2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer?
onesky
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 Empty Re: 2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer?
Messaggio Da Zio Lun 15 Apr 2013 - 7:28
Il caricamento suggerito da "valterneri" è il dipolo, se vedi in "Impianto" lo sto utilizzando da un po' di tempo, e non tornerei indietro...
I Majestic, visto che sono da auto, avranno probabilmente i parametri adeguati per questo tipo di soluzione.
Ritengo che con un woofer di queste dimensioni e un piazzamento a circa 90cm ci altezza, come suggerito, si possa vere una frequenza media molto interessante (direi quasi la migliore mai sentita da questi altoparlanti), ma di contro le basse frequenze saranno molto attenuate così come le alte. Il tweeter dovrebbe stare circa ad altezza orecchie, ma in una fiera immagino le persone siano in piedi, non sedute.
Per i bassi occorre la vicinanza al terreno per poter avere il contributo del pavimento e un incremento di qualche db: la soluzione sarebbe perfetta con i Majestic all'altezza delle orecchie e un secondo woofer di grosse dimensioni vicino a terra, solo per le frequenze sotto i 100Hz.
Io ad esempio sto utilizzando 2 woofer da 25 per ogni cassa: occorre considerare anche che le dipolo sfruttano l'emissione posteriore dell'altoparlante per creare un effetto di tridimesionalità, ma in fiera penso che questo effetto non si riesca a ricreare.
Se si vuole spendere un po' di più io non avrei dubbi e proverei sicuramente questa soluzione con i woofer aggiuntivi (e crossover per i giusti tagli), altrimenti starei su una soluzione più "tradizionale".
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da onesky Lun 15 Apr 2013 - 15:34
vi ringrazio per i consigli
in effetti mi manterrei sul tradizionale visto che è per uso fiera, a casa senz'altro avrebbe avuto il suo effetto.
piuttosto oggi sono tornato de Leroy Merlin e di MDF non ne hanno piu' almeno per 2 settimane.. Sad
quello da 19mm viene 18 euro/mq compreso taglio, io prevedo che in totale saranno circa 1,5mq di mdf.
Mi sa che mi tocca aspettare.. tanto la prossima fiera è a ottobre.
onesky
Data d'iscrizione : 10.04.13
Numero di messaggi : 28
Impianto : 2 X 100 Watt 4 Ohm Class D Audio Amplifier Board - STA508
Messaggio Da Zio Lun 15 Apr 2013 - 15:40
Se ti vuoi portare avanti, per casse di queste dimensioni potresti stare anche su spessori un po' più piccoli, ma non scendere sotto il 14.
Ti ricordo che l'MDF pesa tanto, è anche vero che le devi spostare tu... Wink .
Provincia : Emilia
Messaggio Da onesky Lun 15 Apr 2013 - 15:56
Zio ha scritto:Se ti vuoi portare avanti, per casse di queste dimensioni potresti stare anche su spessori un po' più piccoli, ma non scendere sotto il 14.
lo hanno finito di tutti gli spessori, anche negli altri leroy merlin di roma scarseggia... ma che è, oro? Sad
onesky
Messaggio Da Zio Lun 15 Apr 2013 - 16:07
Io dalle mie parti lo trovo sia al Brico Center che all'OBI. Vuoi che a Roma non si trovi nulla?
Te lo dico perché quando mi piglia la scimmia io non riesco ad aspettare... Non so se anche tu sei come me...
Comunque si, è ORO, ma oro per poveretti! Very Happy
Provincia : Emilia
Messaggio Da onesky Lun 22 Apr 2013 - 18:49
Zio ha scritto:Io dalle mie parti lo trovo sia al Brico Center che all'OBI. Vuoi che a Roma non si trovi nulla?
sono stato anche al brico sotto casa e sfortuna vuole che gli hanno consegnato delle tavole di MDF di dimensioni maggiori rispetto a quelle che possono tagliare e quindi devono rimandarle indietro. Ormai mi sono rassegnato ad aspettare che torni a Leroy Merlin anche perchè là pago solo quello che taglio.
Nel frattempo oggi mi è arrivata la scheda e l'alimentatore dopo 1 mese di attesa (il pacco è stato anche ispezionato dalla dogana come risulta dall'apertura e dai timbri sulla scatola).
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 Img2901la
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 Img2893p
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 Img2892oo
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 Img2888i
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 Img2887i
onesky
Messaggio Da onesky Lun 22 Apr 2013 - 19:38
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 Img2868pr
sembra tutto in ordine.
Ora non mi resta che assemblare il tutto.
onesky
Messaggio Da Zio Lun 22 Apr 2013 - 21:56
Ma alla fine su che tipologia di caricamento e che dimensioni ai deciso di andare per le casse?
Non mi è chiaro...
Provincia : Emilia
Messaggio Da onesky Lun 22 Apr 2013 - 22:25
Zio ha scritto:Ma alla fine su che tipologia di caricamento e che dimensioni ai deciso di andare per le casse?
Non mi è chiaro...
casse:
MAJESTIC AP 243
235x164mm (6x9”) 3 VIE CON GRIGLIE
Woofer 235x164mm ricoperto al titanio
Bobina voce in alluminio 30mm
Midrange al titanio 57mm
Tweeter al titanio 15mm
Magnete ferrite 18oz
Risposta di frequenza 40Hz – 28Khz
Impedenza 4 Ohms
Sensibilità 92db
Potenza RMS 90W x 2
box:
larghezza 30cm, altezza 50cm, profondità 20cm
materiale: MDF 19mm
litraggio circa 30 litri (incluso spessore MDF e cassa)
diametro interno bass reflex 7,5cm e lunghezza 12cm
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 Casseprog
onesky
Messaggio Da onesky Mar 23 Apr 2013 - 18:24
mi chiedevo tra l'altro che sezione dovranno essere i cavi che vanno dall'amplificatore alle casse? da 0,75 o 1,5?
onesky
Messaggio Da valterneri Mar 23 Apr 2013 - 20:04
0.75 è anche troppo!
Ricordati il consiglio di utilizzare gli orribili Jack mono 6,3mm,
perderai meno tempo che con morsetti/banane/ecc
e durante lo smonta-rimonta delle mostre il tempo è più importante
del suono!
Non usare cavi rigidi che farebbero male ai Jack.
Cercati il filo tondo più morbido possibile.
Non usare piattine! Tantomeno quelle grosse da altoparlanti.
Il filo più flessibile e resistente è quello per impiantistica professionale volante,
è arancione e sembra fatto di silicone.
Non è quello per giardinaggio che trovi nei negozi tipo OBI !
Quello è solo filo normale arancione.
Quello professionale a norma lo trovi da chi fornisce gli elettricisti,
lo adoperano per collegare trapani ecc i meccanici.
Filo flessibile senza effetto memoria!
Dopo 15 monta/smonta mi ringrazierai
PS: il tubo reflex dovrà essere lungo fino ad arrivare a distanza dal fondo
pari al suo diametro (7.5cm)
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da onesky Mar 23 Apr 2013 - 21:07
valterneri ha scritto:0.75 è anche troppo!
del suono!
umm.. mi sa che io ho le banane Razz
mi sono arrivate l'altro giorno da hong kong
http://www.ebay.it/itm/390316894974?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
pero' mi pare che siano pratiche anche queste, sono pur sempre dei jack infila-sfila
grazie per i consigli, in attesa dell'arrivo di MDF mi concentro sull'assemblaggio dell'ampli
onesky
Messaggio Da kayak1987 Mar 23 Apr 2013 - 21:11
mi sono appassionato a questa discussione! Very Happy ma il montaggio sul pannello suona davvero?
kayak1987
kayak1987
Data d'iscrizione : 15.01.13
Numero di messaggi : 205
Impianto : Work in progress
Messaggio Da Zio Mar 23 Apr 2013 - 21:27
kayak1987 ha scritto:mi sono appassionato a questa discussione! Very Happy ma il montaggio sul pannello suona davvero?
Certo che suona, io lo utilizzo già da un po' con enormi soddisfazioni. Direi che non tornerei indietro.
Di contro ci sono 1000 variabili che influenzano in suono.
Per farle suonare bene occorre un po' di studio, un foglio di calcolo ben impostato, tanto spazio, altoparlanti adeguati e poi tanta pazienza. L'ottimizzazione viene effettuata in opera, meglio se tramite un microfono. Se non si fa così non si riesce a tirare fuori tutte le loro potenzialità.
Per non andare fuori tema, direi che in questo caso specifico non era il caso di seguire questa strada.
Anche se la soluzione scelta non è a mio avviso ottimale, è pur sempre una soluzione che permette di sfruttare gli altoparlanti per il tipo di utilizzo che è per loro previsto.
Sono curioso di vedere come va a finire, sembra una telenovelas! Laughing Laughing
Provincia : Emilia
Messaggio Da valterneri Mar 23 Apr 2013 - 22:18
onesky ha scritto:umm.. mi sa che io ho le banane Razz
No, le banane no! Sono poco conduttive!2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 Banane10
e il topo di sicuro sarà più silenzioso del gatto!
Messaggio Da onesky Mar 30 Apr 2013 - 18:52
oggi sono passato per l'ennesima volta da leory merlin e di mdf neanche l'ombra (ma che lo mettono a fare in mostra se poi non lo vendono!!)
cosi' sono passato di nuovo del brico-fer sotto casa e loro lo avevano tranne quello da 12mm che mi serviva per i pannelli frontali (2 pannelli incollati da 12mm per svasare il contorno cassa) e cosi' ho dovuto optare per 14mm+4mm, lo svaso intorno al diffusore sarà inferiore ma almeno copro il contorno del foro reflex. Il resto dei pannelli è da 19mm anche se mi sa che 2 pannelli li ha fatti da 22mm, li usero' come base.
il costo totale dell'MDF per entrambe le casse è venuto 25 euro.
ecco come verebbe assemblato.
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 Img2952g
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 Img2953lw
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 Img2956jr
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 Img2961aq
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 Img2955z
mi piacerebbe la cassa senza la rete di protezione ma essendo casse "itineranti" non potranno andare in giro sprotette. Piuttosto devo pensare a una sorta di maniglia per il trasporto..
ora devo acquistare le viti per legno e vorrei prendere quelle con la testa tonda ed esagonale dentro (almeno nel pannello frontale); poi sono in attesa dell'arrivo del cavo e dei jumper maschio e femmina da 6.5mm come consigliato.
domani procedo al taglio della sagoma dei diffusori
onesky
Messaggio Da Zio Mar 30 Apr 2013 - 21:35
Domani non si può!!! E' la festa dei lavoratori!!! Laughing Laughing Laughing Laughing
Provincia : Emilia
Messaggio Da andzoff Mar 30 Apr 2013 - 22:14
Ciao Onesky, benvenuto nel T-Forum.
Permettimi di dirti una cosa in romanesco, così gli altri con ci capiscono:
stai a fa proprio un obbrobrio!
vabè, era un romanesco un pò italianizzato.
Un obbrobrio per l'estetica, un obbrobrio per la spesa (avresti comprato casse già pronte) e molto probabilmente un obbrobrio per la resa sonora.
Io quelle Majestic non le ho mai sentite, ma non credo ci voglia un indovino per vedere che è roba sub-entry-level. Altre due cose non mi convincono: i 4 ohm di impedenza e la progettazione della cassa alla cieca (senza nulla togliere agli ottimi consigli ricevuti).
L'innegabile ebbrezza dell'autocostruzione ti sta facendo perdere di vista la necessità del risultato.
E mo te l'ho detto (qualcuno doveva dirtelo).
Ragazzi, ora attaccatemi in tutti i modi, fatemi nero. Salvate la faccia, sparate al petto.
Saluti. Hello
andzoff
andzoff
Data d'iscrizione : 01.07.11
Numero di messaggi : 1227
Messaggio Da onesky Mar 30 Apr 2013 - 22:47
andzoff ha scritto:Ciao Onesky, benvenuto nel T-Forum.
Saluti. Hello
ok tutte le critiche sono ben accette
cmq sto cercando di costruire due casse 100watt RMS ciascuna con amplificatore da 100watt per canale tutto per meno di 100euro, se c'è qualcosa nel mercato di già pronto non l'ho visto. Poi la qualità per me non è la prima cosa visto che la usero' per le fiere.
Cmq ormai sto in ballo e sono proprio curioso del risultato Very Happy
onesky
Messaggio Da onesky Mer 1 Mag 2013 - 21:01
bene la prima cassa è quasi pronta, devo applicare la spugna internamente (filtro cappa cucina), svasare il contorno viti, incollare con vinavil e pittare di nero. Devo anche accorciare un altro paio di centimetri il tubo reflex.
La seconda è pronta per essere assemblata.
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 P1000810j
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 P1000808pi
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 P1000807s
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 P1000805te
onesky
Messaggio Da andzoff Gio 2 Mag 2013 - 11:59
In ogni caso, congratulazioni.
Il lavoro non è male, ed una volta verniciate, non sarà neanche brutto.
Facci sapere come suona.
Saluti. Hello
andzoff
andzoff
Messaggio Da onesky Sab 4 Mag 2013 - 16:19
oggi ho terminato le casse. Devo solo aggiungere i plug femmina da 6,5 sul retro quando mi arriveranno dalla cina e delle basette di gomma in corrispondenza delle viti alla base. Dovrei anche uniformare le viti frontali di quella sinistra perchè mi erano finite quelle esagonali tonde. Non ho potuto testarle con nulla perchè non ho nessun amplificatore in casa. Collegate all'uscita audio del PC si sente ovviamente troppo basso.
Invece l'amplificatore non ho potuto assemblarlo finora per carenza di MDF da 1 cm Sad
per quello mi servono due tavole 24,5cmx25,5cm e i 4 pannelli laterali di altezza 8 cm il tutto di spessore 1cm.
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 P1000812e
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 P1000820x
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 P1000828h
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 P1000833s
onesky
Messaggio Da Zio Sab 4 Mag 2013 - 18:44
Io al tuo posto avrei collegato l'ampli dentro una scatola da scarpe e lo avrei provato.
Hai intenzione di costruire il mobile dell'ampli con l'MDF?
Hai previsto un po' di aperture per il raffreddamento?
Attendiamo la prova...
Provincia : Emilia
Messaggio Da onesky Sab 4 Mag 2013 - 22:51
Zio ha scritto:Io al tuo posto avrei collegato l'ampli dentro una scatola da scarpe e lo avrei provato.
bhe data l'ora e la stanchezza mi sono fermato. Cmq poi le ho collegate ad un vecchio hi-fi da 16watt di picco e il suono mi sembra buono con dei discreti bassi. Ma il vero test sarà con l'ampli
mi sembra la scelta piu' economica. Volendo potrei impiegare solo i pannelli laterali in MDF mentre i panneli superiore/inferiore fronte e retro li potrei fare di alluminio da 2mm da avvitare sul'MDF
si si, prevedo di forare in corrispondenza delle ventole come immissione (sul pannello inferiore) oltre ad altre forature sul retro per l'estrazione
onesky
Messaggio Da onesky Mar 4 Giu 2013 - 0:45
dopo aver atteso settimane il materiale dalla cina (presa AC con interruttore led, connettori RCA, connettori 6,5mm, pulsante di accensione frontale con led, potenziometri e pomelli in alluminio) oggi ho assemblato il box costituito da pannelli di alluminio 3mm dimensioni 25cm x 24,4cm x 7,4cm
ho quasi finito, devo svasare le viti del pannello superiore. Domani procedo con le connessioni. Mi dovrebbero arrivare anche i distanziatori per la scheda e l'alimentatore. Infine gli zoccoletti in gomma.
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 P1000936a
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 P1000939
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 P1000943d
2 X 100 Watt TK2050: diffusori e subwoofer? - Pagina 2 P1000948y
onesky
