TDA7294 Stereo
+6
Dan73
Rafsky
Andrea Zani
MANU97
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: TDA7294 Stereo
Qualche giorno fa finisco il case...!
è venuto bello, in legno ma pitturato, solido, semplice.....
le foto ve le posterò prossimamente;)
Però qualche problema non poteva che non mancare ...
man mano che montavo qualcosa controllavo il funzionamento...
al momento di mettere i due PCB ,li accendo ...perora tutto bene...la musica è presente nell'Input..ma non esce.
Metto una rez da 10K sui pin del Mute e collego alla Vcc+ della alimentazione.
Funge!!! Non ho ascoltato seriamente, ma comunque il funzionamento dell'apparato c'era
...vado per montare il dissi nel case, quando riaccendo..
PUMMMMMMMM, lampata pazzesca sui RCA, 33Vdc mi si sparano sulla sk audio (di un vecchio pc,alleluia) stranamente la sk audio va ancora...ma l'ampli però non più come prima!
L'rca toccava il dissipatore (tutti e due conduttori), per questo motivo la tensione che era presente nel dissipatore mi si è sparata anche sull'IN...
Risolto il problema, riprovo...l'ampli suona,ma raschia come un dannato e fa fischiare i tweeter come trombe!
...sono partiti gli IC?
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Re: TDA7294 Stereo
...ragazzi...
non lasciatemi così !
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: TDA7294 Stereo
Non abbiamo la sfera di cristallo, bisognerebbe poter fare misure, ma è tutto integrato e dunque se hai danneggiato l'ingresso devi cambiar tutto il circuito integrato, praticamente fai prima a cambiare la scheda intera.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Re: TDA7294 Stereo
ok grazie!
Cambio tutti e due gli IC
...la sk intera,visto che lho fatta io, non è il caso di cambiarla...mi basta gli IC
A presto!
A presto!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: TDA7294 Stereo
per diversi motivi voglio rifare i pcb..
per farli sopratutto al meglio
La parte del Mute /Stand by è proprio inevitabile oppure c'è il modo per ometterla?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: TDA7294 Stereo
Forumisti ....
...ho cercato in rete e ho visto che tutti sul Mute/Stby usano un 12VDC.
Adesso però è tardi per un trafo con un altro secondario...oramai è già stato acquistato.
Così pensavo a usare la tensione del trafo (33/34VDC) e abbassarla a 14/15 per poi stabilizzarla con il classico LM7812.
Ma come abbassarla?
Quanto è l'assorbimento del Mute/Stby? (non mi sembra di averlo visto sul Data..)perchè fosse di pochi mA mi basterebbe una rez di bassa tolleranza 1o2% + il 7812...ed ecco che non ci sarebbero problemi.
Ma come abbassarla?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: TDA7294 Stereo
Dai ragazzi! Così se necessario sbroglio lo stabilizzatore
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: TDA7294 Stereo
CS sviluppati ,anche meglio di prima.
..adesso aspetto solo voi per la risposta..dopodichè monto tutto, dai su!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: TDA7294 Stereo
Non lo so per certo e quindi potrei sbagliarmi però non credo che il pin mute abbia un grande assorbimento. Per abbassare la tensione potresti mettere dei diodi, ogni diodo in silicio provoca una caduta di tensione di 0,6-0,7 volt.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Re: TDA7294 Stereo
Va un pò alle lunghe questo progetto.....
Ho fatto il piccolo circuito con un LM7805 x il mute... vorrei alimentarlo con la tensione del trafo raddrizzata, quindi sui 30VAC... c'è sempre l'incognita sull'assorbimento del mute, ma proverò diverse rez per abbasare la tensione...
Vi aggiorno
Vi aggiorno
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: TDA7294 Stereo
io ne ho costruito uno monocanale con il TDA7294.. per il mute c'era una resistenza se non mi sbaglio
con un regolatore di tensione.. penso che non avresti problemi perchè l'assorbimento è minimo.. ma 25V son sempre 25V.. gli assorbimenti sono trascurabili in ogni caso.. è una funzione di segnale
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Re: TDA7294 Stereo
Ciao Mr!
Non ho più aggiornato la discussione,scusate....ma tutto è finito qua: LM3875,Power Amplifier ByManu, The Revolt!
Un pò per problemi,un pòper cambiamento di programma è stato cambiato IC...e l'ampli l'ho già venduto al mio amico di recente.
Mi sono rimasti due TDA, magari in futuro rifarò tutto da capo.
Qualche settimana fa comunque ho capito l'errore propio da rincoglionito ...
...il pin (anzi i pin) vanno collegati al ramo negativo, non al positivo!! Quindi manco con il 7805 sarebbe potuto funzionare!!
Questa frase poi (da datasheeet): On both the pins, the maximum
applicable range corresponds to the operating
supply voltage.
Va a significare che non serve niente,fuorchè un ponticello (eventualmente con un interuttore) dal ramo negativo al pin Mute.
Alla fine....l'ho capita
supply voltage.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: TDA7294 Stereo
Non ti sei perso niente di particolare a parer mio.. Classe D amico mio, classe D!
Impianto : Decente
Re: TDA7294 Stereo
Il TDA7294 è in AB. Anche se la qualità è decisamente migliore in un LM Serie Overture (LM3886..ecc)
La classe D
La classe D
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: TDA7294 Stereo
Dissento.... L'hai mai ascoltata una ta2022 con un pre a valvole a monte, tutta un altra cosa che liscia !!MANU97 ha scritto:Il TDA7294 è in AB. Anche se la qualità è decisamente migliore in un LM Serie Overture (LM3886..ecc)
La classe D
Provare per credere
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Re: TDA7294 Stereo
Io son passato da diversi classe AB al digitale con una 2024, e poi con l'abletec che vedi in firma..
un altro mondo.. anche se non tanto diy come sei abituato tu
Impianto : Decente
Re: TDA7294 Stereo
Si, mi era già stato consigliato di fare un piccolo acquisto per provarne uno.... se trovo 40/50€ per strada lo faccio di sicuro
Altrimenti mi godo i miei AB, e a breve il classe A....e prossimamente sto pensando al valvolare in OTL
Altroche D/T quella robbetta lì è tutta roba per gente non diyer...o al massimo comprarsi la bella schedina sfornata da mamma Cina e infilarla in un grosso case (Hi-Fi 2000, magari dissipato...tanto per far vedere che l'ampli è di quelli potenti e grossi)...
nah...non è per me, mi spiace. Mi stavate convincendo tempo fa, ma non ce la fate.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: TDA7294 Stereo
P.S. i classe AB credo di averli fatti tutti ..dai piccoli,classici, sempre andanti, TDA2002...2004..2005...TDA1010 a TA8207K...a qualcosa di poco migliore come 2030A, LM1875,LM1876 a roba più potente come TDA2050...STK4050...anche un LM12 avevo provato , ma poi non trovavo l'op amp e lho lasciato
...e poi agli ultimi LM Overture: 3875,3886,4780.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: TDA7294 Stereo
Non ci trovo nulla di sbagliato nel comprare una "bella schedina" già pronta e infilarla in un bel case..!!!MANU97 ha scritto:Si, mi era già stato consigliato di fare un piccolo acquisto per provarne uno.... se trovo 40/50€ per strada lo faccio di sicuro
Se alla fine il risultato e buono ( e con la 2022 lo è )
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Re: TDA7294 Stereo
Quasi tutti gli ampli che hai costruito non c'entrano niente con l'hi-fi, si usavano decine d'anniMANU97 ha scritto:P.S. i classe AB credo di averli fatti tutti ..dai piccoli,classici, sempre andanti, TDA2002...2004..2005...TDA1010 a TA8207K...a qualcosa di poco migliore come 2030A, LM1875,LM1876 a roba più potente come TDA2050...STK4050...anche un LM12 avevo provato , ma poi non trovavo l'op amp e lho lasciato
fa. Parli di classe t o d senza sapere e senza sentire un ampli che è anni luce lontano da
''robetta'' che hai costruito.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Re: TDA7294 Stereo
Ciao Florin!
Gli ultimi tre sono roba già discreta, che nel Hi-Fi sono amissibili Il resto è tutta esperienza in più, divertimento...roba che tanto non ho più... regalata, venduta, bruciata ...ecc..
Cose che alla mia età sono completamente fattibili e molto didattiche per iniziare ad immergersi ad imprese ben più ardue.
T/D, mai sentiti, hai ragione. Ma avendo capacità in costruzione,denaro da spendere bene e voglia di lavorare a un progetto di qualcosa dove le mani ce le metto io..non le macchine con saldatrici da SMD... ...preferisco a priori la Classe A Dove sono sicuro che li la qualità vieni inbattuta da qualsiasi altra classe (o quasi, non per tutti magari).
Eventualmente anche qualche classe A/B o B di alto livello..qualcosa a mò di Zì Bruno .
Ora non mi direte che con 30€ di T, batto o pareggio un The Wall ...perchè se fosse vero do fine al mio hobby e mi do all'ippica
Ripeto non ho mai sentito d/t ...dubito solo, nient'altro.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: TDA7294 Stereo
Nel 2009 per realizzare il Truepath ho saldato 60 componenti SMD usando un semplice
saldatore, si può anche senza macchinari da professionisti.
» Pre per TDA7294
» TDA7294 e Tube 6N3
» Preamplificatore Tube 6N3 + TDA7294
» Amplificatore con TDA7294
» Alimentare tda7294
Pagina 2 di 2
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
