lo siano quelle di potenza...
Ultima modifica di valvolas il Dom 28 Ago 2011 - 2:25 - modificato 2 volte.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
kromweb, su ebay, già montato un coso del genere, costa pochi dollari dai soliti cinesi e passa la paura.
piero7- Membro classe oro
Oramai ho imparatopiero7 ha scritto:kromweb, su ebay, già montato un coso del genere, costa pochi dollari dai soliti cinesi e passa la paura.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
In quanto minimalista ho partorito questa idea malsana che potrebbe evitarci di usare ed alimentare un ulteriore componente attivo e se funge son 3 euro di spesa:
Se l'alimentazione del pre è pulita, si può provare a collegarla ad un rele', con tensione di eccitazione adeguata e classico diodo in controfase, tramite uno zener di voltaggio e potenza adeguata.
Eventualmente, se serve, anche una resistenza in serie
Mettiamo ad esempio che l'alimentazione sia di 25V, prendo un rele' che si eccita ... facciamo a 12V e lo collego con uno zener... facciamo da 12V, 1 o 1/2 W a seconda dell'assorbimento della bobina.
I valori sono arbitrari e modificabilissimi in relazione alla tensione disponibile.
Quando la tensione di alimentazione arriva a 24V le uscite vengono collegate (in realtà prima considerato che l'eccitazione avviene prima del valore nominale). In questo modo funge in minima parte anche come lieve ritardatore all'accenzione.
Quando la tensione di alimentazione scende sotto la soglia Vz+tensione di ritenuta (che è molto più bassa di quella di eccitazione e ci dovrebbe garantire un effetto trigger) il relè stacca le uscite.
Da quanto ho sperimentato sui pre, prendo per scontato, ma è da verificare su ognuno, che il problema della continua si verifica per tensioni di alimentazione molto inferiori a questa ultima somma.
L'inconveniente ipotetico che mi viene in mente, a parte il conportamento del rele da verificare, è che l'eventuale rumore di alimentazione potrebbe per induzione sporcare il segnale.
Che ne pensate? Non ho contemplato qualcosa?
Postilla: non sempre scollegare gli ingressi dal finale o cortocircuitarle a massa non produce alcun rumore, cambia repentinamente l'impedenza che vede e, se collegato in continua, potrebbe cambiare repentinamente, anche se di poco, l'offset, e un TOC potrebbe essere udibile.
Altra soluzione più grossolana è un'uscita trigger, o direttamente la 220V prelevata dopo l'interruttore del pre, che pilota un rele' esterno per accendere il finale.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:In quanto minimalista ho partorito questa idea malsana che potrebbe evitarci di usare ed alimentare un ulteriore componente attivo e se funge son 3 euro di spesa:
Non serve un ritardo rispetto all'accensione??forse un cap che aiuti con un tempo di carica in d.c. si presenta in corto x il tempo di carica poi resta aperto,saprei come farlo a ''porte'' con un monost. watchdog,con due porte nand(come in figura senza tasto ma un cap verso gnd) che è stabile e preciso nei tempi della rete rt ct,ti avanzano 2 porte libere del 4011 e ci puoi giocare cm vuoi per aggiustare il segnale 0 oppure 1 che ti serve x pilotare il rele' negandolo in not,oppure cm ulteriore ritardo di attraversamento delle porte pero' il cmos va alimentato (non è schizzinoso da 5 fino a 18 v) e bisogna metterci almeno un piccolo bypass da 0.100 Mf ma a questo punto nn cambia nulla dal 555 sempre un componente attivo è...
[img][/img]
i dimensionamenti ad occhio farei:1 kohm la r1 di ingresso, 0.100 micro il cap da mettere al posto del pulsante.Per la rete tempo:1 Mohm la rt e 2,2 micro (un non polarizzato ''qualsiasi'' va bene) per il ct. Cosi dovresti arrivare appena sotto i 2 secondi.Per pilotare il rele' ci vorrebbe un 2n3904 (o analogo) tra la porta di uscita del secondo nand e la base del 3904 metto una r da 7,5 kohm,sul collettore invece metterei il rele' in serie,con diodo in antiparallelo, emettitore a gnd.
Cosi' come è adesso l'impulso temporizzato è a 0,se lo si vuole portare a 1 x comodita' occorre mettere una ulteriore porta nand (l'integrato ne ha 4) in negazione tra la seconda ed il transistor.Lavorando sul ct si alzano i tempi ma io non esagererei , sono arrivato anche a 8/9 secondi su comandi con tempi necessariamente lunghi, il cmos è si generoso,ma non è scemo andare oltre si rischia di brasarlo
sentiamo se piace anche a Sonic che voleva qlc proposta piu seria....e se ha qlc proposta aggiuntiva/modifica
Ultima modifica di valvolas il Dom 28 Ago 2011 - 13:59 - modificato 4 volte.
valvolas ha scritto:Non serve un ritardo rispetto all'accensione??
Potrebbe non servire. Il transitorio all'accenzione solitamente è molto più rapido.
Con il solo Zener, il ritado è minimo e dipendente da come sale l'alimentazione, ma anche di volta in volta dal comportamento del pre in questione, che non possiamo stabilire in partenza
Il relè si eccita quando la tensione di alimentazione ha superato di molto la tensione dello zener e l'eventuale picco di continua in uscita dovrebbe essersi già verificato.
L'incognita in questo caso è la carica residua dei condensatori di accoppiamento, se presenti.
Per ritardare ulteriormente, limitandosi ai passivi, si può aggiungere una cella rc in ingresso e un diodo in parallelo alla resistenza per la scarica veloce.
Il condensatore potrebbe anche servire per filtrare il rumore dell'alimentazione ma purtroppo in un solo verso
In questo caso però i calcoli delle soglie si complicano un po' nella scala temporale, anche perche cambierebbero molto da rele' a rele'.
E' un tentativo, dopo di che lo si scarta e si passa ai circuiti attivi.
Purtroppo non ho sottomano un rele' di segnale adatto per fare delle prove.
Provincia : pessimo
dimenticavo il layout del 4011 è questo se qualcuno ha voglia di cimentarsi,perchè gliene avanza uno:
[img][/img]
Bisogna ricordarsi di mettere un piccolo caps tra il 7 (-) ed il 14 (+) come bypass,0,100 micro bastano,la tensione di alimentazione va bene da 5 a 18v (quella ottimale secondo me è 12 v) le resistenze vanno bene tutte a 1/4 di watt,il 2n3904 è un transistoraccio da battaglia con diversi equivalenti.
http://www.aquaphoenix.com/hardware/ledlamp/reference/2n3904_2n3906_layout.gif
[img][/img]
sonic63 ha scritto:quando spegni il pre il relè stacca le uscite prima che il condensatore d'uscita inizi a scaricarsi,lebrigant ha scritto:sicuramente é la soluzione più semplice d funzionale, ma se non ho capito male (quindi chiedo scusa ) il problema é se prima accende l'ampli e poi il pre o se spenge prima il pre dell'ampli... Nel secondo caso non avrebbe giovamenti. O no?
per questo consigliavo di usare per l'alimentatore dello ne555 un condensatore piccolo, in modo che si scarichi immediatamente appena spento il pre.
fidati è collaudatissimo.
del resto non vedo come potrebbe funzionare bene un sensore di presenza segnale nel finale.
che succede? ogni volta che cambi disco si spegne il finale?
perchè se avesse un tempo di attesa più lungo di qualche secondo non servirebbe a niente.
oppure se il sensore intervenisse solo nella fase di accensione e quindi non ti permetterebbe l'accensione del finale se non hai acceso prima il pre, comunque non servirebbe a niente, perchè comunque potrei fare le due operazioni in due secondi e comunque i condensatori d'uscita non sarebbero carichi, quindi botta sicura.
oppure cosa faccio : accendo il pre, poi aspetto un pò, poi metto un disco (se no non avrei segnale in ingresso al finale) e poi vado ad accendere il finale?
era un'eventualità che non avevo considerato....
Anche la soluzione di Fabio è molto valida perchè é direttamente controllata dallo stato dell'alimentazione...
Ma mi domando se sia possibile evitare il corto a massa...
lebrigant- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.08.11
Numero di messaggi : 120
Provincia : potrebbe andare meglio
Occupazione/Hobby : bruciafili/rompiscatole
Impianto : Sorgente: pc-tv-mp3
Amplificatore: Inverting gainclone auto-costruito. Diffusori: Indiana Line Tesi 560.
L'uscita a massa per le valvole non è un problema, eventualmente piuttosto che una massa franca si potrebbe usare una piccola resistenza in serie.
ma io l'ho sempre usato e l' ho visto usato direttamente a massa.
Del resto non è una cosa che ho inventato io, è un'applicazione diffusissima.
Il vantaggio rispetto alle altre soluzioni proposte è che il relè puo essere sfruttato anche per il muting, comodo sia per silenziare momentaneamente l'impianto sia per eventuali prove con cambi di finali o sorgenti, si evita di fare scariche strane nei diffusori senza dover spegnere ogni volta il pre.
Lo svantaggio: un piccolo alimentatore di servizio, ma kromweb lo aveva già previsto avendo intenzione di dotare il pre di un selettore a relè e di un led d'accensione.
A proposito del led, nei post precedenti avevo già consigliato a kromweb di utilizzare in unione con il circuito timer, un led bicolore, rosso muting, verde operativo, che può essere semplicemente comandato dal relè del muting tramite un altro relè.
Per il led bicolore ho trovato questo
Al posto di B2 e SW1 ci sarà l'output del timer.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Altra soluzione semplice senza circuiti attivi e alimentazione dedicata:
Un rele' con eccitazione in alternata , che puoi mettere sulla psu, comandato dal secondario del trasfomatore.
Questo poi apre e chiude il circuito che eccita un secondo relay con la continua prelevata dalla PSU.
Quando interrompi la 220, il primo relay, che può essere anche un semplice SPST, stacca istantaneamente e di conseguenza il secondo.
Se utilizzi un circuito a condensatore per ritadare il secondo, il primo rele' lo scegli a due scambi attivi SPDT e utilizzi il secondo scambio per scaricare il circuito con una resistenza bassa verso massa.
Provincia : pessimo
si penso vada bene lo stesso.kromweb ha scritto:Per il led bicolore ho trovato questo
Io lo faccio con un'altro relè, ma sicuramente il tuo circuito è più economico.
Modifica aggiunta : bisogna solo verificare che C1 non sia troppo grande.
Teoricamente C1 l'ho aggiunto per dare un effetto dissolvenza tra il cambio dei colori.sonic63 ha scritto:bisogna solo verificare che C1 non sia troppo grande.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Teoricamente C1 l'ho aggiunto per dare un effetto dissolvenza tra il cambio dei colori.sonic63 ha scritto:bisogna solo verificare che C1 non sia troppo grande.
Specifico quello che faccio perchè essendo scarso in materia non forrei fare qualche cavolata
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
» Procedura di accensione e spegnimento impianto
» Revox B750 Botto alla accensione e allo spegnimento
» 'Bump' allo spegnimento
» Diffusore bluetooth senza spegnimento automatico
» lepai 2020a+ forte pop allo spegnimento
Pagina 2 di 2
Oggi alle 6:17 Da AndreaCD
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
