Musiland Monitor 02 US dac
+15
Dante
pentrio
pablos74
lebaron
ettore1969
icsnerdics
wincenzo
Pier
sergio
kingbowser
gabry74
Massimo
Ternil
kurt10
19 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Altro dac........usb 24/192...........
http://cgi.ebay.it/USB-Digital-Sound-Card-Musiland-Monitor-02-US_W0QQitemZ260437930872QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca34f7378&_trksid=p3286.c0.m14
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Re: Musiland Monitor 02 US dac
qui qualche foto :
http://www.musiland.com.cn/ProductShow.asp?ID=158
La presa usb è limitata a 24/96, e per di più molto spesso i chip che gestiscono la presa usb limitano il segnale a 16/48, soprattutto se sono Burrbrown o C-media quindi se si prende per rendere un pc sorgente audio bisogna fare molta attenzione a cosa si prende.
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
L usb di questo prodotto è a 24bit/192kHz...............
Inoltre ..driver asio proprietari...usb asincrona....cosa che in pochi hanno.........
Qui parlano molto bene del fratellino minore........a me questo attizza molto.......
http://www.head-fi.org/forums/f46/musiland-monitor-01-usd-24-192-usb-spdif-423960/
Un utente l ha confrontato con.......
The Bel Canto vs the Musiland monitor subjective comments:
They are both my favorite options sound wise, the Musiland has a faster and more accurate sound to my ears, yet this is very minor. The Bel Canto seems to add warmth on 16/44.1 recordings, maybe this is because of the way the 24/96 was programmed onto the chip? Im not entirely sure, I will do some more direct comparisons with more albums, tomorrow as I am off from work.
I think the Bel Canto is more attractive looking with my setup, yet the musiland has more features, and seems to sound more in line with my system, whereas the Bel Canto now feels like it affects some detail awkwardly with the Buffalo32s, I know it would be great with the Dac3 but maybe the way it samples doesn't mesh as well with the Sabre 9018 as the Musiland.
These are all highly subjective and IMHO, so please take them for what it's worth. The Musiland also lock's better as well, the main thing is looks and driver issues depending on OS. Though minor sound differences are observed, I will repeat this all tomorrow with fresh ears to see if it stands again, and will have my fiance swap USB devices without telling me tomorrow night and see what I notice, to find out if this is more concrete.
BTW: I was really not expecting much from the Musiland but I was extremely suprised and am now very curious about their future releases.
Io credo invece che al massimo sia 24 96 e al massimo fa l'upscaling. Per il semplice motivo che la presa usb ha un limite fisico, non è un limite dettato dai chip.
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
No credo che ti sbagli, almeno penso, in quanto l'oggetto ha solo input usb quindi ritengo che dovrebbe essere 192 khz anche da usb.Ternil ha scritto:Io credo invece che al massimo sia 24 96 e al massimo fa l'upscaling. Per il semplice motivo che la presa usb ha un limite fisico, non è un limite dettato dai chip.
Se avesse avuto altri ingressi avrei dubitato anche io.
Ha drv proprietari il musiland monitor 02
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Rimango molto dubbioso, per 2 semplici motivi:
1: se fosse davvero così, la notizia sarebbe trapelata in qualche modo e avrebbero dichiarato di aver superato un limite fisico della presa usb 2.0, probabilmente la musiland dovrebbe brevettare questo chip di controllo, sicuramente inventato da loro (Cosa che dubito anche questa), e diventerebbe così ricca da poter fare apparecchiature di ben altro livello.
2: NESSUN dac-scheda audio USB supera i 24-96 perfino dac usb molto più costosi, vedi benchmark DAC01 che si aggira sui mille euri, dichiarano di arrivare a 24-96 sulla presa usb, per quanto supporti i 24-192 su altre prese. Nemmeno schede audio destinate al recording o comunque di marchi più blasonati, il cui primo interesse sarebbe quello di raggiungere i 24-192 tramite usb al fine di garantire una maggior qualità di registrazione e di riproduzione, proprio per questo motivo si ricorre ancora al firewire(collegamento tecnologicamente arretrato, anche se qualitativamente superiore) per schede audio esterne.
Ammesso che questo dac musiland abbia solo ingresso usb e raggiunga i 24-192, comunque non sarebbe in grado di riprodurli e verrebbe riconosciuto a 24-96 dal pc, perchè il cavo usb stesso limiterebbe il flusso di segnale.
Non apro la bocca per buttar fuori aria inutilmente...
Sicuramente, come è già successo con altri dac, tipo il gigaworks, i dac arrivano a 24-192 e tramite presa usb viene downsamplato a minimo 24-96, ma più probabilmente a 16-48, poichè i chip di controllo più usati da dac cinesi sono Burrbrown (vedi Kingrex, Gigawork) e Cmedia (vedi trends ud10.1, pro 707) che hanno questi limiti.
Poi se qualcuno lo compra e mi dimostra con uno screenshot degli ASIO che arriva a 24-192, sarò il secondo a comprarlo in questo forum. Poichè sarebbe una sorta di rivelazione.
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Il limite fisico dell'usb 1.1 ( non del 2 quind)i è di 12 megabit per secondo, un files ad alta risoluzione a 24 192 ha un sample rate
di 9.216 Mbps, per cui sopratutto con usb 2 tale limite non rappresenta l'eventuale collo di bottiglia, non nego che tu possa aver ragione per quel particolare dac e cioè che upsampli quello che converte a 192, pero ricordiamo che ha drv proprietari e se non ho letto male ha anche un ricevitore usb con chipset proprietario per cui almeno i 24 96 li dò per scontati, ma il limite fisico dell'usb non mi pare centri più di tanto, forse i problemi son di altra natura.(chip dei ricevitori usb non ancora all'altezza?).
Seppur anche a me rimane più di qualche dubbio sui 192 sono convinto che i 24 96 li abbia senza upscaling.
Consideriamo che tante differenze tra 24 96 e 24 192 non è affatto facile sentirle.
Sicuramente su quest'ultima cosa concordo, non metto in dubbio le potenzialità del fatto che arrivi a 24-96, ma del fatto che possa arrivare a 192, per quanto a un certo punto irrilevante perchè molto difficilmente udibile a orecchio umano.
Sicuramente il problema è più intrinseco, però non stiamo parlando di mbps, si tratta di un problema credo nell'impossibilità costruttiva con il formato usb, fino al 2.0 di fare un chip che superi i 24-96. Ma per quanto io non ne sappia in maniera più approfondita, la fonte non proviene da me ma da tutto quel che mi è capitato di vedere, sentire e leggere negli ultimi anni della mia vita.
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Digital dynamic range: 140dB
alla faccia!!!!
alla faccia!!!!
gabry74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.08.09
Numero di messaggi : 298
pre: yaqin ms-12b
ampli: trends audio 10.1 MOD
casse: behringer b2031p
140 db ....Prendere sempre questi dati con le pinze...... che è meglio.
Comunque lo ho preso poi vediamo come va.
beh, si ovviamente...
pre: yaqin ms-12b
Sono curioso, facci sapere Massimo, sarebbe interessante...
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
il convertitore usb-spdif usa un FPGA (per la precisione uno XILINK Spartan 3) con firmware proprietario che decodifica un segnale S/PDIF da 24bit 192kHz attraverso driver ASIO proprietari. Diciamo che si sono fatti un bel mazzo (il Musiland 01 dovrebbero farlo pagare qualcosina di più IMO, visto quello che c'è dietro)
Numero di messaggi : 1176
altri aggeggi dalla cina
perchè questo, come potrebbe essere ? Con due AD1865 e un cs8414 (forse non proprio nuovissimo).
http://cgi.ebay.com/DAC-kit-AD1865-NOS-2-0-Balanced-output_W0QQitemZ220470393555QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item33550f3ad3&_trksid=p3286.c0.m14
Sergio
Sergio
sergio- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.08.09
Numero di messaggi : 110
Impianto : tutto autocostruito o modificato
personalmente a me non convince...
Il musiland è particolare perchécon una USB 2.0 tira fuori 24bit 192kHz, una cosa che NESSUN altro fa (anzi, in genere si limitano a 16bit 48kHz essendo basati su la famiglia di ricevitori USB della texas instruments/burr brown PCM290**)
E' questo che rende il musiland 01 così particolare ed è per questo che ne acquisterò uno
Ho provato l'oggetto del tread e devo fare un plauso a questi cinesi, se uno si ritrova un pc o un portatile senza usb questo oggettino è da prendere al volo sempre che si abbia voglia di ascoltare con il pc.
Sopratutto se si ha un ottimo dac lo si può utilizzare come trasporto ed è secondo me eccellente con un segnale molto pulito rispetto ad altri apparecchi usb che ho provato, ma anche il suo dac non è affatto male, insomma collegato ad un pc a mio parere va meglio di un superpro, ho trovato come del resto sempre mi è capitato più musicale l'uscita coassiale rispetto alla toslink.
Gradita sorpresa davvero.
Aiuto!
Siccome la cuffia collegata ai connettori non emette nessun suono, come posso trovare le impostazioni per poter ascoltare il DAC in oggetto con le cuffie?
Nello scarno manuale non capisco le ultime pagine:
Step 3 - Connection
<Under Construction>
· Headphone
· Speaker
· Processer
Step 4 - Control Panel
Step 5 - Advanced Application
· Foobar
· KS
· ASIO
Grazie.
Pier
Step 3 - Connection
· Headphone
· Speaker
· Processer
· Foobar
· KS
· ASIO
Grazie.
Pier
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Pier ha scritto:Siccome la cuffia collegata ai connettori non emette nessun suono, come posso trovare le impostazioni per poter ascoltare il DAC in oggetto con le cuffie?
Step 3 - Connection
· Headphone
· Speaker
· Processer
· Foobar
· KS
· ASIO
Grazie.
Pier
scusate se mi quoto ma ho bisogno di aiuto!
Pre: Myryad MP100
Hai provato a collegare solo le cuffie staccando eventuali RCA?
Numero di messaggi : 2531
Si, in effetti scollegando i connettori si accende il led riferito alle cuffie ma dopo 5 secondi si riaccende il led degli RCA. Molto strano.wincenzo ha scritto:Hai provato a collegare solo le cuffie staccando eventuali RCA?
che ne pensi Winc?
Pre: Myryad MP100
Pier ha scritto:Si, in effetti scollegando i connettori si accende il led riferito alle cuffie ma dopo 5 secondi si riaccende il led degli RCA. Molto strano.wincenzo ha scritto:Hai provato a collegare solo le cuffie staccando eventuali RCA?
che ne pensi Winc?
Da quello che vedo non ci sono selettori di uscita, quindi presumo che il musiland abbia una sorta di riconoscimento automatico del carico collegato, il problema però è capire come funziona!
Ma se disconnetti gli rca e colleghi solo le cuffie, si sente la musica in cuffia? Hai controllato se nei driver in dotazione c'è qualche settaggio per selezionare l'output?
Winc. ho trovato il selettore cuffie! Ottimo giocattolino questo DAC!
Ci vorrà un po' per capire tutte le regolazioni.
Ora dovrei regolare nel Monitor 02 Us l'SR Control di cui ho 7 opzioni:
44.1-48-88.2-96-176.4-192 ed AUTO
e l'ASIO Buffer con 6 opzioni:
5-10-20-40-80-160
Quale scelgo?
Avete consigli di setting?
Grazie.
Pier
5-10-20-40-80-160
Quale scelgo?
Grazie.
Pier
Pre: Myryad MP100
TEST
Spero di poter dare un piccolo contributo riportando i primi test fatti con il DAC in oggetto vs il DAC integrato al KingRex T20U.
Test 1: Musiland Monitor02US vs scheda audio del mio notebook
-Ho ascoltato la scheda Audiophonics TA2024 prima con la scheda audio del mio notebook poi con il Monitor02US con i suoi ASIO proprietari: non c'è paragone! il palcoscenico si è ampliato, è aumentata notevolmente la dinamica e le basse frequenze (tanto discusse di questo chip) sono incredibilmente più corpose e la definizione è sconcertante, ancora non ci credo!
Test 2: Musiland Monitor02US vs DAC del KingRexT20U
-Ho ascoltato il King Rex prima collegato alla USB (cioè con il suo dac integrato) poi collegato al Musiland Monitor02US tramite i conettori RCA: Devo dire che il KingRex lo preferisco con il suo DAC integrato perchè la seconda configurazione è per le mie orecchie troppo sbilanciata a favore delle basse frequenze che eccedono un po' troppo e rendono affaticante l'ascolto.
Concluderei dicendo che sono piacevolmente meravigliato del suono dell'accoppiata AudiphonicsTA2024-Musiland Monitor02US che ora tendo a preferire per la migliore definizione rispetto al KingRexT20U.
Tutto questo con i diffusori IL TESI 504 e a giudizio sindacabile delle mie orecchie!
Ringrazio Wincenzo e Massimo per avermi consigliato l'acquisto.
PS: Il DAC in oggetto mi è costato 100€ non ho pagato dogana ed è arrivato dopo20 giorni.
Ciao.Pier
Ciao.Pier
Pre: Myryad MP100
I test procedono: dopo vari ascolti Jazz (tutti file FLAC e APE): Diana Krall, Patricia Barber, Maria Pia De Vito, John Torn, Michel Petrucciani, Gerardo Nunez è arrivato il momento del mio primo schok musicale adolescenziale: The_Dark_Side_Of_The_Moon-APE.Pier ha scritto:............Concluderei dicendo che sono piacevolmente meravigliato del suono dell'accoppiata AudiphonicsTA2024-Musiland Monitor02US che ora tendo a preferire per la migliore definizione rispetto al KingRexT20U.
Ciao.Pier
Non posso che confermare sempre di più l'ottimismo dei primi test fatti:
Palcoscenico più ampio e profondo, dinamica notevolmente aumentata specie nei brani orchestrali impegnativi, più sostanza nelle basse frequenze che sembrano anche scendere maggiormente mantenendosi però sempre ben controllate, tutto questo senza perdita del caratteristico dettaglio tipico del chip TA2024 in tutte le frequenze.
In Sintesi massima sinergia tra AudiphonicsTA2024 e Musiland Monitor02US.
Anche l'ascolto tramite cuffie mi è piaciuto molto soprattutto per la piacevole presenza delle basse frequenze che con cuffie dozzinali come le mie sono spesso latitanti, ma anche per la definizione delle frequenze più alte.
PS: Mi dispiace per il mio primo amore il KingRex T20U al quale sono ancora molto affezionato che dovrà aspettare un po' prima di essere riacceso.
Ciao.Pier
Pre: Myryad MP100
curiosità: i driver del musiland che usi che seriale hanno? sono già quelli col precision mode?
pre: yaqin ms-12b
» Musiland Monitor 01 USD
» Musiland Monitor 01 US e ASIO
» Musiland monitor 01 e foobar
» Musiland Monitor 01 usd
» Manuale Musiland monitor 01 US
Pagina 1 di 3
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
