Diffusori Indiana Line 1XA
Ciao a tutti,
ho "rimediato" una coppia delle casse in oggetto...
esternamente in buone condizioni, non riesco a dire lo stesso dei componenti interni
visto che credo che la retina di protezione sia stata incollata!
Qualcuno che conosce queste casse mi potrebbe confermare che le retine sono (come al solito)
incastrate coi 4 tasselli di legno?
...Ho paura a forzare e credo si romperebbe il telo che non sta malissimo...
Sono tentato di attacare due cavi e accendere l'ampli...ma non so se potrei fare danni prima di controllare i coni e l'interno....!!!
Che ne dite?
grazie a tutti per l'attenzione!
Che ne dite?
donato.b- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.03.13
Numero di messaggi : 25
Impianto : ampli:smsl sa s1 TA2020
Re: Diffusori Indiana Line 1XA
Hai la possibilità di misurare con un tester in Ohm, le due casse?
Numero di messaggi : 3296
purtroppo non ho tester!
...e orse neanche saprei che farci!
...ammesso ne rimediassi uno come mi dovrei muovere?
forse ti posso aiutare io visto che sono stati i miei primi diffusori.
comprati a 220 mila lire nel 1979. (non potevo permettermi le Genesis o le Advent)
ti confermo che c'erano i 4 classici clips di plastica a tenere i parapolvere, ma non erano di qualità ed anche i miei si sono rotti subito, quindi il vecchio possessore dei tuoi deve aver trovato il modo di fissarli con velcro o .........
(attenzione a non sforzare se ci fosse della colla perchè il frontale è coperto da un foglio di vinile nero sottile che si rompe con facilità, non romperlo perchè è il bello del diffusore in quanto la stampa del grafico di risposta lo rende fico.
anche io sono curioso di vedere le foto dei woofer, i foam dei miei si sono sbriciolati negli anni novanta.
tcdata- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.07.08
Numero di messaggi : 85
ho aperto le casse da dietro e credo di aver capito che le tele sono incollate...
sono peró riuscito a vedere che gli altoparlanti sono in buone condizione...
una delle due aveva l'avvolgimento del crossover scollato dalla basetta ma con i cavi ancora connessi...come lo posso riattaccare?c'é una sorta di residuo tipo colla a caldo...
ultima cosa...ma che impedenza hanno queste casse?
Lo incolli con colla a caldo.
A quegli anni si parlava di 8 Ohm difficile diverso. Per quello dicevo se potevi misurare con un tester...
praticamente come dovrei fare?...forse nel pomeriggio riesco a rimediare un tester...
ne vorrei acquistare un cinese per pochi euro visto che lo userò pochissime volte...
che caratteristiche deve avere?
Non devi fare nulla di difficile, metti il tester in Ohm e tocchi i due puntali (praticamente li metti in corto), dovrebbe emettere un suono... Li inserisci nei due connettori posteriori, rosso nero e dovresti misurare 8 Ohm...
che caratteristiche deve avere il tester?
...sto andando a prenderne uno dal cinese dietro casa!
Donato, tranquillo per queste sciocchezze non servono grandi caratteristiche, basta che nono prendi quelli a 9 € con i cavi fissi interni...
grazie Soligo60...
scusami ma ho paura di sbagliare...meglio chiedere qualche consiglio in più...
purtroppo sono ancora senza tester
risolverò in settimana spero...
Per le volte che usi il tester e un utilizzo meramente amatoriale una cosina come questa sarebbe più che sufficiente...
http://www.bricoutensili.com/it/elettricita/297-tester-digitale-yello-119292-yello-119292.html
alla fine ho preso questo :
http://www.exitv.it/upload/pdf/85001020.pdf
per 8 euro mi sembra buono...
che bello vado in giro per casa e misuro tutto....sono arrivato al punto di aprire il case di un vecchio pc
per controllare la batteria tampone della scheda madre!!!
donato.b ha scritto:alla fine ho preso questo :
Bello stò entusiasmo, ma se prima di scaricare la pila, ci misuri anche le casse e ci dici l'impedenza...
Soligo60 ha scritto:Non devi fare nulla di difficile, metti il tester in Ohm e tocchi i due puntali (praticamente li metti in corto), dovrebbe emettere un suono... Li inserisci nei due connettori posteriori, rosso nero e dovresti misurare 8 Ohm...
Con il tester misurerà la resistenza in continua, non l'impedenza.
In di un altoparlante di impedenza nominale di 8 Ohm la resistenza della bobina normalmente è tra 6 e 7 ohm, un'altoparlante da 4 Ohm ha una resistenza di poco più di 3 Ohm.
sonic63- Membro classe oro
La bacchettata me la sono andata a cercare... A volte mi stupisco da solo, cosa scrivo, dopo una serata a prosecco.
Scontato che intendevo in Ohm...
» Diffusori Indiana Line HC 505
» diffusori indiana line ego
» (CB) vendo mitici Diffusori Indiana line Arbour 5.1 euro 300,00 + ss
» diffusori x t amp meglio indiana line
» Diffusori Dynavoice o Indiana Line o B&W
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
