TRIPATH con potenza, aiutatemi a scegliere, e magari facciamo chiarezza...
ANDR3A101 ha scritto:la fenice100, si puo a batteria, ce ne vogliono 4, pero cerco qlc di puch, sinceramente...
so che qualcuno storcera il naso, ma visto che ho gia tanti componenti e pochi soldi olter allo spazio, li vorrei sfruttare per divertirmi col mixer e piatti, infatti cercavo casse monitor, la mia prima scelta infatterano i classici monitor jbl, pero dato il costo piu alto rispetto ad altec, e il fatto che queste utlime le prendevo vicino casa, e sopratutto avevano un suono piu "cupo" e meno metallico... piu pro meno monitor diciamo le ho preferite...
ora vanno smosse degnamente gia con la fenice20 cmq i woofer vanno allegramente su e giu, pero ora ci vuole potenza
ma piu che altro un suono dinamico vorrei, necessito di forza, la musica reggae necessita d'impatto, infatti con un beringher sarei la persona piu felice del mondo, ma nn e un classe T, e cio nn mi va, nn va a batteria scalda consuma e nn e compatto...
anche se io sn letteralmente innamorato dell'impianto di albamaiuscola, sotto tutti i punti di vista, solo che vorrei il mio philippo dvp3060
e un giradischi technics sl1200 come sorgenti...
con quello sarei felice
pero leggo e sento dire del carattere morbido della fenice100, cio sinceramente mi da la nausea, ormai sn troppo invaghito del suono tagliente, schietto quasi freddo, velocissimo, insomma del "cecchino" TA2024
infatti la sure, la prenderei a occhi chiusi, suonasse come il virtua, avrebbe la dinamica e potenza in piu che manca al piccoletto...
pero di questa leggo che nn rende al 100%, nn suona come dovrebbe...
poi ce l'incognita ta3020, e molto potente (punto ASSOLUTAMENTE a favore) e costa relativamente poco, cioe quando devo lasciare 70euro per la 100, ne spendo volentieri 100 per il ta3020, ma se poi ne sborso complessivi, 500/600, sinceramente nn lo farei mai, equivale ad un mese di lavoro estivo...
nn potrei proprio...
ergo nn so davvero cosa scegliere
sn molto indeciso, sarei curioso, di saper alcune cose...
la differenza sostanziale, tra la fenice100 e la sure, poi se la sure ha reale possibilita di suonare bene, oppure e un mezzo flop, se la 100 suona davvero cosi smooth, alcuni dicono come tnt audio, che sembra quasi meno potente, e se la differenza col ta2024 e cosi palese, e se ce possibilita di avere il ta3020 ad un prezzo umano per uno studente medio
scusate il papello
partendo da queste considerazioni, aggiugendo che i tweak visti su sto forum per la fenice100 aiutano tanto, e sn relativamente pochi rispetto alla sure...
e che una 100 a batteria penso nn l'abbia vista e provata ancora nessuno...
e la poca potenza in piu, mi spingono qua...
cmq chiedo pareri tipo a maurarte che ha fatto sti tweak e ha sotto mano pure la sure
so che chiedo cosucce un po di parte, ma sai dirmi la differenza tra le due e il carattre della fenice100 modificata?
GRAZIE INFINITE
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Re: TRIPATH con potenza, aiutatemi a scegliere, e magari facciamo chiarezza...
Per gli ascolti fatti sino ad ora preferisco la Fenice100 modificata ed alimentata con alimentazione tradizionale.
Con un buon pre è un ottima macchina da musica.
La Sure TK2050 per ora non sono riuscito a farla andare come vorrei.
La TA3020 non la conosco.
Ritengo necessario per tutte le schede Tripath la presenza di un preamplificatore.
posso alimentare la fenice 100 a batteria?
se si come? ci vogliono 2 batterie da 24volt?va poi saranno 4 da 12 in realta
ho visto che ha tre ingressi per l'alimentazione la fenice100, come andrebbereo collegate le batterie? i due positivi e ha un negativo comune?
la 5volt? e integrata sulla board?
la fenice potrei anche prenderla ma se devo spendere altri 100euro di alimentazione putroppo per me diventa fuori budget...
poi perderebbe la trasportabilita che mi interessa molto
Lucio Cadeddu...
Io ti consiglio di provarla la TK2050.
Se non ti piace la rivendi in un attimo senza perderci
(io ad esempio ne devo prendere almeno un'altra
ma posso aspettare sino a settembre).
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
e pensavo pure cio, perche ha molte possibilta di tweak, e piu facile da alimentare
e almeno teoricamente dovrebbe suonare meglio
dovrebbe risolvere la morbidezza della fenice100
a livello di potenza pura chi la spunta meglio tra le due?
quale sure suona meglio la mono o la bi mosfet?
Lucio Cadeddu...
Non ti posso fare un raffronto diretto con il Fenice 100 ma
i nostri amici siciliani hanno fatto una comparativa la settimana
scorsa e mi sembra che la 2050 non sia uscita malissimo anche
in relazione al fenice 100.
Tieni presente che i valori di 100 e 50 Watt si riferiscono
a carichi da 4Ohm mentre a 8 Ohm i valori sono circa la
meta'. Per questo vista la differenza di appena 10 euro
se cerchi potenza conviene puntare alla Dual.
Secondo le specifiche tripath i risultati migliori del chipset
si hanno alimentando tutto a 30V quindi devi dotarti di
due batterie da 12 e una da 6.
Provincia : CA
andata dai, mi prendo la sure, le batterie gia ci sn, il pre a fet lo sto finendo, la porto direttamente finale, appena finisco il rodaggio inizio a modificarla...
Lucio Cadeddu...
cmq sn curioso come funziona il collegamento a batteria per la fenice100?
a batteria funziona a 24volt quindi? e nn sn pochi?
Lucio Cadeddu...
Per batterizzare la fenice100 ti servirebbero la bellezza di SEI batterie al piombo da 12V (per raggiungere la ddp di 70V richiesta)
anche rimanendo su barreie di piccola capacità ti viene comunque fuori qualcosa di enorme che richiederebbe un caricabatterie studiato ad hoc per non doverle ricaricare una per una... Io scarterei questa ipotesi di alimentazione se non per provarla con curiosità una volta
Numero di messaggi : 1176
ma nn mi pare era sia richiesto tutto sto voltaggio?!?
da qlc parte ho letto che va a 40 massimo, pero forse era duale
cmq se e cosi, per la fenice100, mi sa che e da scartare...
peccato...
e resta la nuova sure, pero tweak a parte ancora una differenza tra mono e bi, nn lo letta... c\'e pure st\'incognita ma io cerco impatto, quindi, andro dritto alla doppia...
per la tensione ora ho capito, di eletronica nn ne so ancora molto
peccato...
Ultima modifica di ANDR3A101 il Mer 8 Lug 2009 - 2:30 - modificato 1 volta.
Lucio Cadeddu...
Una 40 duale è come dire 80 singola
si parla di differenza di potenziale, quindi 40V-(-40V)=80V
forse dico una ca22ata, ma avevo visto su un sito, un circuito che rende la singola, in duale
ma potrei aver capito male
ribadisco nn sn una cima
Lucio Cadeddu...
Con le batterienon hai bisogno di un rail splitter, basta che colleghi la massa tra la terza e la quarta batteria invece che alla prima della serie
ANDR3A101 ha scritto: dinamico vorrei, necessito di forza, la musica reggae necessita d'impatto, infatti con un beringher sarei la persona piu felice del mondo, ma nn e un classe T, e cio nn mi va, nn va a batteria scalda consuma e nn e compatto...
Allora... Che non é un classe T chettefrega che non va a batteria... ... ... Avrai delle prese di corrente in casa scalda, no consuma, e perché? Dove sta scritto? In molti hanno misurato proprio il consumo ("spaventati" dal dato dichiarato dalla casa -attorno ai mille watt alla massima potenza-) e risulta, ad un volume bello tosto, paragonabile a quello di un ampli home.
Ma vuoi mettere poter nutrire i tuoi woofer con tanti watt quanti mai avresti pensato con meno di 300 euro? Ok, non sarà bellissimo, ma si può sempre tweakkare e fidati, suona davvero bene...
(anche Massimo la pensa come me... )
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
troppo tardi
preso dallo schizzo, sto per fare una fenice100 con alimentazione simil magic
ho un amico pero che ha un behringer europower 1500
presto lo provero abbinato alle mie altec...
cmq dovessi prendere un ampli pro, prenderi l'A500 reference, e piu raffinato e meno tunz tunz
costa pure meno
costa pure meno
Lucio Cadeddu...
costa pure meno
"raffinato" e "meno tunz tunz" come estetica di sicuro. Come suono... None...
Meno watt, costruzione differente, e minor capacità di pilotaggio (per niente... Costa meno ). Ottimo prodotto anche quello comunque, io presi l'Ep2500 per le DECINE di testimonianze che ebbi a confermarne il valore (anche da parte di "orecchione" ).
Prova comunque il 1500... E riporta le impressioni, mi raccomando!
Impianto : x
» Real Stereo Htpc
» Foobar2000. Facciamo un pò di chiarezza?
» Aiutatemi a scegliere
» Aiutatemi a capire quale CD scegliere!
Oggi alle 22:38 Da valterneri
