Scelta amplificatore per sistema di filodiffusione
Scelta amplificatore per sistema di filodiffusione Empty Scelta amplificatore per sistema di filodiffusione
Messaggio Da cappozz Lun 8 Apr 2013 - 12:35
Salve
E' il mio primo post, quindi siate clementi se sarò decisamente impreciso o poco corretto Razz
Ho realizzato a casa un sistema di filodiffusione, per un totale di 9 punti audio (sala con 4 punti, altre stanze singole: 2 bagni, 2 camere da letto, cucina), con i fili convergenti in una stanza centrale (stanzino).
A tale sistema collegherò un pc dotato di "alcune schede audio", e comanderò tramite una applicazione software per smartphone (che realizzerò, sono un programmatore Laughing ) i vari livelli di volume e le uscite che voglio attivare (eventualmente con rilevamento presenza tramite NFC, ma è da vedere)
Attualmente sto affrontando due problemi:
1) la possibilità di cablare contemporaneamente (tramite lo stesso filo) il surround della sala (con amplificatore sia in sala che nello stanzino) cioè
Dalla sala arrivano 4 fili, che si biforcano: collegato ci dovrebbe essere sia l'amplificatore della sala (che sarà un sistema a parte, comandando il 5.1 della sala, condiviso con la filodiffusione) sia quello dello stanzino (per la filodiffusione e basta). Non saranno attivi contemporaneamente ma potrebbe succedere per un errore (è necessario predisporre qualche accorgimento nel caso??)
2) la necessità di acquistare un amplificatore (le casse saranno passive) e di rimanere in una cifra contenuta. Attualmente ho acquistato 4 casse (2 della Indiana-line da 70w e 2 della Karma da cartongesso, 40w) quindi stimando mi basterebbe anche un amplificatore che faccia
70wx2 + 2x40 + 5x20 (le altre le prenderò più piccole probabilmente) per un totale di 140+80+100 = circa 350w
Le soluzioni che ho valutato sono diverse:
1)Auna-AMP-5100 ma avrei solamente 6 ingressi (e inoltre presuppongo che l'amplificatore mandi solamente le frequenze alte sulle uscite degli speaker e i bassi solo all'uscita sub, il che è male perché le casse che prenderò sono comprensive di tutti e due) costo: basso (143 euro) fregatura: solo 6 uscite e probabilmente filtrate
2)acquisto di 4 Auna - av2 cd 508, uno dei migliori, ma sarebbe un sistema abbastanza costoso (90x 4 = 360 euro) e comunque rimarrei scoperto di un punto di accesso (che potrei comunque splittare, ad esempio collegando in serie i due bagni o le due camere)
3)Altri sistemi per l'amplificazione, ma siamo su cifre diverse (400-600 euro)
Qualcuno può consigliarmi sui due punti? grazie in anticipo Embarassed
cappozz
Data d'iscrizione : 08.04.13
Numero di messaggi : 6
Scelta amplificatore per sistema di filodiffusione Empty Re: Scelta amplificatore per sistema di filodiffusione
Messaggio Da andzoff Gio 11 Apr 2013 - 16:28
ciao concittadino capozz, benvenuto nel t-forum.
Ricordati di passare per la sezione presentazioni.
Ti fornisco il mio umile contributo ai tuoi quesiti:
1) ti serve uno switch per diffusori, se cerchi sulla baia ne trovi quanti ne vuoi. Con lo switch non ci potranno essere errori.
2) non puoi usare un amplificatore da HT per la filodiffusione. La filodiffusione e l'HT sono due cose differenti. Nella filodiffusione vogliamo lo stesso segnale per tutte le stanze (tutte le coppie di canali). In HT non è così e non è detto che si riesca ad adattare un ampli HT ad un uso tipo filodiffusione. Quello che ti consiglio quindi è vedere qualche scheda di amplificazione tipo le Sure Electronics TK2050 a sei canali. Costano er giusto e probabilmente risolvono il tuo problema.
Facci sapere,
Saluti. Hello
andzoff
andzoff
Data d'iscrizione : 01.07.11
Numero di messaggi : 1227
Messaggio Da cappozz Gio 11 Apr 2013 - 21:52
andzoff ha scritto:ciao concittadino capozz, benvenuto nel t-forum.
Grazie a te per il tuo contributo Smile
uno switch per diffusori? in realtà ho già provato a collegare una cassa (l'unica che ho collegato finora) ad un sistema 5.1 creative che ho già. è un amplificatore per pc, quindi di potenza e qualità infime, ma fa "suonare" la cassa da 40w. Sei sicuro che mi serva uno switch? ti ricordo che io piloterò con un software le diverse uscite 7.1 della scheda audio del pc (riuscendo a dirigere diversi flussi multimediali/volume su ogni canale) a quel punto la mia unica problematica sarebbe l'invio del segnale filtrato tra alti/bassi (di solito i sistemi per pc o HT danno uscite per tweeter e l'uscita per il basso, con differenti filtraggi) Qualcuno mi conferma?
in realtà no. Posso gestire le sorgenti audio in maniera differente, l'importante è che il segnale venga solo amplificato e non filtrato.
Facci sapere,
Saluti. Hello
Giusto per informazione, il link più lungo è circa 10mt. Ogni filo viaggia nel suo cavo schermato in una canalina separata, lontano dai fili della corrente. Posso ragionevolmente presupporre che i disturbi siano minimi.
Comunque, vorrei spendere il meno possibile, diciamo. Per quelle proposte ho visto che vengono sulle 150-200 euro, indicativamente, + vat e spedizione. Se la battono con un ampli HT low level.
Se avete altri suggerimenti non esitate Cool
cappozz
Messaggio Da cappozz Mar 16 Apr 2013 - 15:36
Please
Hoping
Nessun suggerimento ulteriore? Muble
cappozz
Messaggio Da cappozz Mar 14 Mag 2013 - 9:15
So di non partecipare molto alla community, ma ogni consiglio è comunque ben accetto Hehe
cappozz
Messaggio Da Switters Mar 14 Mag 2013 - 10:04
Se ho ben capito l'amplificazione sarebbe posizionata nello stanzino da cui partono i cavi che vanno agli altoparlanti, giusto?
Se vuoi avere la possibilità di sentire la filodiffusione in più stanze contemporaneamente servono più amplificatori (o un amplificatore a più canali), ma comunque io un pensierino a degli switch/relay per selezionare gli altoparlanti collegati e/o per accendere/spegnere gli amplificatori (nel caso ce ne siano più di uno) ce lo farei.
Tra l'altro con gli altoparlanti sempre collegati e l'amplificatore sempre acceso potresti sentire qualche fruscio di sottofondo, soprattutto di notte (oltre allo spreco energetico del tenere sempre acceso l'amplificatore).
PS: se non ricordo male dovrebbe esserci un altro thread di qualcuno che chiedeva consigli per un impianto più o meno simile al tuo.
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da cappozz Mar 14 Mag 2013 - 15:32
Switters ha scritto:Se ho ben capito l'amplificazione sarebbe posizionata nello stanzino da cui partono i cavi che vanno agli altoparlanti, giusto?
bravissimo, è esattamente cosi. I cavi sono stati scelti con cura con una buona sezione, e confluiscono tutti li Smile
ho 9 differenti punti, hai qualche suggerimento sull'hardware da prendere?
vero, infatti mi piacerebbe automatizzare, magari con un rele che controlla la ciabatta dove sono collegati gli amplificatori/e , l'accensione di tutti i dispositivi. Per questo non dovrei avere problemi, solo che attualmente non so quale amplificatore(o amplificatori) scegliere.
ho cercato e non ho trovato notizie simili Ironic
Intanto comunque grazie per l'interessamento Ok Oki
cappozz
