TDA7294 Stereo
+6
Dan73
Rafsky
Andrea Zani
MANU97
10 partecipanti
TDA7294 Stereo
Ciao !
Eccomi oggi con un nuovo 3D su cui mi dilungo a parlarvi di questo Chip (TDA7294), in versione Stereo.
...questo ampli lo costruisco su conto di un mio amico, non sarà mio quindi,e voglio che venga molto bene
...mi paga i componenti,tutti:
Alimentazione con 6800uFx3 per Ramo KENDEIL
Buoni Nichicon Gold e Audyn per il PCB del TDA e anche Rez tutte da 1% di Tolleranza
i PCB li ho fatti io, DUAL MONO,ma con Trafo in comune per non far lievitare troppo il costo finale.
Ecco il TRAFO Raoli da 300VA 24-0-24
DISSIPATORE bello grande
Fin qui tutto bene!
Qualche giorno fa li ho voluti provare per la prima volta....... .....nessuno dei due Circuiti si accende!!!
Gli ho provati singolarmente per agevolarmi il cablaggio momentaneo in aria, ma nessuno dei due da segno di vita!!
Nessun minimo rumore ai diffu, nessuna continua in uscita (menomale!)
...gli IC non scaldano e non fumano..
..però sono come spenti!
Chi mi aiuta?
Non so da che parte iniziare a controlalre...
PS.Il Case l'ho faccio in massiccio appena,spero il prima possibile, riesco a far fungere l'apparato
Grazie!!!
Fin qui tutto bene!
Chi mi aiuta?
Grazie!!!
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Re: TDA7294 Stereo
Non ho guardato il datasheet ma prova a vedere i vari pin mute se ne ha
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: TDA7294 Stereo
Si, ha il PIN Mute,...
la funzione si attiva con 12Volt per il mono o parallelando i due Mute di due Circuiti.
..altrimenti dovrebbe fungere normalmente
...mi sto sbagliando?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: TDA7294 Stereo
...consigli?
Ho due PCB non funzionanti...non danno segno di vita..non posso lasciarle morire così
comunque se la funzione Mute fosse attivata dovrei sempre riuscire a sentire qualcosa..perchè attenua di 80dB.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: TDA7294 Stereo
Se non sbaglio per disattivare il muting deve arrivare una tensione al pin corrispondenteMANU97 ha scritto:Si, ha il PIN Mute,...
sonic63- Membro classe oro
Re: TDA7294 Stereo
uhm... non so se ho ben capito,
... una tensione, alla caso...
puoi spiegarti meglio.
in ogni caso dal quel che ho capito io... per ATTIVARE il Mute ci vuole 12V sul pin Mute.
per disattivarlo invece.. non saprei.
Grazie!!
Grazie!!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: TDA7294 Stereo
secondo me è il contrario : con il pin mute collegato a massa l' integrato è in muting, se dai tensione sul pin mute l'integrato suona.MANU97 ha scritto:uhm... non so se ho ben capito,
Grazie!!
però sto andando a memoria, hai guardato sul datasheet? che cosa dice ?
Re: TDA7294 Stereo
La funzione mute si attiva applicando una tensione di 12V sul pin 10.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Re: TDA7294 Stereo
sì, ho letto anch'io sul data.
.. quindi che si può fare?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: TDA7294 Stereo
MANU97 ha scritto:sì, ho letto anch'io sul data.
scusa...ma tu il piedino "mute" in questo momento come lo tieni collegato ?
Visto che l'apparecchio non suona.
Re: TDA7294 Stereo
il circuito è sbrogliato come da datasheet, il connettore comunque non è collegato a niente.
questo è un pcb identico al mio :
http://spazioinwind.libero.it/nferrarese/elettronica/tda7294/mono_h.jpg
il connettore Mute è quello in basso al centro
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: TDA7294 Stereo
io credo che con il piedino mute non collegato il chip non suonerà mai.... infatti non suona.MANU97 ha scritto:il circuito è sbrogliato come da datasheet, il connettore comunque non è collegato a niente.
Che tensione d'alimentazione hai ?
Collega il piedino del mute al positivo con una resistenza in serie, 20-30KOhm e vedi se l'integrato suona.
Re: TDA7294 Stereo
Ma l'integrato ha anche uno stand-by?
Re: TDA7294 Stereo
sì, anche uno stand by...
(che poi alla fine qual'è la differenza tra Mute e stand by?)
l'alimentazione è 33VDc per ramo (duale)
... Proverò come hai detto
grz
grz
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: TDA7294 Stereo
MANU97 ha scritto:sì, anche uno stand by...
grz
Lo stand-by praticamente lo spegne, il muting abbassa il livello d'uscita.
Se c'è lo stand-by devi disattivare pure quello sennò il chip non suona.
Re: TDA7294 Stereo
grazie,
.. io ho usato come parte Mute /Stand by la parte di schema in Fig 17 del Datasheet.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: TDA7294 Stereo
Provare a collegare i piedini 9 e 10 al positivo come ti avevo detto no?MANU97 ha scritto:grazie,
va beh, tanto hai fatto che mi hai fatto andare a guardare il datasheet...
Ho visto la figura 17....ma se l'ingresso di quel circuitino non lo colleghi al positivo l'ampli sarà sempre in stand by e in muting.
Ho guardato il datasheet, è come dicevo io: il muting (e lo stand by ) si staccano se sui piedini fai arrivare un positivo.
A pag. 7 c'è il grafico 11 "Mute Attenuation vs. Vpin10" l'attenuazione scende e và a zero quando la tensione sul pin 10arriva a 3,5 V.
E lo stesso il grafico 12.
A pagina 3 c'è la tabella delle caratteristiche elettriche:
"MUTE FUNCTION (Ref: -VS or GND)
V
Mon Mute on Threshold 1.5 V
V
Moff Mute off Threshold 3.5 V"
Mute si attiva quando la tensione sul piedino 10 scende sotto 1,5 V
Il mute si disattiva quando la tensione sul piedino 10 supera i 3,5 V
Il riferimento è la tensione negativa o il GND.
Lo stesso per lo stand-by
Se ancora non siete convinti a pagina 10 c'è la figura 18 che è chiarissima.
c'è disegnato l'interruttore mute/stand-by, dove l'interruttore mette in comunicazione i pin 9 e 10 con il positivo c'è scritto "play", dove l'interruttore collega i piedini a massa c'è scritto "stand-by".
Ma tu lo hai letto il datasheet?
Re: TDA7294 Stereo
Grazie mille!!
più che esauriente
la tensione la posso prelevare da quella che uso per l'ampli (33VDc),abbasandola con una rez a circa 3.5volt?
più che esauriente
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: TDA7294 Stereo
chissà perche mai nessuno vuole guardare i datasheet..
di lavorarci
Re: TDA7294 Stereo
Se posso azzardare un consiglio, il 7294 ha la possibilità di doppia alimentazione per lo stadio finale e per lo stadio di guadagno in tensione, una chicca non da poco considerando la classe d'appartenenza e il costo dell'oggetto in questione...e roba d'ampli di ben altro costo
Re: TDA7294 Stereo
Rafsky ha scritto:Se posso azzardare un consiglio, il 7294 ha la possibilità di doppia alimentazione per lo stadio finale e per lo stadio di guadagno in tensione, una chicca non da poco considerando la classe d'appartenenza e il costo dell'oggetto in questione...e roba d'ampli di ben altro costo
Grazie,
qualche schema a riguardo?...
come doppia alimentazione per lo stadio finale e guadagno in tensione,cosa intendi?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: TDA7294 Stereo
puoi alimentare lo stadio di amplificazione con un alimentatore e lo stadio di potenza MOS con un'altro,magari il primo stabilizzato:MANU97 ha scritto:Rafsky ha scritto:Se posso azzardare un consiglio, il 7294 ha la possibilità di doppia alimentazione per lo stadio finale e per lo stadio di guadagno in tensione, una chicca non da poco considerando la classe d'appartenenza e il costo dell'oggetto in questione...e roba d'ampli di ben altro costo
Grazie,
di lavorarci
Re: TDA7294 Stereo
In generale non è una buona idea, al limite usa un regolatore di tensione.MANU97 ha scritto:Grazie mille!!
più che esauriente
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Re: TDA7294 Stereo
Andrea Zani ha scritto:puoi alimentare lo stadio di amplificazione con un alimentatore e lo stadio di potenza MOS con un'altro,magari il primo stabilizzato:MANU97 ha scritto:
Grazie,
Esattamente
Re: TDA7294 Stereo
ok Dan73
Per l'alimentazione come mi avete consigliato,al quale vi ringrazio, è una cosa un po lunga e più dispendiosa del previsto....non credo di farlo
A presto,per l'ultimazione dell'ampli
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» Pre per TDA7294
» TDA7294 e Tube 6N3
» Preamplificatore Tube 6N3 + TDA7294
» Amplificatore con TDA7294
» Alimentare tda7294
Oggi alle 19:05 Da arthur dent
Oggi alle 18:22 Da giucam61
Oggi alle 17:00 Da giucam61
Oggi alle 15:55 Da Marco Ravich
Oggi alle 10:59 Da rinorho
Ieri alle 21:45 Da handros
Ieri alle 21:42 Da handros
Ieri alle 20:38 Da Fabietto68+
Ieri alle 18:08 Da giucam61
Ieri alle 17:27 Da Carlito
Mar 19 Nov 2024 - 18:12 Da morgana90
Mar 19 Nov 2024 - 8:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov 2024 - 7:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov 2024 - 19:44 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:41 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:39 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:38 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:37 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 14:22 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 13:43 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 11:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov 2024 - 8:13 Da amineruu
Dom 17 Nov 2024 - 11:32 Da mauretto
Dom 17 Nov 2024 - 8:40 Da Zio
Sab 16 Nov 2024 - 17:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov 2024 - 15:55 Da fritznet
Ven 15 Nov 2024 - 9:24 Da philball1959
Gio 14 Nov 2024 - 14:41 Da ste-65
Gio 14 Nov 2024 - 11:47 Da jenw84
Mer 13 Nov 2024 - 12:28 Da Marco Ravich
