[OPEN SOURCE] Progetti per riuso altoparlanti
Cercherò di essere breve: come qualcuno saprà stiamo cercando esperti per publicare progetti per il riuso delle tecnologie dismesse.
Dopo i chips di amplificazione è venuto il momento di provare a "dare nuova vita" agli altoparlanti recuperati da vecchi TV, radio, ecc.
L'idea era quella di "ispirarsi" alle Trust Soundwave 80 (le uniche casse economiche in plastica che suonano decentemente IMHO) che ho scoperto essere "semi-pneumatiche".
Mi spiego meglio: aprendole non ho potuto fare a meno di notare che il fonoassorbente sostanzialmente riempie la cassa (o perlomeno lo spazio dietro all'altoparlante)...
Al momento in rete ho reperito solo questo progetto DIY per micro-diffusori:
Mini 10W 8Ω speakers for DIY amplifier
...devo però dire che - oltre al fatto che non è liberamente scaricabile - non mi convince molto...
Qualcuno ha idee/risorse in merito ?
Grazie !!!
Grazie !!!
Re: [OPEN SOURCE] Progetti per riuso altoparlanti
OK, visto che nessuno partecipa, mi replico da solo: si potrebbe pensare anche a dei dipoli !
L'amico gainphile propone queste (addirittura fatte con legno di pino):
S11 OB - Desktop Open Baffle with Seas 8" and Tangband Full-range
...esperienze in merito ?
Ultima modifica di Marco Ravich il Gio 18 Apr 2013 - 18:18 - modificato 1 volta.
Dimenticavo: ho notato che molti degli altoparlanti dei TV sono a 16ohm... osservazioni in merito ?
Molto carini anche questi (anche se sicuramente ci vuole un BEL desktop):
Unusual design for desktops - The Wedge
Una possibile soluzione per estendere la risposta in basso che poi è il vero problema di questi altoparlanti recuperati, è il DCCAV (Doppio Carico Acustico A Vista): io ho accroccato due speakers da collegare al computer con questo caricamento ed una coppia di Pioneer Fullrange da auto e pilotati da un TAmp che poi sono questi:
sono un cubetto 19*19*19 cm in MDF da 10mm.
E' evidente che per cercare un allineamento plausibile un minimo di parametri degli altoparlanti bisogna averli.
Altro sistema interessante che è un po' più generale è quello delle Spiral Horn: i dati di costruzione sono qui:
http://spiralspeaker.web.fc2.com/aaaspeaker/extra/engmf140/jp-mf140.html
E' decisamente meno sensibile ai parametri degli altoparlanti ma è difficile ipotizzare a priori il risultato finale.
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
mau749 ha scritto:Una possibile soluzione per estendere la risposta in basso che poi è il vero problema di questi altoparlanti recuperati, è il DCCAV (Doppio Carico Acustico A Vista)
Sì, credo che sia lo stesso sistema adottato da "The Wedge" che ho segnalato sopra:
Si potrebbe anche pensare di rendere disponibili varie versioni (SP, reflex, DCCAV, dipolo, ecc) per far scegliere direttamente all'autocostruttore...
tutto interessante, ma come diceva più sopra mau749,ci vogliono almeno i parametri classici T&S...il chè vuol dire che finchè sono AT da Car di marche conosciute (Pioneer,bose...ecc,non roba che vendono in dotazione con l'autoradio ) è probabile che i parametri si trovano in rete...
altrimenti per tutto il resto della categoria bisogna ricavarseli,o farseli ricavare; cosa un pò complessa da fare per molta gente qua del Forum (compreso io ).
La cosa è comunque soddisfacente se la si fà da sè (ricavare i parametri ormai con i PC e SW di adesso non è poi così l'ultimo dei miei pensieri" ) e poi si progetta con i pgm dei PC(svariati,ormai)...
l'utilizzo potrà essere di diffusori da PC, o da implementarli in qualche Home Theatre (se sia hanno diversi AT) fatto un pò economicamente, oppure,ancor peggio,da"battaglia" quindi da usare in garage,al freddo,umido,gelo,caldo,afa....
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
» [OPEN SOURCE] Riuso amplificatori TV
» [OPEN SOURCE] Preamplificatore bilanciato
» [OPEN SOURCE] rilasciato ReactOS 0.3.16
» Objective 2-open source headphone amp
» L'hardware open source ha una sua licenza
