TA3020... range di utilizzo ottimale
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: TA-3020
sono in fase di assemblaggio finale di questo ampli, ho optato per una tensione leggermente inferiore al massimo per non arrivare al limite "elettrochimico" dei due grossi elettrolitici dello stadio di alimentazione.
Un toroidale da 800VA da 10A, previsti 58+58V Rail2Rail
E' tutto dimensionato per gestire al massimo 300W-canale ma intendo limitare la potenza a circa 80W di utilizzo (switch sull'ingresso, un bypass da attivare solo se serve)
Cioe' ho pensato solo ad ottenere la potenza che mi serve (circa 80W) con la minima distorsione e la massima dinamica possibile, potendo gestire anche casse con carico altamente induttivo (casse difficili come fase in corrente)
Ditemi....ho fatto le scelte giuste oppure ho preso un grosso abbaglio?
cossaro- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.03.13
Numero di messaggi : 179
Impianto : si
Re: TA3020... range di utilizzo ottimale
cossaro ha scritto:sono in fase di assemblaggio finale di questo ampli, ho optato per una tensione leggermente inferiore al massimo per non arrivare al limite "elettrochimico" dei due grossi elettrolitici dello stadio di alimentazione.
sinceramente non ho capito che cosa hai fatto. puoi spiegarti meglio?
sonic63- Membro classe oro
ho costruito un kit "AMP15-PS-XP" della 41Hz e mi chiedevo se nell'utilizzo che intendo fare e' stata una scelta azzeccata oppure no.
Utilizzato con potenze dell'ordine dei 80-100Watt avra' nella mia configurazione avra' una qualita' hifi oppure e' da definirsi un ampli da "giostraio" con piu' difetti che pregi?
Impianto : si
ti posto il link, a beneficio di chi legge:
http://shop.41hz.com/shop/item.asp?itemid=26
intanto, ci puoi dire quale è la tensione stampata (serigrafata) sui due grossi condensatori?
Altra cosa:
che vuol dire:
Saluti.
Altra cosa:
che vuol dire:
?(switch sull'ingresso, un bypass da attivare solo se serve)
Saluti.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
andzoff ha scritto:Ciao,
Altra cosa:
che vuol dire:?(switch sull'ingresso, un bypass da attivare solo se serve)
Saluti.
i condensatori sono da 27000 uF e 63Volt
con lo switch intendo creare una cirquitazione nel controllo del volume, un partitore per limitare la potenza che si possa disattivare quando serve tutta. Insomma a volte 300+300W se scappano di mano ti spaccano quanche cristallo in casa, a me non serve tutta questa potenza ma vorrei un segnale pulito e puro.
Impianto : si
Alzare meno il il volume no??
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
» perche' non posso scrivere sul forum?
» Voltaggio ottimale Trends TA 10.1
» Posizionamento ottimale Klipsch rf82
» Saldare condensatori elettrolitici - posizione ottimale?
» esiste un settaggio Ottimale di FOOBAR per L'ASCOLTO IN CUFFIA
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
