sostituire valvole
sostituire valvole
buon pomeriggio, vorrei cambiare le valvole del mio ampli il quale monta sia le 6550 che le kt88.
ho letto in giro per la rete che ci sono valvole russe equivalenti o addirittura adattabili. ho letto che le 6l6 sono molto simili alle 6550,sapete darmi qualche dritta a riguardo?
giorginhos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.12.12
Numero di messaggi : 306
Provincia : dipende dalle giornate
Impianto : bello!
Re: sostituire valvole
giorginhos ha scritto:buon pomeriggio, vorrei cambiare le valvole del mio ampli il quale monta sia le 6550 che le kt88.
Com'è andata a finire con il ronzio?
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:giorginhos ha scritto:buon pomeriggio, vorrei cambiare le valvole del mio ampli il quale monta sia le 6550 che le kt88.
hey ciao
mah niente da fare, le ho provate tutte... spostato cavi, avvolti nella stagnola, spostato valvole etc etc... adesso ho cambiato le 12au7 e la 12ax7 ed il suono ha guadagnato molto in pulizia e dinamica ed il ronzio sembra un poco poco diminuito quindi vorrei cambiare anche le 6550 che ormai sono troppo vecchie, peccato che le 6550 e le kt88 sono trooooooppo care
per questo vorrei mettere qualche equivalente russa che costa meno della metà...
tu che sei il maestro, cosa mi consigli?
Impianto : bello!
hey ciao
Non mi pare esista un'equivalente russa della 6550.
La 6l6 (della quale esiste un'equivalente russa) NON è equivalente alla 6550.
La sostituzione va attentamente valutata, ma difficilmente è possibile, l'inverso cioè 6550 al posto della 6l6, è meno difficoltoso.
Ma perchè pensi che le tue valvole sono vecchie? Quante ore hanno suonato?
Ti ripeto che non credo assolutamente che il ronzio dipende da loro.
Hai stretto il pacco del trasformatore d'alimentazione?
hey ciao
purtroppo sui trasformatori non ho potuto far nulla perchè sono completamente impregnati di resina ed i bulloni sono completamente bloccati...le valvole penso che siano da sostituire perché ogni tanto cala il volume e di tanto in tanto all'accenzione fa dei rumori strani tipo scariche. quindi sono costretto a mettere le 6550 o le kt88?
Impianto : bello!
Come ti ha già detto Sonic63 non esistono equivalenti russe delle 6550A/KT88 e anzi, molto spesso, le 6550A sono già russe (Svetlana) magari rimarcate per altri produttori.
Lascia stare le 6L6 che lavorano a tensioni e correnti decisamente più basse; quelle le cuoceresti subito...
Le scariche e gli strani rumori potrebbero derivare da falsi contatti negli zoccoli, o qualche saldature fredda sempre sugli zoccoli o sulle linee di alimentazione o di segnale.
Pulisci per bene i pin dei tubi con un po' di carta vetrata finissima e trielina e vedi se puoi ravvivare qualche saldatura: quelle fredde di solito sono molto opache.
Una domanda: il raddrizzamento è a stato solido (diodi) o con una valvola raddrizzatrice?
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
mau749 ha scritto:Come ti ha già detto Sonic63 non esistono equivalenti russe delle 6550A/KT88 e anzi, molto spesso, le 6550A sono già russe (Svetlana) magari rimarcate per altri produttori.
mmm... grazie per la dritta, domani pulirò per bene gli zoccoli e vediamo. il raddrizzamento è a stato solido, perchè?
Impianto : bello!
Dopo una paziente ricerca ho trovato queste valvole ad un prezzo onesto, che ve ne pare?
http://www.ebay.it/itm/KT88-SOVTEK-matched-Quad-4-Stuck-NEU-KT-88-Tubes-new-/390582936451?pt=DE_TV_Video_Audio_Elektronenr%C3%B6hren_Valves&hash=item5af08ea383
http://www.ebay.it/itm/KT88-JJ-NEW-matched-quad-/121099635452?pt=UK_Sound_Vision_Valves_Vacuum_Tubes&hash=item1c3219cafc
Impianto : bello!
ronzio alternata(hum)
ciao! controlla di non avere anelli di massa(ground loops)Tra i telai.NON STACCARE LA MESSA A TERRA degli apparecchi!Fammi sapere...Eugenio
eugeniocavalli- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.04.13
Numero di messaggi : 35
Impianto : Sansui 7070,Cervin Wega Monitorspecificato)
La terra l' ho staccata solo per un secondo ma senza aver ottenuto risultati e comunque il ronzio proviene dai trasformatori... Appena ho un po' di tempo vedo di dare una passata do resina liquida. Piuttosto qualcuno potrebbe darmi qualche consiglio sulle valvole e cosa ne pensa dei modelli scritti nel post precedente?
Impianto : bello!
» sostituire le valvole
» Come capire quando le valvole sono da sostituire?
» Valvole cinesi: con cosa le posso sostituire?
» sostituire coni pioneer hpm 60 o sostituire interamente le casse?
» [VENDO RM] Trasformatore, valvole, induttanza, condensatori PRE Valvole T-Forum - 70€
