Leggere mp3 su dvd player
ph250
I miei hanno in sala un lettore multiformato blu ray-dvd che legge pure gli mp3. Ho provato a costruirci intorno un impiantino sfruttando dei vecchi diffusori che avevo costruito molti anni fa e l' integratino ibrido knopex. Volevo realizzare un dvd che contenesse mp3, in modo da farci stare molti brani e semplificare al massimo le cose senza chiavette usb o altre cose. Il problema è che è impossibile leggere il disco senza passare attraverso il menù che appare sul televisore. Bisogna stare per forza con la tv accesa, selezionare l' ingresso hdmi fino a visualizzare il menù del lettore, scegliere l' opzione musica e quindi spostarsi tra le varie cartelle......Decisamente troppo complicato per le persone a cui l' impiantino è destinato. Come posso fare per farglielo leggere direttamente? Ad esempio inserendo un cd audio inizia a riprodurlo appena si chiude il cassettino senza nemmeno premere il tasto play.
Ci sarà qualche impostazione da settare sul lettore (che ora non mi ricordo nemmeno che modello è) oppure un modo particolare di scrivere il disco ?
ph250- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 195
Impianto : Knopex ibrido+trombe autocostruite con ph250 largabanda
Re: Leggere mp3 su dvd player
Hai provato ad inserire mp3 nella root principale senza creare cartelle?
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
sportyerre ha scritto:Hai provato ad inserire mp3 nella root principale senza creare cartelle?
Quoto. dovrebbe partire con play direttamente!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Confermo i brani in cartella il DVD, senza tv per navigarci te li scordi, devi metterli tutti in root...
Numero di messaggi : 3296
Provato, ho creato un altro dvd con tutti i brani inseriti dentro senza alcuna cartella.
Fa lo stesso problema purtroppo
ph250- Affezionato
che masterizzatore usi ? Umhh !! volevo dire ,
1 -quale software di masterizzazione Usi ?
Io uso questo , leggero e moolto semplice http://cdburnerxp.se/it/home
2- a che velocità lo masterizzi ?
dovresti almeno almeno ... mettere 2/4 se è un DVD , la velocità di scrittura viene triplicata , se non quadruplicata
3 -Okkio che magari il lettore , non riesce a leggerti il Supporto , alcuni non leggon i DVD + o - ...e okkio anche ai Dvd WR
4- non sò sai se , puoi metterci gli MP3 sul DVD
5 - sei sicuro che son Mp3
scusa per la mole di domande
COMUNQUE
Puoi farlo con qualunque programma di masterizzazione,
Masterizza come dati , li puoi ascoltare anche nel tuo lettore da tavolo sempre che sia predisposto per gli Mp3.
Leggevo che è un multistrato Bluray , ora ti chiedo ?? ; " non è che gli mp3 li legge solo da chiavetta "
COMUNQUE
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
blues 66 ha scritto: che masterizzatore usi ? Umhh !! volevo dire ,
COMUNQUE
1-Utilizzo nero
2-Masterizzo a 16x,la massima velocità che mi consente
3-Il lettore una volta che si entra nel menù poi riesce a leggere
4- Scusa, non ho capito cosa volevi dire
5- si, sono mp3
Ho masterizzato il disco con l' opzione di Nero "disco mp3" ora proverò come dati, comunque il disco lo leggeva, il problema è che bisogna obbligatoriamente passare tramite il menù della tv.
Non scusarti per la mole di domande, anzi, grazie per la mole di possibili soluzioni
ph250- Affezionato
Ciaoo lascia perdere la domanda 4 prova a scaricarti CD burn XP tanto non è pesante , e lo puoi cancellare se non t piace ... Nero IMHO è una CIMA ed è pesantissimo ...e non è che funzia bene ..ora mai , ci sonSoftware di masterizzazione Leggeri e migliori di Nero
Consiglio di provare a masterizzare ... solo dati con il suddetto programma
Cavi autonomi
Niente da fare...ho ritrovato anche il manuale di istruzioni e c'è scritto esplicitamente che per leggere mp3 da qualsiasi supporto occorre passare attraverso il menu a video,ergo accendere la tv e tutto il resto.... L' unica soluzione possibile che ho già testato è quella di creare un audio-dvd attraverso un programma specifico,ovvero un dvd contenente solo audio ed una schermata fissa che indica i titoli dei brani contenuti. Il problema è che non riesco a trovare programmi free che possano faro ciò. L' unico che ho trovato ha la limitazione a 5 brani, ovviamente non presente nella versione a pagamento. In questo modo la riproduzione inizia non appena si chiude il cassettino e senza accendere la tv.
Alla fine credo che risolverò acquistando di tanto in tanto dei cd originali e regalandoli ai miei genitori.
ph250- Affezionato
Freemake video converter.Ti permette di creare dvd video con solo audio.Limitato come conversione in AC3 a 192K.
Ar- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.01.09
Numero di messaggi : 338
Provincia : !
Occupazione/Hobby : UteP
Impianto : Fenice pre_pro-ject amp box_pioneer pl12d_Bluefire dac_Art DJ pre ll...etc.
Scusa, hai pensato di cambiare sorgente? Ad esempio un semplice lettore mp3 da 15/20 euro?
A questa cifra si trovano anche con il display... ad esempio il mediacom gordon mp3... io l'ho acquistato per 14.90 con 4gb di memoria (micro sd: quindi puoi anche espanderla) e radio fm! La qualità di riproduzione ti assicuro che non è per niente male!
Giottolo- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.05.13
Numero di messaggi : 23
Due software trial che penso puoi utilizzare fino a 5 masterizzazioni gratis sono hd-audio solo ultra e dvd audio maker.Nelle opzioni in uscita puoi spuntare la casella autostart per fare partire i brani appena inserisci il disco cosi' come avviene per i cd.Il software dovrebbe convertire le sorgenti in ac3 o wav per una questione di compatibilita'.Comunque in un dvd da 4.7gb ci stanno circa 7 ore in pcm a 16/48 oppure circa una 40ina di ore compresse in ac3 a 320k (max del mp3).Una settimana di musica no stop per 8 ore al giorno.
Ar- Appassionato
Provincia : !
» Vendo a 300€ Network Player/Media Player autocostruito uscita S/PDIF coax + mpd
» TEAC CD-Z5000 CD PLAYER-con doppio TDA1541+KSS210A Unico e raro cd player
» [ Album Player ] splendido player per musica liquida..
» Leggere le FAQ
» Leggere gli mp3 con la puntina
» Leggere le FAQ
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
