Commutatore a contatto magnetico
ciao, sono nuovo del forum e non trovo una sezione adatta, ma parlando di cavi... e connessioni... mi sono chiesto se qualcuno ha mai realizzato un commutatore di segnale a contatti magentici (i contatti reed)
Ho una mezza idea di usare questi microinterruttori per eliminare i fastidiosi inconvenienti da ossidazione dei tradizionali commutatori a rotazione.
I vantaggi sulla carta sono evidenti (durata, affidabilita', bassa resistenza di contatto, pulizia del segnale anche in bassa corrente quindi... idoneita' alla gestione di segnale)
solo che non mi pare esistano di tipo industrializzato.
ne avete gia' discusso in precedenza?
cossaro- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.03.13
Numero di messaggi : 179
Impianto : si
Re: Commutatore a contatto magnetico
Non ricordo di averne letto. Qualche link?
Come pensi di attivarli?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:Non ricordo di averne letto. Qualche link?
pensavo ad un rotore imperniato su un semplice PCB... un piccolo magnete al neodimio. Idea semplice, contatto pulito, possibilita' di realizzare anche 4 contatti simultanei in un cm di rotazione lineare. Ho visto su ebay dei microswitch reed a pochi euro, SMD.
se dietro ai reed ci metto una piccola massa ferromagnetica, si sente anche lo stacco in commutazione e dev'essere una vera chicca quella sensazione "soft" che non fa rumore.
Impianto : si
cossaro ha scritto:ciao, sono nuovo del forum e non trovo una sezione adatta, ma parlando di cavi... e connessioni... mi sono chiesto se qualcuno ha mai realizzato un commutatore di segnale a contatti magentici (i contatti reed)
I problemi di ossidazione si avevano sui vecchi commutatori aperti in metallo e bachelite o ceramica.
Con quelli che si usano oggi in materiale plastico e completamente sigillati il problema non esiste più.
Personalmente, se è necessario oppure voglio fare il figo uso dei relè.
Credo che per usarlo come interruttore o deviatore per il nostro "prezioso" segnale audio meglio di un relè di alta qualità per radiofrequenza non esiste niente.
sonic63- Membro classe oro
si ma questi switch hanno il contatto a vuoto, quindi non c'e' paragone nemmeno con un contatto in oro, hanno milioni di cicli utili. Inoltre come puoi gestire un multiselettore d'ingresso a rele'... utilizzi un commutatore per pilotarli sulla scheda? (e' l'unica idea che mi viene in mente per gestire N conttati)
Impianto : si
Anche i normali relè esistono con i contatti nel vuoto o in atmosfera di gas inerte.
E anche i relè a contatto reed ci sono già monolitici con la bobina interna, devi solo dargli la giusta tensione come un normale relè, non c'è bisogno dell'accrocchio con il magnetino .
Secondo me uno svantaggio dei contatti reed, per l'uso che ci interessa, cioè farci passare il segnale audio, è il materiale dei contatti che è necessariamente ferromagnetico, seppure con un sottilissimo rivestimento in oro.
E anche la bobina molto molto vicina al passaggio del segnale non mi sembra una cosa buona, anche se alcuni tipi hanno uno schermo elettrostatico tra bobina e contatti.
La durata è una caratteristica che non ritengo importante, comunque tradizionale o reed siamo oltre il milione di commutazioni, per un'utilizzo in hi-fi è una quantità spropositata
Tutto sommato si potrebbero anche provare, anche solo per cultura generale
Me ne ero interessato tempo fà perchè venivano montati nel Klimo Merlin, poi per la cronica mancanza di tempo e perchè ad un'analisi teorica non li ritengo nel complesso superiori ai relè tradizionali ho lasciato perdere.
provali e facci sapere.
» piezoeettico a campo magnetico?!
» suoni prodotti dal campo magnetico nell'atmosfera del Sole
» Commutatore rotativo
» help commutatore rotativo
» prephono o commutatore?
» KEF Q CONCERTO META
Oggi alle 14:05 Da Darios8
Oggi alle 0:49 Da Darios8
Oggi alle 0:47 Da Darios8
Oggi alle 0:45 Da Darios8
» Nooo, pure Valleggi no !
Ieri alle 22:49 Da TRIPLALLOSCADERE
» casse attive
Ieri alle 12:41 Da Darios8
» Diffusori audio tv
» microsistema hi fi
Ieri alle 8:04 Da root
» Problemi con pre valvolare
» Pcb
» Normal Vs Direct
» Valvolare cinese
» to- Triangle Antal ez
» amplificatore
Dom 29 Set 2024 - 9:44 Da AMD
» Pulizia vinile
» l'audio dei TV di oggi
» connessione sae
» Testina Giradischi
