Consigli per ascolto in cuffia
Buonasera a tutti,
eccomi qui di nuovo a chiedere un consiglio al forum, e visto che finora grazie anche alle vostre impressioni ho sempre “azzeccato” gli acquisti (pennetta hiface e dacmagic) vorrei interpellarvi di nuovo.
Mi sta ronzando in testa l’idea di farmi un impiantio cuffie ma sono un poco confuso.
Procediamo per gradi.
Ascolto sopratutto rock progressive, poi altro rock anni 70-80 (Eagles, U2, Supertramp...), fusion (tipo Pat Metheny per capirci), vario genere di Pop (cito Peter gabriel, Coldplay, Sting, Tears for Fears, Steely dan), inoltre apprezzo molto l'ingresso delle sessioni orchestrali nella musica "moderna" (mi viene in mente Secret Story di Pat Metheny o Incantations di Mike Oldfield).
Prediligo ascolti a volume medio (ovvero non “a palla”) e adoro un suono limpido e cristallino, ma con bassi veloci e secchi e alti non troppo taglienti e sibilanti…direi un suono equilibrato molto tendente al limpido e dettagliato, senza troppe “piacionerie” vellutate.
Inoltre la separazione degli strumenti e l’ampiezza di scena è altrettanto gradita.
...esagero un po?
Ad ogni modo, dopo un pò di ricerche su internet ero giunto ad una ipotetica semifinale per due budget differenti, anche se devo ancora valutare la fattibilità del più dispendioso.
A) Cuffia Alessandro MS1 o MS2 o Grado sr225i (usate) con pad adeguati + little dot 1+ (anch’esso usato) a cui sostituire le valvole (e in caso l’operazionale).
B) Grado rs-1 (usate) in caso con lo stesso ampli di prima, o Hifiman HE400 nuove cui non saprei quale ampli associare (e la cosa influirebbe molto sulla spesa).
Le due configurazioni mi pare di capire siano molto diverse per spesa affrontata, questo corrisponde ad un pari incremento di qualità di ascolto?
Al di la di questo, secondo voi sono sulla buona strada?
Altre dritte in merito?
Grazie a tutti.
...esagero un po?
Grazie a tutti.
kocozze- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.11.09
Numero di messaggi : 257
Impianto : Amplificatore e pre Nikko serie alpha e beta
casse Ess
Re: Consigli per ascolto in cuffia
Domanda difficile
Io ho il ld con le Rs1 e le he400.
Le HE400 se si fanno esprimere al massimo sono un pochino meglio delle rs1 secondo me, ma il problema e che le he400 per andare al meglio hanno bisogno di più di un W di potenza (non parlo di volume, ma di qualità) e gli ampli potenti costano più delle cuffie
Se non vuoi gli alti taglienti io lascerei perdere la serie Sr di grado, di cui di sicuro non prendere le Sr225, ma le sr80, rapporto qualità / prezzo più elevato, alla fine montano gli stessi driver (avute entrambe).
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
ok, mi pare di capire quindi che con le hifiman dovrei poi fare un mutuo per l 'ampli.
Una rettifica: quando parlo di alti taglienti intendo ovviamente "fuori dai canoni" di un normale alto cristallino ben dettagliato, cioè eccesso di sibilanti e piatti trapananti.
Parli delle sr225i o delle sr325i?
Come le vedi le Alessandro (MS1 o MS2)?
Conta che le Grado/Alessandro le userei con i pad adatti (che mi hanno detto equilibrare di molto il suono) e con il little dot od altro ampli valvolare.
casse Ess
kocozze ha scritto:ok, mi pare di capire quindi che con le hifiman dovrei poi fare un mutuo per l 'ampli.
Già con uno schiit Asgard suonano abbastanza bene, anche se all'accoppiata Schii-He400 preferisco Rs1 e ld, mentre il V200-He400 batte Ld-Rs1.
Io le sr225 le ho avute con il Ld ed i pad l ho provati tutti (i flat sono i migliori Imho).
Le Alessandro Ms1 sono il pari delle sr80.
Gli alti son proprio taglienti a volte, in alcune parti anche fastidiosi.
Le Grado delle serie sr son particolari, son cuffie che devono piacere e andrebbero provate.
A me piacevano un sacco.
La serie Rs è un altro pianeta, potresti guardare anche una rs2 usata, dovrebbe essere quasi identica alla 1.
Io avevo le ms1 e, vedendo sul mercatino, con 200 euro prenderesti una bella combo tra ampli, cuffia e flat quindi...economicamente sembra la scelta più sensata, certo, la rs1 è di un livello superiore ma parliamo di un altra spesa.la ms2 dovrebbe essere una 325is più lineare ma...a quanto mi sembra di capire quella serie o la si ama o la si odia, di certo, personalmente tra le due prenderei la ms2 a 299 dollari considerando che la 325 arriva quasi a 500
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
si, leggendo su vari forum avevo capito che intorno alla 325 ci sono diverse scuole di pensiero, e se mi dici che la MS2 è la sua equivalente marchiata Alessandro forse per me è meglio lasciar perdere visto che farò un acquisto ad occhi chiusi.
La RS1 sarebbe la mia chimera, ed ho visto anche che in passato si trovava usata intorno ai 400, ma non la vende nessuno, quindi neanche ho iniziato a ragionarci sopra "economicamente"!!
La ms1 non mi dispiacerebbe come idea, l'unico timore è quello di aspettarmi "troppo" e poi rimanere deluso. So benissimo che è una cuffia entry level e dunque penso che tutto il gran bene che se ne dice vada "tarato" comunque nell'ambito di un acquisto "introduttivo" e assolutamente lontano da qualsiasi soluzione pseudo-definitiva (bada, che per me "definitivo" non vuol dire AKG k1000 o Audeze varie...quella è pura fantascienza!!!!).
casse Ess
kocozze ha scritto:La ms1 non mi dispiacerebbe come idea, l'unico timore è quello di aspettarmi "troppo" e poi rimanere deluso. So benissimo che è una cuffia entry level e dunque penso che tutto il gran bene che se ne dice vada "tarato" comunque nell'ambito di un acquisto "introduttivo" e assolutamente lontano da qualsiasi soluzione pseudo-definitiva (bada, che per me "definitivo" non vuol dire AKG k1000 o Audeze varie...quella è pura fantascienza!!!!).
Secondo me è un ottimo acquisto. L'unico vero difetto delle Sr80 è che mancano un po' in basso, ma le ho trovate fantastiche.
Non so cosa intendi per definitivo, ma abbinato il Ld, carenza di basso a parte, suona molto bene.
Inoltre di sr80 e di ms1 ne trovi tante usate anche sul mercatino, c'è anche una sr125.
Per la rs1 prova a guardare nel mercatino di head-fi, ogni tanto si trovano ad ottimi prezzi(io mi feci scappare una rs1 penultimo modello a 350)kocozze ha scritto:si, leggendo su vari forum avevo capito che intorno alla 325 ci sono diverse scuole di pensiero, e se mi dici che la MS2 è la sua equivalente marchiata Alessandro forse per me è meglio lasciar perdere visto che farò un acquisto ad occhi chiusi.
Per quanto riguarda la ms1, è apprezzata un pò da tutti anche nei forum esteri, a me nonostante tutto sono piaciute (considerando anche che le ascoltavo con i bowls) e penso che con little dot e flats l'accoppiata è vincente rimanendo nei costi umani!
Provincia : .
beh il "definitivo" è ovviamente relativo ai miei gusti (enunciati nel primo post), a quello che ho letto in giro sui forum, e all'acquisto comunque di prodotti usati.
Per l'appunto Grado rs1, o Hifiman He500, o Sennheiser HD700 (anche se queste ultime non le ho ancora inquadrate bene).
Ho anche pensato che forse l'approccio all'ascolto in cuffia dovrebbe essere più graduale, ma potrebbe essere puro autoconvincimento per non "svenarsi" subito (e poi magari nel tempo vai a spendere di più ).
Turo, posso chiederti cosa intendi per mancanza di bassi sulle ms1?
Conta che non sopporto il suono bassoso, scuro, con punch in maniera lenta ed incontrollata.
Il basso ovviamente mi piace, ma teso, veloce ed articolato.
Il tipo di valvole utilizzate può influire?
Dexterdm, mi approfondiresti il "nonostante tutto" ?
casse Ess
kocozze ha scritto:
Conta che le Grado/Alessandro le userei con i pad adatti (che mi hanno detto equilibrare di molto il suono)..
Quali sarebbero i Pad "adatti"?
Intendi i Flat per una maggior presenza in basso?
O gli L-cush, con una maggiore scena ma perdita di bassi ed alti ancora un pochino più trapananti?
Io spero che il Little dot mi aiuti un po' in basso e mi addolcisca gli alti; così ci abbinerei gli L-cush per aumentare un po' ( a mio parere sensibilmente) la scena...
Dav- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.11.12
Numero di messaggi : 865
Provincia : a Kind Of Blue
ho sempre sentito dire che i flat sono quelli che le fanno decollare, tuttavia da quello che mi dici perdono ancora di più di headstage...buono a sapersi, tutte informazioni che metabolizzerò con attenzione.
Certo, devo dire che a volte mi sembra di fare della filosofia musicale...alla ricerca del suono giusto senza però aver ascoltato alcunchè !!!!!
casse Ess
suono bassoso, scuro, con punch in maniera lenta e incontrollata? le grado vanno nella direzione oppostakocozze ha scritto:beh il "definitivo" è ovviamente relativo ai miei gusti (enunciati nel primo post), a quello che ho letto in giro sui forum, e all'acquisto comunque di prodotti usati.
le valvole possono influire, per mia esperienza ho trovato le ef91 più "ruffiane", basso più pieno(anche se meno controllato rispetto alle we408a) e suono meno brillante(parliamo sempre di sfumature, niente di clamoroso) dopo un pò sono ritornato alle we408a perchè le trovavo migliori.
il mio nonostante tutto era riferito al fatto che, molte volte si parla più dei difetti che di quello che può offrire questa cuffia IMHO facilmente interfacciabile e che dà la possibilità di essere amplificata senza vendersi la casa
i flat purtroppo costano, i bowls alleggeriscono un pò il basso( io non l'ho mai notato in maniera così evidente sinceramente) ma ne guadagna in dettaglio anche se la gamma medio-alta è appena più accentuata, tornando indietro probabilmente mi orienterei sui flats ma...40 euro son tanti, ci prendo un portapro!
per la ms1 è così mentre ad esempio per la hf2 immagino i flat inadatti, il basso potrebbe essere fin troppo accentuato.
Provincia : .
kocozze ha scritto:ho sempre sentito dire che i flat sono quelli che le fanno decollare, tuttavia da quello che mi dici perdono ancora di più di headstage...buono a sapersi, tutte informazioni che metabolizzerò con attenzione.
L crusch sono i pad peggiori per me, esaltano il trapanamento degli alti.
Io preferisco i Flat che migliorano un pochino la gamma bassa, ma costano una fucilata.
Io usavo i pad delle Hd414 forati in mezzo.
Per mancanza di bassi intendo che c'è poco basso proprio.
Con alcune valvole si può aumentare la resa in basso, tipo le mullard Ef92, anche se io preferisco le We408a, più precise e dettagliate
Ps alla fine abbiamo scritto le stesse cose in contemporanea
Dexterdm, già che ci siamo, sono andato sul mercatino di headfi ed ho trovato una Alessandro MS1i "moddata". Ti ho linkato il tipo di modifica e la cuffia in questione via mp poichè non ho ancora capito se nei post si possono mettere link a siti esterni anche commerciali.
Mi diresti cosa ne pensi? In pratica adattano i pad jumbo bowl alla ms1i con degli appositi distanziatori.
Ooops, non avevo visto la risposta di Turo...ho mandato i link anche a lui in mp.
casse Ess
mah...immagino che con questa mod diventino veramente trapananti, sono supposizioni e considerando la maggiore distanza dell'orecchio dal driver, immagino un aumento del soundstage ed una diminuzione della gamma bassa rendendola affaticante.kocozze ha scritto:Dexterdm, già che ci siamo, sono andato sul mercatino di headfi ed ho trovato una Alessandro MS1i "moddata". Ti ho linkato il tipo di modifica e la cuffia in questione via mp poichè non ho ancora capito se nei post si possono mettere link a siti esterni anche commerciali.
Provincia : .
Occhio, io i Flat non gli ho mai sentiti, ma non mi sembra che in giro si dica che i Flat aumentino headstage ( NON ho detto che peggiorano l'head stage, ho detto che non lo migliorano), invece so di per certo che migliorano la resa dei bassi;
Dovresti chiedere A Turo se ha notato un aumento della scena nei Flat ma penso di no (la mia era solo un'idea)
Invece ho i L-cush e ho notato un aumento della scena (seppur non eccezionale ma evidente) ma effettivamente le alte sono molto spinte ed ogni tanto fastidiose ( assoli di tromba o comunque strumenti a fiati negli acuti); proprio per questo speravo di migliorare questi difetti con il Little dot..
effettivamente sarebbe da incrociare le diverse valvole con i diversi pad per trovare la configurazione che - a parità di equilibrio - restituisce una scena più ampia...
Saranno prove che al limite potrò fare se riesco a concretizzare l'acquisto, altrimenti mi vedrete qui di nuovo a chiedervi consiglio su alternative valide.
casse Ess
» Ascolto in cuffia da lettore cd..
» sorgente per ascolto in cuffia
» Diffusori DoAcoustics
» Nuovo set-up per ascolto in cuffia
» Consiglio ascolto in cuffia
