Musiland Monitor e sostituzione cavetto USB - mostruoso!
+52
wincenzo
francoTN
beppe61
enrico massa
meraviglia
portnoy1965
Mulo
Fernando Micelli
tdk240
ghiglie
Albers
francoiacc
kurt10
alluce
Dexterdm
alessandro1
sickshotshow
Pier
Macro Muscario
paolopoini
libertario
alex_i
Alessandro Asborno
Hoogo
eddy1963
cele
pierpabass
scoobydoo
Dante
staky07
Solomon
robertopisa
maxvise
lucasaudio
turo91
lorenzo mordini
56 partecipanti
Pagina 31 di 32
Pagina 31 di 32 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32
Re: Musiland Monitor e sostituzione cavetto USB - mostruoso!
Di nuovo mi sono "riconciliato" con l' Atlas Equator. Ora lo uso felicemente per il mio DAC non-oversampling e non intendo cambiarlo. All'altro DAC (DAC Box S USB con alcuni tweak) è collegato l' Insert Audio Image 5.1, cavo di segnale notevole che lo fa suonare benissimo... a tal punto che al posto dell' Audioquest Forest USB Mini, voglio questo: http://www.custom-cable.co.uk/vertere-acoustics-d-fi-usb-interconnect-cable.html
Mulo- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
Confrontato l' Audioquest Carbon USB con il Chord Silverplus USB, con la Musiland. Cambia di tantissimo il colore (timbro) del suono. Con il nuovo amplificatore + cavi, il Carbon rendeva il mio DAC Box S FL fin troppo "colorito". Con il Chord mi trovo meglio, anche se ha un suo colore che non è neutrale (ma almeno non è così colorito come prima).
E' importantissimo (niente di nuovo naturalmente..) avere a disposizione più cavi dello stesso tipo da provare, quando si cambia qualche componente dell'impianto...
Provincia : quo qua
Cambiando cavo digitale tra Musiland e DAC posso aggiustare la timbrica ancora meglio.
P.S. Chi pensa che l'interfaccia in sè e per sè risolva la faccenda si illude miseramente...
Provincia : quo qua
Sapete dove sia finito Krell2 ? Dopo aver scritto in questo thread mi sembra scomparso dal forum
Provincia : quo qua
Comunque per la sua felicità sto per prendermi anch'io una interfaccia XMOS, solo non l' HiFace.Mulo ha scritto:Sapete dove sia finito Krell2 ? Dopo aver scritto in questo thread mi sembra scomparso dal forum
Provincia : quo qua
Sono tornato all' Audioquest Carbon USB. Ora ricordo perchè ne ero così entusiasta - mi serviva proprio una "controprova" (e il Chord USB è un ottimo riferimento in tal senso).
C'è più varietà (fedeltà) timbrica che con il Chord, che imponeva una sua (piacevole ma alla lunga noiosa) timbrica a tutti i miei dischi. Anche i bassi sono più solidi e i mediobassi più 'pieni'; e le voci più autentiche.
Sinergia davvero perfetta con la Musiland. Vedremo se si conferma con un'interfaccia di tipo XMOS. In tutti i casi il Carbon USB vale abbondantemente la differenza di prezzo con il Chord Silverplus e l' Atlas Element.
Provincia : quo qua
Ah dimenticavo: nel frattempo sono tornato al cavo digitale coassiale HiDiamond (il mio preferito).
Evidentemente l'amplificatore nuovo non era ancora "stabilizzato" nella timbrica, il che ha condizionato il mio giudizio sui cavi USB in precedenza.
Provincia : quo qua
Inoltre il Carbon rispetto al Chord ha alti più delicati e precisi insieme.
Provincia : quo qua
Pare che terrò la Musiland per ora, perchè tengo molto alle sue due uscite digitali coassiali. Ovviamente anche perchè, specialmente in coppia con l' AQ Carbon USB da 75cm, suona molto, molto bene.
Provincia : quo qua
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
alessandro1 ha scritto:up
Numero di messaggi : 10090
fritznet ha scritto:alessandro1 ha scritto:up
Numero di messaggi : 1456
Ho appena ordinato l' Atlas Element USB Mini per il mio Pro-Ject DAC Box S USB, non essendo del tutto soddisfatto dell' Audioquest Forest USB Mini. Credo che dato che con questo DAC uso il cavo di segnale Atlas Equator MkIII Integra, l' Element USB Mini sia stata la scelta migliore (ho già l' Element USB A-B, e ne conosco bene il carattere).
Provincia : quo qua
L' Equator è un cavo trasparente ma non troppo incisivo sui transienti, mentre l' Element rispetto ad altri cavi USB è incisivo sui transienti, a costo di essere appena asciutto. Inoltre l' Element è agile sui mediobassi, dove l'Equator ha una buona presenza. Anche le rispettive timbriche dovrebbero essere molto compatibili.
Provincia : quo qua
Sembra che terrò la Musiland (2012) ancora per del tempo perchè ho deciso di cambiare le casse (con le Cambridge Audio Minx XL). Poco male, con il mio DAC Box S FL la Musiland va davvero bene e se ha un limite nella matericità del suono il DAC Box S FL tende a compensarlo molto bene (inoltre la sua fluidità compensa la leggera asciuttezza della Musiland). L' Audioquest Carbon USB aiuta sicuramente a far "funzionare" il tutto.
Provincia : quo qua
Devo dire che mi trovo ancora benissimo con la Musiland & AQ Carbon USB. In cuffia (il DAC Box S FL è la sorgente per il mio amp. per cuffie Lake People) il suono è perfetto.
Tra l'altro il cavo digitale è ottico: la Musiland 2012 non ha isolamento galvanico sull'uscita coassiale, e forse anche per questo (oltre al fatto che l' HiDiamond Fiber 1 è eccellente come cavo ottico) non trovo il collegamento ottico affatto peggiore, anzi.
Provincia : quo qua
Mah......e' un monologo ? :shock:
snell3a- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.09.09
Numero di messaggi : 237
Impianto : Auralic Aries - dCS Elgar - dCS Purcell - Mutec MC3+ -clock OCXO 10 mhz - 2 alimentatori Hdplex - Pass Aleph 3 - Hattor passive pre - Tannoy SRM 15 X - cavi alimentazione e segnale DUELUND- cavi usb e coax Cardas Clear- 3 tavolini Guizu.
Caspita... Io che da ingenuo, vedendo l'username di nobile ispirazione, pensavo che per una volta qualcuno contribuisse positivamente allo sfigatissimo thread...
Provincia : quo qua
Quanto mi tenterebbe questo: http://www.hirestech.com/product/?pid=1225
& collegarlo al PC con l' Audioquest Carbon...
Devo resistere, mi servono di più le casse...
Provincia : quo qua
» Musiland Monitor 01 USD
» Musiland Monitor 01 usd
» Musiland Monitor USD 01
» Musiland Monitor 02 US dac
» Vendo Musiland Monitor 01 USD
Pagina 31 di 32
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
