Cmoy desktop
Cmoy desktop Empty Cmoy desktop
Messaggio Da parpas Mar 19 Mar 2013 - 9:39
Buongiorno a tutti,
nel WE mi vorrei dedicare a costruire un Cmoy alimentatio tramite trasformatore, che dovrebbe pilotare delle DT 770 (non so se prenderò le 80 o le 250 ohm)
cercando nei cassetti ho trovato quasi tutto quello che mi serve, tranne l'opam 2132 che è in viaggio e i regolatori di tensione.
Io ho un trafo da 12+12, può andar bene ugualmente? o devo cambiare qualche valore?
qualcuno ha provato questo chema? è silenzioso?
ringrazio anticipatamente chi aiuterà questo Dummies Very Happy
Cmoy desktop I837888_cmoyac
parpas
Data d'iscrizione : 04.10.12
Numero di messaggi : 118
Impianto : magiadischi Penny;
Radio a Galena
Cmoy desktop Empty Re: Cmoy desktop
Messaggio Da emmeci Mar 19 Mar 2013 - 12:30
Smile Ciao, si 12 0 12 è sufficente per pilotare bene LM7812 ed LM7912, in pratica la tensione raddrizzata e filtrata deve essere >di almeno 2V rispetto a quella da regolare: 12x1,41-1,4 = 15,52.
Per le altre cose è meglio che ti risponda chi si è già cimentato su questo circuito.
Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da lukyluke Mar 19 Mar 2013 - 17:08
Con il trasformatore 12+12 (cioè a 3 fili non due avvolgimenti separati) non puoi usare due ponti, viste le correnti in gioco non è un problema.. inoltre fai attenzione che il 7912 ha dei collegamenti ai PIN diversi dal 7812, scarica il DS , visto da sopra la massa è a sinistra l'ingresso in centro e l'uscita a destra. Da qualche parte ho ancora il CS per il duale ... se ti interessa lo cerco
lukyluke
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
Messaggio Da lukyluke Mar 19 Mar 2013 - 17:10
Scusa, svista da parte mia, lo schema è corretto anche se non hai disegnato il lato dei tabs... sorry
lukyluke
Impianto : vari..
Messaggio Da parpas Mer 20 Mar 2013 - 21:53
Ok, grazie a tutti per le info, vediamo se domenica riesco ad accendere il saldatore Very Happy
Il tempo è poco ma la voglia è tanta Razz
@lukyluke: si, ho un trasformatore con tre fili, ma come faccio a non usare i ponti? Embarassed
forse così?
Cmoy desktop I838423_dualpowerregulator12v12vbylm7812lm7912
potrei anche adottare questo schema, ma posso sostituire i diodi con due 1N4007? visto che il trafo eroga 200mA per avvolgimento?
Spero che le mie domande non abbassino il tono della sezione DIY Embarassed
parpas
Radio a Galena
Messaggio Da lukyluke Gio 21 Mar 2013 - 8:00
Volevo dire che con tre fili basta un solo ponte raddrizzatore, mentre con due avvolgimenti separati si devono mettere i due ponti che hai disegnato nel primo schema e che per carichi di potenza è anche meglio, con dei carichi di 200 ma max và benissimo un ponte solo.
lukyluke
Impianto : vari..
Messaggio Da parpas Ven 22 Mar 2013 - 20:15
Ok, siamo arrivati alle prove generali,
su spunto di lukyluke mi sono andato a cercare in rete un po di schemi e ho modificato un po con quello che avevo...speriamo bene Shocked
certo che a vedere lo stadio di alimentazione in confronto a cmoy vero e propio viene da pensare se vale la pena....secondo me si Laughing sempre se funziona Laughing per adesso ho trovato tutto nei vecchi cassetti ereditati, ho speso soltanto 6Euro per quello che mancava, in tempi di "restrizioni" tutto fà.
nel caso andasse prendo un paio di Mundarf Mcap per i CIN, per adesso ho questi d a 1uf credo in poliestere
Cmoy desktop I839039_provegenerali01
Cmoy desktop I839040_provegenerali02
parpas
Radio a Galena
Messaggio Da parpas Gio 28 Mar 2013 - 20:54
ok, con l'alimentazione ci sono, ma sto fermo li aspettando l'opamp che ancora non si vede.
intanto faccio una domanda, ma perché questo cmoy nessuno lo alimenta con trasformatore?
c'è qualche cosa che non so?
mi sto infilando in un cul de sac?
parpas
Radio a Galena
Messaggio Da acvtre Gio 28 Mar 2013 - 22:11
Bella domanda, secondo me piuttosto che crearsi un'alimentazione ex-novo per un progetto pensato a batteria si cerca un altro progetto con già tutto pronto e descritto. Pura ipotesi personale.
acvtre
acvtre
Data d'iscrizione : 15.06.09
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
http://www.myhifi.it/
Messaggio Da Switters Gio 28 Mar 2013 - 22:13
Il prototipo che avevo fatto lo avevo alimentato sia a batteria (due da 9V), sia con l'alimentatore fatto con trasformatore, ponte raddrizzatore e regolatori, andava bene con entrambi per le mie orecchie Very Happy
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da parpas Sab 30 Mar 2013 - 8:33
Very Happy ok allora procedo,
le batterie proprio non le sopporto! ed anche l'alimentatore esterno, anzi per alimentare il Sansa quando si scarica quasi quasi su questo cmoy metto pure una presa usb con i 5v....
buona Pasqua a tutti Voi e le vostre famiglie!
parpas
Radio a Galena
Messaggio Da parpas Sab 30 Mar 2013 - 9:18
nel caso mi piacesse come suoni, gli vorrei fare un upgrade per quanto riguarda i condensatori in ingresso, ho trovato in un negozzio che una decina di anni fa vendeva componenti ed ora ha solo rimanenze dei condensatori assiali mi pare MKP sono gialli e non ho letto la marca ma ha solo i 2.2uf
possono andar bene per il cmoy?
in genere vedo che mettono valori da 0.1 a 1uf, 2.2uf è troppo?
parpas
Radio a Galena
Messaggio Da Switters Dom 31 Mar 2013 - 13:04
Se non sbaglio il condensatore d'ingresso, in combinazione con la resistenza, costituisce un filtro passa alto, se cambi il valore del condensatore dovresti cambiare anche la resistenza per avere la stessa frequenza di taglio.
Messaggio Da parpas Lun 8 Apr 2013 - 20:49
doveva essere un progettino veloce per sgranchirsi, ma alla vigilia del mese di attesa dell'opam comincio a preoccuparmi...intanto sta prendendo polvere Don't know
Cmoy desktop I845012_000000
parpas
Radio a Galena
Messaggio Da parpas Sab 20 Apr 2013 - 14:37
oK, integrato arrivato, ma ho un problema....
lo so che questi mie post non son tra i più avvincenti, ma spero che qualcuno mi dia una mano Smile
allora, ho montato sulla breadboard tutti i componenti, prima di saldare volevo giudicare il suo guadagno e l'effettiva bontà del circuito, alimento la breaadbord allungando tre fili dalla basetta che ho postato, ma..."a parte" una marea di ronzio Surprised non vi è alcuna amplificazione Shocked ,il segnale lo attraversa senza alcuna amplificazione, scollego il pot e il risultato non cambia...controllo il montaggio dei componenti, collegamenti di entrata ed uscita, polarità dell'alimentazione ed è tutto ok...che cosa può essere?
parpas
Radio a Galena
Messaggio Da emmeci Sab 20 Apr 2013 - 14:56
parpas ha scritto:oK, integrato arrivato, ma ho un problema....
Very Happy Penso di dire una cosa banale, e se la dico chiedo scusa in anticipo: sulla breadboard come lo ha montato l'operazionale? hai tenuto conto del barraggio di contatto fisso?
In genere gli integrati vanno montato a cavallo della scanalatura centrale di interruzione del circuito! Wink
Mauro
Messaggio Da parpas Sab 20 Apr 2013 - 15:03
Grazie per la risposta, che comunque parlando con un principiante non è banale, ma la risposta è: Si, ho posizionato l'integrato a cavallo della dorsale che attraversa la breadbord, quindi almeno questa di cavolata non l'ho fatta...anzi vado a fargli una foto così la posto....
parpas
Radio a Galena
Messaggio Da parpas Sab 20 Apr 2013 - 15:37
ecco un paio di foto
Cmoy desktop I848701_CMOYDESKTOP01
Cmoy desktop I848702_CMOYDESKTOP02
parpas
Radio a Galena
Messaggio Da parpas Dom 21 Apr 2013 - 8:28
Ok, adesso funziona tutto,avevo fatto una "cacchiata" con la massa.
Adesso solo un leggerissimo ronzio, ma credo dipenda anche dal fatto che è montato sulla breadbord, faccio le ultime regolazione e chiudo tutto Very Happy
parpas
Radio a Galena
Messaggio Da lukyluke Dom 21 Apr 2013 - 18:25
già a vedere sulla breadboard non avevi collegato insieme le masse e non ho capito se e come le avevi collegate all'alimentatore. Mi pare che non hai collegato dei condensatori di bypass sulle alimentaioni, con gli operazionali conviene sempre collegare dei condensatori da 100 kpf molto vicino all'operazionale sul + e sul - verso massa per evitare oscillazioni ad alta frequenza, inoltre ti consiglierei di controllare la tensione in uscita verificare che sia di pochi mv +- rispetto allo zero senza segnale ovviamente. Ottimo inizio .. complimenti
lukyluke
Impianto : vari..
Messaggio Da parpas Dom 21 Apr 2013 - 21:14
Smile Grazie LukyLuke,
Ho letto dei condensatori da 100nf /ceramici se non sbaglio), domani me li procuro e li monto,
Aspetto a dare giudizi sul suono che ne esce perchè devo fare un o di prove con calma, ma tutto sommato sono molto soddisfatto del mio primo alpli per cuffie Cool
adesso non mi rimane che ordinare le cuffie Laughing
parpas
Radio a Galena
