Ta 10.1 morto?? :(
+5
RAMONE67
traspar
homesick
Cella
ivoxxx
9 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
Ta 10.1 morto?? :(
Ciao a tutti.... oggi dopo qualche tempo ho riacceso il mio TA 10.1 ...non mi ero accorto che oltre a lui,ai diffusori era attaccato anche il virtue (mannaggia a me!!!)....all'accensione il led ha fato un lampeggio e poi si è spento,ed ora non si accende più.
...ho controllato scheda e componenti,ma nulla apparentemente sembra bruciato,l'alimentatore funziona...cosa potrebbe essere?
il collegamento al virtue (che era spento) potrebbe averlo messo in corto?
il virtue non ha nessun problema
ivoxxx- Interessato
Numero di messaggi : 56
Impianto : Virtue audio Two+alim 130W,Klipsch synergy B3,DAC super PRO.
Re: Ta 10.1 morto?? :(
Strano, il led è connesso solo alimentazione.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
prova stupida , odora da vicino il trends , quando ho fritto il mio 2024 da vicino si sentiva un odore di bruciato
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Misura l'alimentazione e controlla la polarità. Poi prova a misurare la resistenza tra i due poli dei diffusori col virtue spento x capire cosa ha incontrato il TA in questa situazione.
Numero di messaggi : 2727
homesick ha scritto:prova stupida , odora da vicino il trends , quando ho fritto il mio 2024 da vicino si sentiva un odore di bruciato
Non è così stupida. Quando bruciai il mio t-amp accadde la stessa cosa (c'era anche un pò di fumo). Immagino che, indipendentemente dallo spegnimento del led, il nostro amico abbia provato a controllare se il trends funzioni egualmente.
In effetti quello che è successo è strano, visto che il Virue era spento.
Non ho ben capito poi come potevano essere collegati insieme a meno che ciascuno non pilotasse un diffusore. In questo caso non sarebbe dovuto accadere nulla di anomalo.
Numero di messaggi : 1270
in pratica oltre al carico hai "unito" anche le uscite del virtue insieme a quelle del trends?
sei fortunato che il virtue non si sia rovinato allora, intanto consiglio di fare la prova che ha consigliato transpar e vedere che carico effettivo c'era sul trends..
Probabilmente hai bruciato il chip
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
si,il trends funziona benissimo,ed era spento al momento del fattaccio!!
il chip ed il TA non sembrano bruciati e non ha emesso fumo o altro....
.....mi spiego meglio...in realtà avevo lasciato attaccati ai diffusori ,che normalmente sono pilotati dal virtue,i cavi del TA ...quando ho voluto riattaccarlo,mi sono ricordato solo una frazione di secondo dopo di staccare il virtue...e ZAM!!!
...ma in teoria,scusate la mia ignoranza,anche collegandolo a qualcosa di spento non dovrebbe essere in corto e quindi essersi bruciato,o mi sbaglio?
grazie a tutti x l'aiuto
ivoxxx- Interessato
ivoxxx ha scritto:si,il trends funziona benissimo,ed era spento al momento del fattaccio!!
Hai mandato qualche watt in più al TA
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Si, hai ragione, essendo i due ampli collegati allo stesso diffusore, l'ampli che hai accesso aveva sulle uscite i diffusori con in parallelo la resistenza d'uscita dell'altro ampli quindi praticamente un corto.ivoxxx ha scritto:si,il trends funziona benissimo,ed era spento al momento del fattaccio!!
Però prova a controllare il fusibile, se c'è.
sonic63- Membro classe oro
nel 10.1 non ci sono fusibili...
Preso da curiosità ho misurato le uscite degli amplificatori che possiedo, e in teoria non ci sono carichi (se ci sono) che possano compromettere il chip del Trends, parlando di tensioni statiche, in dinamica la cosa si complica. In Ohm in uscita mi dà infinito o al limite una quarantina di kOhm che in parallelo al diffusore da 8 o peggio da 4 Ohm sarebbe trascurabile...
Mi dà l'idea di un collegamento errato (può capitare) esempio un cavo uscita in corto?
Numero di messaggi : 3296
L'hai misurata alla fine la tensione dell'alimentazione??
Io ho bruciato un t-amp perchè l'alimentatore un bel giorno ha deciso di inviare la 18v
Per fortuna sono riuscito a far sostituire il chip.
Soligo60 ha scritto:nel 10.1 non ci sono fusibili...
...ma l'ALI che alimenta il TA sei sicuro che funziona? Prova a cambiare ALI e occhio alla polarità.
non ho un tester in casa...appena vado in officina lo prendo,comunque l'alimentatore sembra funzionare(si accende)
...per quanto riguarda la tensione di alimentazione,probabilmente non ho capito qualcosa,perchè l'ali è sempre quello,quindi non è cambiata
ivoxxx- Interessato
.....in caso fosse bruciato,si può tentare di sostituire il chip?
ivoxxx- Interessato
Sostituire l'integrato non è cosa facile. Chi lo riesce a fare deve avere grande manualità e attrezzatura adatta.
perchè potrebbe essersi rotto ed aver sballato la tensione! A me è successo. Potresti ad esempio avere la fortuna che l'alimentatore invii, a causa di un eventuale guasto, una tensione troppo bassa.ivoxxx ha scritto:non ho un tester in casa...appena vado in officina lo prendo,comunque l'alimentatore sembra funzionare(si accende)
Per alimentatore si accende, intendi, che si accende il led? In quel caso potrebbe comunque essere guasto, per eccesso potrebbe addirittura avere i 12V in uscita ma quando lo metti sotto carico cedere drasticamente...
...potrebbe accadere anche questo. L'alimentatore guasto in ogni caso non è una eventualità probabile, ma per individuare la causa del mancato funzionamento dell'ampli bisogna comunque cominciare a escludere le varie ipotesi. Devi misurare la tensione.Soligo60 ha scritto:Per alimentatore si accende, intendi, che si accende il led? In quel caso potrebbe comunque essere guasto, per eccesso potrebbe addirittura avere i 12V in uscita ma quando lo metti sotto carico cedere drasticamente...
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
