little dot 1+:improvvisamente...canale SX MUTO!
salve
oggi ho cambiato l'opa del mio LD con un BB2017 originale, inizialmente tutto ok, ha suonato per circa 4/5 ore senza problemi di alcun tipo...torno dopo un'oretta e...il canale SX è completamente MUTO
cosa posso fare?
cosa posso fare?
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Re: little dot 1+:improvvisamente...canale SX MUTO!
Dexterdm ha scritto:salve
cosa posso fare?
Hai provato con un'altra cuffia o è sicuramente il LD?
Controlla tutti i jumper e tutto, l'altra volta io ne avevo messo uno male e avevo i canali sbilnaciati. Cambiando op amp nulla?
Ste op amp bastardi
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
urka
hai riprovato con l'opa originale dell' LD I+? magari è difettoso l'opa
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
provate 3 cuffie...canale sx muto, poi la cosa strana è che appena montato l'ho fatto suonare 3/4 ore con le awei(3 euro di cuffietta) per evitare successivi problemi...ha suonato 1 oretta collegato a dac e tutto e anche in questo caso no problem!abbandono il tutto per un oretta e a ritorno...zeroturo91 ha scritto:Dexterdm ha scritto:salve
cosa posso fare?
Ste op amp bastardi
purtroppo il cambio non lo posso fare subito...devo aspettare che si freddi
ho pensato anche al dac...nessun problema
i jumper non li ho toccati che ho lasciato le stesse valvole, dopo provo un altro 2107
riguardo la loro originalità non dubito, questi vengono direttamente dalla texas instruments
si dopo riprovo anche quello, fortunatamente di 2017 non ne ho solo unoalessandro1 ha scritto:urka Sad
un peccato...và meglio dell'originale
Provincia : .
aggiornamento:
cambiato opamp
nuovo BB2017
Messo sotto torchio con ipod e awei, per ora sembra funzionare tutto tranquillamente, il canale sx è tornato
certo che sta cosa mi fà incaxxare non poco...per fortuna che non ne ho preso solo uno
cambiato opamp
nuovo BB2017
Provincia : .
beh, alla fine sembra tutto ok, giusto? Però mi sa che non hai passato una bella serata.
Provincia : PU
per ora si, ma anche prima andava tutto a meraviglia quindi...staremo a vedere!alessandro1 ha scritto:beh, alla fine sembra tutto ok, giusto? Però mi sa che non hai passato una bella serata.
ma tu guarda se l'opamp cinese originale deve essere più affidabile di un opamp "top" di una casa top che ti fanno anche pagare un bel pò
vi tengo aggiornati
Provincia : .
inizio a pensare sia stato io la principale causa del problema
passando da hiface a usb ho successivamente scollegato la usb(e di conseguenza il segnale che arrivava al little dot acceso e collegato)2/3 volte, non vorrei che questo avesse potuto rovinare l'opamp o magari...era un problema temporaneo e spegnendo/riaccendendo TUTTO avrei risolto lo stesso.
Non sò, forse ho avuto un pò troppa fretta nel giudicare, potevo provarlo ad un altra sorgente e vedere se si ripresentava il problema.
va beh, ormai è andata, ho risostituito l'opamp sempre con un BB2017, l'ho lasciato suonare tutta la mattina e funziona perfettamente!
sembra tutto risolto
grazie per le dritte!
Provincia : .
Secondo me non hai fatto nulla di recriminabile o di strano, si è semplicemente guastato un canale dell'opamp, dopo un pò di ore di funzionamento.
Comunque infastidisce, pensa se ne avevi uno soltanto!
Numero di messaggi : 3296
nuovi aggiornamenti, ho finalmente scoperto il vero problema( e buttato un opamp buono Evil or Very Mad Evil or Very Mad )
oggi, collegando nuovamente le cuffie al little dot ho notato che il canale sx aveva stavolta un volume nettamente minore rispetto al dx...ho spento tutto,provato a cambiare i cavi di segnale e il bilanciamento tra i due canali è tornato come prima.
Passo nuovamente ai vecchi cavi e...riecco il problema!ho provato a smuoverli e il problema è sul connettore di uno dei due, dal momento in cui ho appena spostato il cavo(vicino al connettore) è tornato il segnale al canale sx, a questo punto ne prenderò altri con connettori migliori.
ad averci pensato prima...ma, va beh, ormai è andata.
EDIT: era saltata una saldatura, rifatta e problema risolto
Provincia : .
» V-DAC ... muto
» TA 10.1 muto
» SOS: centrale muto!
» DAC SuperPro 707 muto.... :-(
» [HELP] Esi MAYA su PC muto!
» TA 10.1 muto
Oggi alle 18:07 Da ste-65
