Suggerimento giradischi!
p.cristallini
denis88
ragazzi, sono nuovo e appassionato di musica!!da poco ho deciso di buttarmi nel favoloso mondo del vinile..!!
mi sapreste aiutare nell'acquisto di un giradischi?!
premetto che non preferisco i digitali..!
budget max 200
grazie in anticipo!!
budget max 200
denis88- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.04.13
Numero di messaggi : 36
Re: Suggerimento giradischi!
Con 200 euro un Pro-ject entry level. E il resto? Tra l'altro se sevi ancora entrare nel mondo dell'hifi tieni conto che i dischi in vinile costano molto-molto di più dei cd e della musica acquistata su internet.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
si si questo lo so..!allora..io intendevo sulle 200 completo..
avevo visto un thorens td 115 a 120 euro..che ne dici?
denis88 ha scritto:ragazzi, sono nuovo e appassionato di musica!!da poco ho deciso di buttarmi nel favoloso mondo del vinile..!!
budget max 200
In che senso vuoi un giradischi ma non ti piacciono i digitali ? ...il giradischi è solo analogico o come digitali intendi i trazione diretta (che digitale hanno al massimo il controllo dei giri)?
Con il tuo budget, magari alzandolo ma solo di poco, andrei su un Rega Planar recente con il suo bel braccio dritto Rega e lascerei perdere i catorci simil vintage ...che son solo vecchi (quelli giusti non li acquisti certo a € 200,00)
Il rega suona bene, è facile da mettere a punto e costa poco.
Eccone uno usato con un braccio del tipo "nuovo": tratta leggermente il prezzo e prendilo
http://annunci.ebay.it/annunci/audio-tv-e-video/milano-annunci-milano/giradischi-rega-planar-2/36425807
grazie stentor..!x digitale intendevo i modelli che fanno ora con usb..cd ecc..
come ho scritto prima secondo te un thorens td 115 a 120 euro come andrebbe?!
denis88 ha scritto:grazie stentor..!x digitale intendevo i modelli che fanno ora con usb..cd ecc..
Capito ....perdonami
Io non lo prenderei e punterei a qualcosa di meglio ..... il 115 in particolare non lo conosco (ho avuto l'ottimo TD124 e il poco più che sufficiente TD 160 Super ...che vale almeno quattro volte il 115 ma le prende da un più economico Rega) ma molti vecchi Thorens economici fanno venire l'ansia ....il Rega invece è dinamico e ben suonante ...difficilmente te ne pentiresti.
ahahhaahaah!!cmq mi hai quasi convinto..
l'ho trovato..il rega planar 2 a 180 euro..che dici?!
denis88 ha scritto:ahahhaahaah!!cmq mi hai quasi convinto..
Occhio al braccio che monta ...quello che ti ho linkato io ha un braccio diverso da quello che hai trovato tu
denis88 ha scritto:si si questo lo so..!allora..io intendevo sulle 200 completo..
200 euro completo come: gira+testina? Il resto ce l'hai? L'ampli ce l'ha l'ingresso phono?
Provincia :
Stentor ha scritto:denis88 ha scritto:ahahhaahaah!!cmq mi hai quasi convinto..
sono mooolto ignorante in materia..che diff ci sarebbe?!
Ogni braccio suona in modo diverso e si abbina a puntine diverse ...gli ultimi REGA hanno il braccio fatto dalla stessa REGA dritto ed è quelli che ho sentito (quello che ti ho indicato io è ok ...o altri simili)
Come puntina ti fai la AT95 che costa poco e va da dio ...e poi come ti hanno chiesto: ce l'hai il pre phono o un ingresso phono sul pre?
no no non ho niente sarebbe tutto da fare!!
denis88 ha scritto:no no non ho niente sarebbe tutto da fare!!
Allora alza il budget .....ti serve anche un pre phono .... se vuoi spendere poco c'è il classico cambridge Azur640P (poco più di € 100,00) oppure puoi provare ad auto costruirti il T-Phonum (lo trovi in T-progetti)
Scusa tutto compreso ampli e casse?!? Tot 200 euro?!?
Provincia :
l ideale era 200/250 tutto..!!non volevo la cacatina che vendono x 80 euro su internet ma nemmeno quella da 800..una via di mezzo..
denis88 ha scritto:l ideale era 200/250 tutto..!!non volevo la cacatina che vendono x 80 euro su internet ma nemmeno quella da 800..una via di mezzo..
Con quel budget e anche il phono da prendere ti consiglio di lasciar perdere ......ma sei sicuro che il tuo integrato non abbia un ingresso phono da utilizzare provvisoriamente?
MODERAZIONE
Spostato in area consona
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
quale mio integrato scusa?
pioneer pl 12d potrebbe andare bene?
Scusa Denis88 ti devi comprare tutto dal gira alle casse o hai già qualcosa? Scusa ma non l'ho capito!
Provincia :
tutto da comprare..
Ah mi sembrava che ti dovevi ancora comprare tutto...
Con 200 euro però non vai lontano, in particolare per la musica analogica.
In qs caso ti servono: giradischi, amplificatore integrato che abbia anche l'ingresso phono (dedicato al giradischi; nel caso non l'abbia devi comprare anche un pre-amplificatore phono), casse.
Potresti tentare, rimanendo nell'usato molto economico, di trovare questi elementi, mi pare però dura con 200-250 euro. Poi lo sai che i dischi in vinile costano una fucilata?
Nonostante io sia un appassionato di musica da vinile, se devi iniziare da zero, e con problemi di budget, ti consiglio caldamente di buttarti nella musica digitale. Il rapporto qualità/prezzo è molto maggiore.
Poi tieni conto di altre due cose.
Per la scelta tra musica analogica e digitale, dipende molto da quale musica ascolti. Secondo la mia opinione, la bellezza della riproduzione da vinile è apprezzabile in particolare nella musica acustica (classica, vocale, jazz); la musica eseguita con strumenti elettronici non ne guadagna.
Inoltre, per gustare l'ascolto con i vinili bisogna avere un impianto almeno di una discreta qualità, non un entry level.
Provincia :
problemi economici diciamo che x fortuna non ne ho piu di tanto..lavoro grazie a dio!si ok..però una via di mezzo c è?!cioè io posso anche spendere 200 euro x un gira..x me non c sono problemi!ma quale?!avevo visto una rega planar 2 a 180 euro..ne può valere la pena?!ripeto..un mega impianto non lo voglio ma m interessa uno che m faccia gustare il vinile..ad una qualità superiore dei gira che vendono a 80 euro..
Ok!
Io i Rega personalmente non ne conosco, ma so per certo che di base sono degli ottimi giradischi. Se è ok quello che hai citato è un buon inizio.
Provincia :
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
