Il mio OPUS DAC WM8741
+9
iperv
ghiglie
crixx
grunter
nidirex
Telstar
misterGI
13 partecipanti
Pagina 4 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4
Il mio OPUS DAC WM8741 - Pagina 4 Empty Re: Il mio OPUS DAC WM8741
Messaggio Da ghiglie Gio 16 Mag 2013 - 23:17
misterGI ha scritto:e suona pure da figata!! Laughing
Orecchio non sente, cuore non vede! Very Happy
Provalo! Very Happy
ghiglie
ghiglie
Data d'iscrizione : 29.07.11
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Messaggio Da grunter Gio 16 Mag 2013 - 23:19
Complimenti veramente, ottima realizzazione!!!
grunter
grunter
Data d'iscrizione : 16.12.10
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
http://fsphoto.net63.net
Messaggio Da sonic63 Ven 17 Mag 2013 - 2:03
misterGI ha scritto:Anche la certificazione WAF è stata ottenuta!!!
Il mio OPUS DAC WM8741 - Pagina 4 0000110
Complimenti ! Oki
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da misterGI Ven 17 Mag 2013 - 12:10
grazie a tutti!
allora...qualche informazione sul DAC e impressioni a caldo dopo le prime ore di ascolto....
Interfaccia USB CM6631A installata con il suo driver, funziona senza il minimo problema con driver ASIO su windowsXp e WAsapi su windows 7. Riproduce alla perfezione tutte le freq di campionamento dichiarate.
Alla fine ho fatto il mux I2S con l'isolatore. Questa schedina aumenta il jitter di meno di 10 ps rms. In totale ho misurato un jitter del bck all'ingresso del DAC di circa 130/140 ps rms. Sulla schedina USB nuda avevo trovato un valore più basso (sui 100 ps), ma avevo fatto la misura con dei cavetti diretti tra connettore del pcb e l'oscilloscopio. Ora ho usato una sonda toccando la morsettiera del DAC. Magari la situazione è un po peggiorativa, in ogni caso non mi sono preoccupato più di tanto di questo jitter...
Dal DAC non esce il minimo rumore, ronzio o disturbo che sia. Neppure alzando il volume dell'ampli al massimo sento qualcosa quando non c'è musica.
Sui nuovi condensatori che ho messo sul BCF..... Appena ho acceso il tutto ho sentito un suono strano, un po ovattato. Dopo meno di due ore di musica questo effetto è sparito e ora si sente a meraviglia. Credo avessero bisogno di un po di rodaggio. Rispetto a quelli di prima mi sembrano migliori sui toni alti, non perchè sia cambiata l'estensione, ma mi sembra che gli alti siano meno taglienti (prendetela col beneficio d'inventario questa...)
Le valvole. Ora sto usando delle TAD 6922. Magari in futuro proverò a sentirne altre.
Come suona il tutto.... non sono la persona più esperta per dare giudizi in merito, anzi mi piacerebbe farlo sentire ad orecchie davvero esperte. Quello che posso dire per ora è che sto DAC è HIFI nel vero senso della parola. Ovvero si sentono tutti i pregi o i difetti di una registrazione. Se la sorgente ha una registrazione mediocre lo si nota tremendamente, mentre ascoltandola in altri modi lo notavo di meno. Viceversa, su buone registrazioni c'è veramente da restare a bocca aperta per la ricchezza di dettagli che si avvertono, specialmente con l'ascolto in cuffia e per il timbro sonoro molto piacevole. Forse non guasterebbe un lievissimo incremento dei bassi, ma mi viene difficile darlo per certo...
dimenticavo...i led blu che ho messo sul pannello sparano di brutto! Quasi effetto raggio laser..per fortuna non ci ho messo nessuna lente!
misterGI
misterGI
Data d'iscrizione : 13.03.13
Numero di messaggi : 153
Impianto : per i dischi Project Debut II
ampli Audio Analogue Puccini Remote modificato SE
casse Sonus Faber Chameleon T
ampli per cuffie valvolare autocostruito su modello Aikido
cuffie Beyerdynamic DT 880 600 ohm
per i CD Harman Kardon HD750
DAC autocostruito basato su Opus dual mono + uscita valvolare BCF2
per tutto il resto Raspberry, Volumio e DAC
Messaggio Da misterGI Lun 20 Mag 2013 - 9:37
misterGI ha scritto: Neppure alzando il volume dell'ampli al massimo sento qualcosa quando non c'è musica.
Piccola correzione....se alzo il volume quasi al max in assenza di riproduzione qualche lieve disturbo si sente. Ma è davvero minimo e del tutto inudibile durante un ascolto normale
misterGI
misterGI
