come si monta?
come si monta? Empty come si monta?
Messaggio Da giorginhos Mer 10 Apr 2013 - 14:52
ciao a tutti, dovrei montare dei connettori rca su un cavo coassiale schermato ma ho un dubbio che mi assale. il connettore deve essere agganciato sulla calza su entrambi i lati?
giorginhos
giorginhos
Data d'iscrizione : 11.12.12
Numero di messaggi : 306
Provincia : dipende dalle giornate
Impianto : bello!
come si monta? Empty Re: come si monta?
Messaggio Da SaNdMaN Mer 10 Apr 2013 - 15:19
giorginhos ha scritto:ciao a tutti, dovrei montare dei connettori rca su un cavo coassiale schermato ma ho un dubbio che mi assale. il connettore deve essere agganciato sulla calza su entrambi i lati?
Per forza altrimenti non funziona il cavo. Avrai polo caldo e calza, no?
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da giorginhos Mer 10 Apr 2013 - 15:21
esatto, polo caldo e calza. toglimi una curiosità a volte si legge "cavo bilanciato o semi bilanciato" cosa vuol dire?
giorginhos
giorginhos
Impianto : bello!
Messaggio Da SaNdMaN Mer 10 Apr 2013 - 15:32
Il semibilanciato si usa nei cavi RCA. Hai un polo caldo e polo freddo. Per semplificare un positivo e un negativo. In più hai anche la calza (schermo). Questa calza, nel caso del semibilanciato, è connessa al polo freddo solo da un lato, mentre dal lato opposto è scollegata. Nel caso del bilanciato la calza è collegata ad entrambi i capi al polo freddo.
Nel caso degli RCA lo schermo (calza) è sempre consigliabile collegarlo in semibilanciato in quanto la schermatura, oltre a proteggere il cavo dalle interferenze, fermandosi prima di entrare nell'ampli, non porta le spurie al suo interno.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da giorginhos Mer 10 Apr 2013 - 15:46
io devo fare un cavo rca per impiego audio, mi consigli quindi un collegamento semi bilanciato? ed il connettore con la calza scollegata va fissato sulla gomma? poi una volta terminato quello senza la calza va collegato lato ampli oppure non fa differenza? grazie e scusa le molteplici domande Smile
giorginhos
giorginhos
Impianto : bello!
Messaggio Da SaNdMaN Mer 10 Apr 2013 - 16:13
Ma no figurati. Sì ti consiglio un semibilanciato. La calza semplicemente la tagli e la fissi poco prima del connettore con del nastro adesivo o un pò di termorestingente.
Una volta terminato, il cavo diventa direzionale (quindi segnati i connettori dove è connessa la calza). Il cavo lato calza-collegata va inserito nella sorgente e lato ampli con la calza non connessa. Sì c'è differenza Ok
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da giorginhos Gio 11 Apr 2013 - 5:17
Buon giorno, ieri ho seguito i tuoi consigli per la realizzazione del cavo semibilanciato, quindi un lato con la calza sul polo freddo e l' altro con la calza isolata, solo che non funziona...il suono è disturbato da un forte ronzio. in cosa ho sbagliato? I connettori da me utilizzati sono dei nakamichi, http://www.ebay.it/itm/130839276770?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
mah! Non me lo so spiegare. Sad
giorginhos
giorginhos
Impianto : bello!
Messaggio Da sonic63 Gio 11 Apr 2013 - 7:03
per poter costruire un cavo "semibilanciato" è necessario un cavo con due conduttori interni(1 per il positivo e 1 per il negativo) + lo schermo esterno.
Se hai un cavo costituito solo da schermo e 1 conduttore centrale allora lo schermo lo devi saldare ai connettori da ambo le parti.
Sennò non funziona, manca il ritorno del segnale(massa)
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da SaNdMaN Gio 11 Apr 2013 - 7:58
Leggi cosa ti avevo scritto: polo caldo + polo freddo + calza. Se hai usato un cavo con calza e un singolo conduttore (polo) non va bene! Oltretutto se hai unito la calza e il conduttore hai cortocircuitato gli RCA.
Come ti ho scritto, ti serve un cavo con due conduttori (poli) + schermo. Avrai quindi, per farti un esempio, un cavo rosso e uno nero più la calza. Il cavo rosso lo saldi sul pin centrale del connettore RCA. Dopodichè unisci cavo nero alla calza (intocigliando) e saldi sul corpo del connettore. Dalla parte opposta saldi sempre il cavo rosso al pin centrale e il cavo nero al corpo del connettore, ma la calza la interrompi ed isoli (con un pò di termorestringente o nastro isolante) un paio di centimetri prima del connettore.
Guarda qui
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da Guitarfabius Gio 11 Apr 2013 - 13:11
il numero minimo di poli per far passare un segnale è due.
Se non hai un riferimento a "0V" non passa nulla.
Il cavo bilanciato usa tre connettori. E' molto untile contro le interferenze, in quanto ha due "poli caldi" su cui passano il seglae da trasmettere, e lo stesso segnale sfasato di 180 gradi.
All'arrivo il segnale sfasato di 180 gradi viene "risfasato" di altri 180 (totale 360) riportandolo in fase col segnale "buono" e sommato ad esso
Tutto ciò si fa perché, se il cavo di trasmissione capta interferenze, il rumore entrerà allo stesso modo su entrambi i cavi "caldi".
E mentre sfasi uno dei due di 180 per riportarlo in fase col "buono", sfasi di 180 il rumore
Alla fine di tutto ciò ti troverai due segnali in fase che si sommano, e due rumori in controfase che si annullano.
E' molto usato in ambito musicale live (i famosi connettori cannon) particolarmente sui microfoni, che sono più sensibili alle interferenze.
Non so quanto possano aiutare un impianto home, a meno che tu non debba far fare al cavo RCA due o tre giri attorno al frigo o al dimmer luci Laughing Wink
Anche perché richiede necessariamente delle complicazioni circuitali
il semibilanciato ha "due poli e mezzo": due poli per segnale e massa più la calza schermo collegata solo da una aprte, di solito lato sorgente.
Guitarfabius
Data d'iscrizione : 06.02.13
Numero di messaggi : 364
Impianto : Arcam rDac
Cambridge Audio Azur650
Casse Totem Sttaf
Lettore Marantz "antico"
Messaggio Da giorginhos Gio 11 Apr 2013 - 14:16
Ah ecco! Allora ne avevo di tempo... Cercavo di montare un van den hul solid core e calza Smile
giorginhos
giorginhos
Impianto : bello!
Messaggio Da giorginhos Gio 11 Apr 2013 - 14:22
Guarda qui
ok adesso vado a correggere l' errore e vediamo se funziona. Grazie infinite per i consigli Smile
giorginhos
giorginhos
Impianto : bello!
Messaggio Da SaNdMaN Gio 11 Apr 2013 - 15:04
Guarda qui
Figurati Ok
SaNdMaN
SaNdMaN
