Cavo di grossa sezione e biwiring: che fare?
In vena di biwiring ho pensato di utilizzare un ottimo cavo di potenza Proel 4x2,5 twistato internamente, uno per la sezione bassi e uno per i medio-alti, entrambi in configurazione Star. Ad ogni connettore dei diffusori quindi arriverà quindi un 5mmq di diametro (che dovrebbe starci giusto giusto nel foro).
Ma per la connessione all'ampli?? Il mio finale non ha le doppie uscite per i diffusori, e mi troverei a dover collegare 2 cavi da 5mmq ad ogni connettore... Un pò difficile...
Avevo pensato a queste soluzioni:
-doppie forcelle ad ogni connettore (ma non mi convince)
-megaforcella che accetti cavo da 1cmq (ma esisterà? E reggerà poi?)
-un cavo nel foro e l'altro tramite banana (... ... Non mi convince neppure questa... )
Che dite?
Che dite?
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Re: Cavo di grossa sezione e biwiring: che fare?
albamaiuscola ha scritto:
Che dite?
Che cavo è? Multifilare con fili smaltati (isolati) o no?
IO spellerei i filii 2 o 3 cmee per un tratto eliminerei dei conduttori in modo che la somma di quelli rimasti accoppiata entri in una banana. Poi intrecci e saldi il tutto, se vuoi anche il filo nella banana, copri il rame a vista con termosatringente e metti un paio di fascette di plastica in prossimita della giunta per tenere uniti meglio i cavi.
LA strozzatura non è il massimo ne elettricamente ne esteticamente ma perlomeno è a costo zero ed è stabile.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Thanx però preferirei qualcosa di più "pulito"...
Secondo te due forcelle ci stanno su un connettore? O il contatto risulta uno schifo?
Impianto : x
albamaiuscola ha scritto:Thanx però preferirei qualcosa di più "pulito"...
Due forcelle in un morsetto rischiano di diventare instabili.
Se i tuoi morsetti si svita del tutto, sarebbero meglio dei capicorda ad occhiello, se poi li trovi anche a due serraggi cavo ne usi uno solo.
Provincia : pessimo
Purtroppo no, non si svitano...
Punto a capo quindi []
Impianto : x
[quote="albamaiuscolaPurtroppo no, non si svitano...
Punto a capo quindi [][/quote]
Tempo fa, non mi ricordo dove, avevo visto banane con possibilita di serraggio del filo laterale e posteriormente la possibilità di inserire una seconda banana.
Certo i contatti aumentano.
Provincia : pessimo
forse la migliore, se hai i connettori a vite, é una mezza luna piuttosto grande in modo da poter attaccarci le terminazioni magari saldandole, e modellarla con le pinze per adattarla agli attacchi ampli....
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
E tipo una forcella per cavi da 8mmq (ne ho trovate diverse) allargata per farci stare il 10mmq, e poi saldato il tutto con stagno?
Impianto : x
si credo che possa essere una ottima soluzione la avevo provata e funzionava la saldatura ti garantisce ottima tenuta e no oxid magari ci metti pure un poco di guaina termorestringente ai capialbamaiuscola ha scritto:E tipo una forcella per cavi da 8mmq (ne ho trovate diverse) allargata per farci stare il 10mmq, e poi saldato il tutto con stagno?
Scusa perche una coppia la finisci con le forcelle e l'altra con le banane?
Connetti la forcella serrando normalmente la ghiera del connettore e poi infili la banana nel foro adatto ad essa.
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
So che sarebbe la cosa più logica... ... ...
Ma non é "simmetrica" e vederla così mi disturba
Ossessivo-compulsivo sono
Impianto : x
sei un incontentabile......
per caso sei un'impiegato della sezione "Ufficio complicazioni affari semplici"????
Impianto : Il mio.
... No ... ...
.... .... .... Sono semplicemente PAZZO PAZZO
incontentabile
Ok mi ripiglio... Si la soluzione banane-cavo spellato é la migliore... Piuttosto, volevo chiederti un paio di cose riguardo alla modifica del crossover dei tuoi diffusori, visto che sono in procinto di mettere (poca) mano (devono restare il più possibile originali) alle Jbl...
Ma posto nella discussione
E approfitto per darti anche qualche dritta
Impianto : x
» Informazioni su cavo in line per ricablaggio economico in biwiring 4mm di sezione
» Adattore Cavo Biwiring per diffusore Monowiring
» Cerco cavo di potenza per diffusore biwiring
» caldolo della sezione totale cavo
» cavo di potenza facile facile di sezione generosa 4.5 mmq
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
