Collegamento diretto quadro elettrico
Collegamento diretto quadro elettrico Empty Collegamento diretto quadro elettrico
Messaggio Da Claudiohi-fi Sab 13 Apr 2013 - 15:49
Oggi, avendo un pò di tempo libero a disposizione, ho collegato con una linea diretta la presa schuko dove attacco l'amplificatore al quadro elettrico. I cavi hanno sezione da 2,5 mmq e vanno a finire nel quadro generale in un magnetotermico da 16A dedicato esclusivamente a questa linea.
Rispetto al collegamento precedente volete sapere come suona?
Da paura!!!!!!!!!!!!!! Smile Smile Smile
Non è che prima facesse schifo, ma adesso è come se l'estensione agli estremi di gamma sia ancora più estesa, maggiore definizione del messaggio sonoro, maggiore dettaglio, maggiore dinamica.
E tutto questo a costo praticamente nullo. Laughing Laughing Laughing
Alla faccia di quelli che ancora sostengono che una giusta alimentazione è ininfluente all'ascolto finale Wink
Claudiohi-fi
Claudiohi-fi
Data d'iscrizione : 05.01.13
Numero di messaggi : 328
Provincia : Messina
Occupazione/Hobby : non si capisce?
Impianto : In progress
Collegamento diretto quadro elettrico Empty Re: Collegamento diretto quadro elettrico
Messaggio Da adriano gaddari Sab 13 Apr 2013 - 16:07
il suono è corrente elettrica, quanto più pulita e libera da connessioni essa è , tanto proporzionalmente cresce la sua qualità.
tante volte l'upgrade è superiore al cambio dei componenti dell'impianto
l'alimentazione è la prima cosa insieme all'ambiente Ok Ok
se accetti un consiglio , porta la sezione del cavo a 4-6 mm (va bene cavo elettrico normale), se hai un buon impianto , percepirai un pelino di dinamica in più Wink Hello
adriano gaddari
Data d'iscrizione : 27.08.11
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da sonic63 Sab 13 Apr 2013 - 16:11
Claudiohi-fi ha scritto:Oggi, avendo un pò di tempo libero a disposizione, ho collegato con una linea diretta la presa schuko dove attacco l'amplificatore al quadro elettrico. I cavi hanno sezione da 2,5 mmq e vanno a finire nel quadro generale in un magnetotermico da 16A dedicato esclusivamente a questa linea.
Ben fatto !! Oki
La linea diretta è una figata.
Hai collegato solo l'amplificatore o tutto l'impianto?
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da Claudiohi-fi Sab 13 Apr 2013 - 16:52
Ben fatto !! Oki
Ciao Ciro,
per adesso ho collegato solo l'ampli, ma volendo posso collegare la ciabatta che gestisce tutte le prese dei componenti l'impianto.
Considera che ultimamente non sto utilizzando il lettore cd, ma solo un notebook con il dac e l'ampli Audionote.
Claudiohi-fi
Claudiohi-fi
Provincia : Messina
Messaggio Da Claudiohi-fi Sab 13 Apr 2013 - 16:59
adriano gaddari ha scritto:il suono è corrente elettrica, quanto più pulita e libera da connessioni essa è , tanto proporzionalmente cresce la sua qualità.
Non lo metto in dubbio che utilizzando una sezione maggiore potrei avere ulteriori miglioramenti, ma adesso non ho proprio voglia di rifare il tutto, magari in appresso proverò Wink
Claudiohi-fi
Claudiohi-fi
Provincia : Messina
Messaggio Da sonic63 Sab 13 Apr 2013 - 17:32
sonic63 ha scritto:
Ben fatto !! Oki
Ciao Ciro,
Prova anche collegando tutto l'impianto alla linea diretta.
Assodato che la linea diretta dà comunque dei vantaggi,
ognuna delle due soluzioni a pregi e difetti:
Collegando solo l'ampli sfrutti l'azione di filtro svolta dalla linea per diminuire i disturbi che dagli apparecchi digitale arrivano all'ampli e naturalmente diminuisci anche i disturbi che dall'ampli vanno alla sorgente.
Purtroppo ci sono anche degli svantaggi:
aumenta l'area della spira chiusa che si forma, per accoppiamento capacitivo tra primario e secondario dei trasformatori d'alimentazione, tra gli apparecchi collegati alla rete elettrica, che seppure raccoglie solo disturbi ad altissima frequenza, sarebbe meglio avere di area più piccola possibile.
La differenza di potenziale (comunque bassissima e dipendente dagli assorbimenti impulsivi degli apparecchi) tra la presa a cui è collegato l'ampli e quella a cui sono collegati gli altri apparecchi provoca un aumento della corrente di schermo che circola sui collegamenti di massa tra gli apparecchi.
Naturalmente che tutto questo sia udibile facilmente e quale sia il collegamento migliore dipende da tanti fattori.
Però una prova vale la pena farla. Very Happy
Messaggio Da Claudiohi-fi Sab 13 Apr 2013 - 17:42
Domani con calma farò qualche prova come mi hai consigliato. Ok
Pensi che possa essere utile lasciare l'ampli con la sua linea diretta dedicata e predisporre un'altra presa con una sua linea diretta, indipendente dalla prima fino al quadro generale, dove collegare la sorgente digitale (in questo caso solo il dac)?
Te lo chiedo perchè avrei anche questa ulteriore possibilità Smile
Claudiohi-fi
Claudiohi-fi
Provincia : Messina
Messaggio Da Claudiohi-fi Sab 13 Apr 2013 - 17:47
Azzarola........ Laughing sto ascoltando The Wall (live) e non lo avevo mai sentito suonare così bene Hehe Hehe
Claudiohi-fi
Claudiohi-fi
Provincia : Messina
Messaggio Da sonic63 Sab 13 Apr 2013 - 17:57
Claudiohi-fi ha scritto:Domani con calma farò qualche prova come mi hai consigliato. Ok
avresti gli stessi vantaggi e svantaggi che ho indicato prima.
Il collegamento diretto ti offre comunque una linea più pulita, poi trovare la soluzione migliore, cioè se avere tutto l'impianto collegato a una sola linea o ogni apparecchio con una linea dedicata e questione di prove e anche di entrare un pò più nel dettaglio dell'impianto.
Per es. con connessioni di segnale bilanciate l'aumento della corrente di schermo non sarebbe un problema, oppure con un'apparecchio alimentato a batteria non avresti un loop.
La tua idea potrebbe essere interessante: collegare ad una linea gli apparecchi digitali (dac e pc) e ad un'altra l'ampli, devi solo fare delle prove.
Anche il consiglio dato da Adriano(che saluto Hello ) è buono(anche se credo che con il tuo ampli non farà differenza, ma a carattere generale il consiglio di aumentare la sezione della linea è validissimo), se magari non hai cavo di diametro maggiore puoi raddoppiare quella esistente e provare prima ad alimentare solo l'ampli con una sezione di cavo raddoppiata(e farci sapere cosa succede) e poi usare i due cavi in più per la prova con le sorgenti.
OT: sto aspettando solo il pannellino del frontale Sad
Messaggio Da adriano gaddari Sab 13 Apr 2013 - 18:28
Claudiohi-fi ha scritto:Azzarola........ Laughing sto ascoltando The Wall (live) e non lo avevo mai sentito suonare così bene Hehe Hehe
Clap Clap Clap Ok
@ Ciro ...ricambio Hello
adriano gaddari
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da Claudiohi-fi Sab 13 Apr 2013 - 18:49
Ok, farò delle prove in tal senso Oki
OT: sono in trepidante attesa Laughing
Claudiohi-fi
Claudiohi-fi
Provincia : Messina
Messaggio Da sonic63 Sab 13 Apr 2013 - 19:14
"l'attesa del piacere è essa stessa piacere" Laughing Laughing Laughing
poi ti mando una foto Laughing Laughing
Messaggio Da Claudiohi-fi Sab 13 Apr 2013 - 19:24
Vada per la foto, mi accontento Hehe Hehe
Claudiohi-fi
Claudiohi-fi
Provincia : Messina
Messaggio Da sonic63 Sab 13 Apr 2013 - 20:21
Le hai in MP
Messaggio Da Jimmuzzo Sab 13 Apr 2013 - 20:39
Ottima come idea, anche se non mi sorprende più di tanto...Di fatto si elimina un percorso di cavi , che potrebbero essere logori e di conseguenza alterare negativamente il percorso elettrico. A casa mia sicuramente.Ho dei cavi sotto traccia che fanno quasi pena
Jimmuzzo
Jimmuzzo
Data d'iscrizione : 26.04.10
Numero di messaggi : 1687
Messaggio Da Claudiohi-fi Sab 13 Apr 2013 - 20:52
Jimmuzzo ha scritto:Ottima come idea, anche se non mi sorprende più di tanto...Di fatto si elimina un percorso di cavi , che potrebbero essere logori e di conseguenza alterare negativamente il percorso elettrico. A casa mia sicuramente.Ho dei cavi sotto traccia che fanno quasi pena
Non era il mio caso prima del collegamento diretto. I cablaggi esistenti sono relativamente nuovi, l'impianto elettrico è stato realizzato da circa 6 anni a regola d'arte. E proprio per questo sono piacevolmente sorpreso del risultato ottenuto. Smile
Claudiohi-fi
Claudiohi-fi
Provincia : Messina
