Bufferino economico per Finale
RAMONE67
Fabio
Cosa ne pensate di questo
buffer??
Mi serve giusto per poter regolare il volume del TK2050 e il Subwoofer.
Vorrei qualcosa di estremamente contenuto nelle dimensioni, ovviamente
dal rapporto qualita'/prezzo aggressivo e che non pregiudichi la qualita'
finale - per quanto possibile neutro - chiedo troppo ?!?!?!?
La valvola verrebbe comunque sostituita.
buffer??
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Re: Bufferino economico per Finale
E le uscite le collegeresti in parallelo?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Credo che l'acquisto del buffer sia una lotteria. E' pure vero che sembrerebbe appositamente progettato per la classe T, ma tempo fa ho avuto una esperienza non felicissima con il buffer della Yaqin. Indubbiamente apportava maggiore "calore" e rotondità al suono, ma a scapito della trasparenza e del dettaglio del Trends.
Morale: lo ho venduto (per fortuna l'avevo acquistato usato) e ho comprato per il Trends un pre a valvole, che secondo me (e non solo) è l'ideale per la classe T.
Comunque visto il prezzo, io azzardereri l'acquisto. Non c'è dubbio che la valvola va assolutamente sostituita. Probabilmente sarà scadente come quelle dello Yaqin.
Fabo
Fabo
Numero di messaggi : 1270
Quello che non ho capito è come lo interfacceresti al finale e al sub.
Dritti per dritti in parallelo all'uscita del buffer, non è una cosa consigliatissima
Ultima modifica di Fabio il Mar 7 Lug 2009 - 20:51 - modificato 1 volta.
Provincia : pessimo
Leggendo la descrizione mi viene da sorridere. Praticamente secondo il vendotire puoi mettere la valvola che più ti aggrada, ECC83, 12Bh7 etc etc. Cambiare valvola è come cambiare una lampadina, basta che s'accende! Dimenticando che sia la ECC82 che la 12BH7 non son valvole nate per funzionare a tensioni anodiche così basse, e comunque, hanno punti di lavoro completamente differenti, sopratutto la ECC83. E ce credo che distorce!!!
Con quei soldi, o poco più te lo fai tu un bufferino, ma almeno fatto a dovere!
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:Con quei soldi, o poco più te lo fai tu un bufferino, ma almeno fatto a dovere!
Già, ma non diamo per scontato che tutti sanno smanettare col saldatore
Provincia : pessimo
Quoto pienamente. Di elettronica in generale non so un tubo, ma di valvole un pò. Ciascuna ha i propri valori elettrici, che, se sballati, causano distorsione e taglio delle frequenze.piero7 ha scritto:Leggendo la descrizione mi viene da sorridere. Praticamente secondo il vendotire puoi mettere la valvola che più ti aggrada, ECC83, 12Bh7 etc etc. Cambiare valvola è come cambiare una lampadina, basta che s'accende! Dimenticando che sia la ECC82 che la 12BH7 non son valvole nate per funzionare a tensioni anodiche così basse, e comunque, hanno punti di lavoro completamente differenti, sopratutto la ECC83. E ce credo che distorce!!!
Francamente non so come sia possibile inserire indifferentemente una ECC83 o una ECC82 su quell'aggeggio.
Fabio
A sentir loro, renderebbe il suono del Tripath più levigato e "setoso".argent81 ha scritto:ma allora sto bufferino che funzione compie?
Come sia possibile ciò, inserendo indifferentemente una ECC82 o una ECC81 (e non una ECC83, devo correggermi), che funzionerebbe bene lo stesso, seppure con un diversa sonorità (ma quale?), rimane per me un mistero.
Fabio
La funzione di un bufferino è proprio quella, di non guadagnare (sennò è un pre) innanzi tutto, e di addolcire la musica che ci passa dentro dandogli il timbro "valvolare". Tipicamente è un inseguitore catodico (il segnale entra in griglia ed esce di catodo), perde pochissimo (quasi 1:1), non è invertente, e viene realizzato tipicamente con valvole a basso e medio u. Le valvole non son tutte uguali. Della famiglia ECC (81/82/83) c'è una grandissima differenza tra la 82 e la 83, e basta prendere un datasheet di queste valvole per farsi un'idea. Non si può proprio pensare di levare una ECC82 e mettere una ECC83 così, damblé, i punti di lavoro e le polarizzazioni son completamente diverse! E comunque, queste tre valvole non son state progettate per lavorare a 12 volt di placca.
Se non sai saldare e fartelo da te, io cercherei qualche altro buffer, questo non mi ispira nessuna fiducia.
Grazie dei consigli.
1) Viene collegato al crossover del sub da dove uscira'
il segnale per il finale.
2) Mi serve perche' ho bisogno di un controllo
di volume sull'uscita del DAC perche' attualmente
devo regolare tutto a mano mentre la cosa migliore
e' trasformare il TK2050 in finale senza controllo di
volume, tarare per bene una volta sola e avere tutto
pronto.
3) Ho provato con alcuni preamplificatori e non mi hanno
convinto (funzionano bene con altri finali ma non con
la scheda sure).
4) Qualunque alternativa la prendo in considerazione ma
vorrei che fosse "concepita" per lavorare bene anche
con i tripath e magari il piu' neutra possibile. L'idea
del buffer non mi dispiace e comunque visti i costi
mi sembrava un rischio economicamente ragionevole.
5) Proprio per avere una maggior neutralita' l'alternativa
e' l'acquisto di un DAC con controllo del volume.
6) Dalle specifiche leggo che nella scheda e' integrato
un trasformatorino 12vDC-43vDC
Provincia : CA
Non ci ho capito granchè, il segnale lo prelevi da un passalto del sub?
Ma non sara che sia questo che degrada il segnale?
Se la scelta delle valvole non è imprescindibile perchè non provi un bufferino a Jfet da pochi euro?
Se sai assemblartelo di schemini in giro se ne trovano per varie alimentazioni.
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Non ci ho capito granchè, il segnale lo prelevi da un passalto del sub?
No. Attualmente non ho alcun problema di degrado del segnale
(perlomeno non mi rendo conto di un degrado).
L'unica cosa che mi serve e' un controllo del volume sul segnale
in uscita dal DAC, unica sorgente utilizzata.
Cercando un buffer sono capitato in quello e mi ha
incuriosito.
Provincia : CA
Perfettamenente D'accordo
Con ECC82
Costruire Hi Fi n° 86 l'articolo se non ricordo male era una disfida tra buffer a fet e a Tubbone
Secondo me con un lme49600, un potenziometro e un'alimentazione semplice (anche qualcosa come due batterie al litio ricaricabili) e sei apposto
Numero di messaggi : 1176
» Un pre economico per finale pro
» Pre economico
» Dopo il PreFet che facciamo? Modifica cd player economico o finale a valvole???
» [VENDUTO] Preamplificatore Marantz 7 clone + Finale GC LM3785 by Heao 260 Euro + S.S.
» swr redhead 240 WATT finale bruciato :-( consiglio su cambio finale
» Pre economico
Oggi alle 19:15 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
