Autocostruzione primo classe T
+6
Soligo60
LakyV
ideafolle
Togno1985
10 partecipanti
Autocostruzione primo classe T - Pagina 2 Empty Re: Autocostruzione primo classe T
Messaggio Da Soligo60 Mar 30 Apr 2013 - 12:26
Io per dire che le "muove" alludo ai 93 dB degli altoparlanti, quindi il TA in questione, non dovrebbe aver alcun problema...
Soligo60
Data d'iscrizione : 05.04.10
Numero di messaggi : 3296
Messaggio Da Switters Mar 30 Apr 2013 - 14:07
Togno1985 ha scritto:con le casse che si sono ora montate cioè quelle della casa.. Non ci riesce a muovere il woofer ma solo i tweeter e quindi ho solo tanti medi alti.
Il TA2020 con i suoi 6 watt "buoni" (indistorti) non è adatto a pilotare tutti i diffusori, ha problemi con quelli a bassa sensibilità, con crossover non semplici, ecc...
Che casse gli hai collegato? Se i woofer non sono rodati falli andare per un centinaio di ore.
credo che fornito con le casse non ci sia altro che un filtro passa alto per il tweeter con un condensatore e un passa basso.. Penso neanche filtrato bo.. Tanto un woofer non riesce a rriprodurre le frequenze troppo alte...
Se c'è solo il condensatore sul tweeter non dovrebbe avere problemi. La prova l'hai fatta con i woofer montati nella loro sede definitiva o in aria?
Riesci a fare una prova collegando solo i woofer direttamente al TA2020?
Se il problema persiste potrebbe essere dovuto alla scheda e/o ai componenti, ad esempio se il condensatore e la resistenza in ingresso (che costituiscono un filtro passa alto) non sono correttamente dimensionati potrebbero tagliare le basse frequenze.
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da Togno1985 Mar 30 Apr 2013 - 18:50
le casse sono quelle orginali di un'auto ...quindi pessime!
NON aimè casse di buona qualità con cui provare il Chip...però sta sera ho acquistato delle casse da 93dB di sensibilità e spero così di aver risolto ogni problema e finalmente riesco a sentire come suonano questi famigerati classe T perchè fin'ora non posso di certo dire che sono soddisfatto del suono che ne esce!
I condensatori in ingresso sono da 3.3 uf quindi giustamente dimensionati così come le resistenze di ingresso!
Grazie a tutti per il tempo che perdete con me Wink
Togno1985
Togno1985
Data d'iscrizione : 15.04.13
Numero di messaggi : 259
Provincia : Ancona
Occupazione/Hobby : Tecnico elettricista automazioni industriali
Impianto : SORGENTE: MARANTZ CD6000 OSE
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
FINALE: WORK IN PROGRESS
DIFFUSORI: INDIANA LINE NOTA 260N
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Messaggio Da Switters Mar 30 Apr 2013 - 22:45
Togno1985 ha scritto:I condensatori in ingresso sono da 3.3 uf quindi giustamente dimensionati così come le resistenze di ingresso!
Se non ricordo male il datasheet del TA2020 nell'esempio riporta sull'ingresso un condensatore da 2,2uF e una resistenza da 20k, ma potrei sbagliarmi.
Non che sia significativo, a parità di resistenza, aumentando la capacità da 2,2 a 3,3uF si abbassa la frequenza del passa basso (da 3 Hz e rotti a 2 e rotti).
Messaggio Da Togno1985 Mer 1 Mag 2013 - 15:18
ok provato anche con casse da 93 db di sensibilità ....risulato lo stesso.... suono sepre troppo fastidioso dato dai troppi medi alti e pochissimi quasi inesistenti bassi....risulatato? ..... DELUSIONE RIGUARDO LA CLASSE T
peccato!
Togno1985
Togno1985
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Messaggio Da ghiglie Mer 1 Mag 2013 - 15:37
Togno1985 ha scritto:ok provato anche con casse da 93 db di sensibilità ....risulato lo stesso.... suono sepre troppo fastidioso dato dai troppi medi alti e pochissimi quasi inesistenti bassi....risulatato? ..... DELUSIONE RIGUARDO LA CLASSE T
peccato!
mmm... strano forte...! Permettimi, sicuro del montaggio dell'AMP6?
ghiglie
ghiglie
Data d'iscrizione : 29.07.11
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Messaggio Da Togno1985 Mer 1 Mag 2013 - 15:41
guarda ghiglie francamente ci so abbatanza fare con il saldatore quindi le saldature penso siano apposto (poi tutto può essere è ).....le ho provate tutte anche ripassandole ma niente bassi.....
Non puoi capire che fastidio da ascoltarlo..gli alti e medi alti sono precisi e puliti ma si sentono quasi solo quelli e da un fastidio assurdo..e più si alza il volume peggio è perchè i tweeter cominciano ad urlare proprio...bò scratch
Togno1985
Togno1985
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Messaggio Da ghiglie Mer 1 Mag 2013 - 15:54
Togno1985 ha scritto:guarda ghiglie francamente ci so abbatanza fare con il saldatore quindi le saldature penso siano apposto (poi tutto può essere è ).....le ho provate tutte anche ripassandole ma niente bassi.....
Strano davvero. Prova a scrivere sul forum della 24hz, ho visto che la community locale segue molto gli autocostruttori. Sono tentato di prendere anche io un kit (o due, visto che ci sono più spese che kit), proprio incoraggiato da questo.
ghiglie
ghiglie
Messaggio Da Togno1985 Mer 1 Mag 2013 - 16:19
il problema è che non riesco a scrivere post sul forum 41hz non ho i permessi mi dice!
Ho solo voi ragazzi....
IO ho paura che non avendo mai sentio suonare un classe T non so se realmente il suono sia così e basta ma mi sembra davvero difficile perchè non è proprio ascoltabile così come suona ora... e non posso crederci che è così che possa suonare un classe T
Togno1985
Togno1985
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Messaggio Da Switters Mer 1 Mag 2013 - 19:15
Se hai un multimetro prova a misurare la tensione in AC sulle uscite dell'amplificatore (magari collegando alle uscite delle resistenze di potenza per simulare un carico), prima con un segnale sinusoidale a 40Hz e poi con uno a 1000Hz (non dovrebbe essere difficile trovare in rete dei file di test di varie frequenze), così si dovrebbe vedere se è l'amplificatore che taglia le basse frequenze o se invece è il risultato di un abbinamento infelice con i diffusori.
Di che valori sono le resistenze in ingresso, quelle dopo i condensatori da 3,3uF?
Messaggio Da Cella Mer 1 Mag 2013 - 21:45
Ma perché hai messo la ventola? I bassi dipendono dal filtro presente in ingresso, dai condensatori.
Cella
Data d'iscrizione : 06.04.10
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Messaggio Da Togno1985 Mer 1 Mag 2013 - 23:42
[quote="Switters"]Se hai un multimetro prova a misurare la tensione in AC sulle uscite dell'amplificatore (magari collegando alle uscite delle resistenze di potenza per simulare un carico), prima con un segnale sinusoidale a 40Hz e poi con uno a 1000Hz (non dovrebbe essere difficile trovare in rete dei file di test di varie frequenze), così si dovrebbe vedere se è l'amplificatore che taglia le basse frequenze o se invece è il risultato di un abbinamento infelice con i diffusori.
Di che valori sono le resistenze in ingresso, quelle dopo i condensatori da 3,3uF?[/quote
Guarda scusatemi se vi ho fatto perdere tempo inutilmente... Il problema non era la schedina.. Ho avuto modo di attaccarla a delle casse di un'impianto mini hi-fi kenwood... E... Wowww che suono che fanno questi piccoletto. . Finché non lo si sente con le proprie orecchie non ci si crede.. Incredibile davvero!
Togno1985
Togno1985
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Messaggio Da Togno1985 Mer 1 Mag 2013 - 23:43
christian.celona ha scritto:Ma perché hai messo la ventola? I bassi dipendono dal filtro presente in ingresso, dai condensatori.
no guarda poi l'ho tolto era montata li perché era un vecchio dissipatore di una scheda video per PC...
Togno1985
Togno1985
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Messaggio Da Togno1985 Mer 1 Mag 2013 - 23:46
Cmq rimane il dilemma..... Perché su delle schifose casse kenwood suona da dio e su quelle dell'auto no? Le casse dell'auto le ho appena cambiate con delle 93db di sensibilità eppure.. Che possa dipendere dal tipo di alimentazione? (fuori dall'auto alimentatore atx di un vecchio PC per ora è in auto con l'alimentazione dell'autoradio)
Togno1985
Togno1985
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Messaggio Da Switters Mer 1 Mag 2013 - 23:48
Togno1985 ha scritto:Il problema non era la schedina.. Ho avuto modo di attaccarla a delle casse di un'impianto mini hi-fi kenwood... E... Wowww che suono che fanno questi piccoletto. . Finché non lo si sente con le proprie orecchie non ci si crede.. Incredibile davvero!
Adesso però siamo curiosi di sapere cos'era Laughing Laughing Laughing
Messaggio Da Switters Mer 1 Mag 2013 - 23:49
Togno1985 ha scritto:Cmq rimane il dilemma..... Perché su delle schifose casse kenwood suona da dio e su quelle dell'auto no? Le casse dell'auto le ho appena cambiate con delle 93db di sensibilità eppure.. Che possa dipendere dal tipo di alimentazione? (fuori dall'auto alimentatore atx di un vecchio PC per ora è in auto con l'alimentazione dell'autoradio)
Ma con "casse dell'auto" ti riferisci agli altoparlanti in aria, senza cabinet?
Messaggio Da Cella Mer 1 Mag 2013 - 23:51
Non ne ho idea, però un indizio potrebbe venire dall'impedenza troppo bassa. Quante vie e quanti canali hai collegato? L'alimentazione dell'auto è migliore.
Cella
Kingrex T20U
Topping TP32
Messaggio Da Togno1985 Gio 2 Mag 2013 - 0:04
Allora l'auto monta 1 woofer e un tweeter per canale (impedenza 4 ohm) .. E sono altoparlanti abbastanza buoni... Sono montate nel loro alloggio.. Non in aria.. L'alimentazione non è altro che i 12 volt che proviene dalla batteria dell'auto... Quindi sicura sarà un po sporca dai vari apparecchi elettrici.. Ma credo che come tensione e amperaggio dovrebbe bastargli...
Togno1985
Togno1985
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Messaggio Da Cella Gio 2 Mag 2013 - 0:24
In questo modo la resistenza elettrica vista sarà troppo bassa, circa 2 Ohm.
Tranne nel caso si tratti di un pezzo unico, con tweeter coassiale.
Cella
Kingrex T20U
Topping TP32
Messaggio Da Soligo60 Gio 2 Mag 2013 - 0:48
Il Tweeter sarà pur filtrato da un condensatore, quindi dovrebbero essere 4 ohm
Soligo60
Messaggio Da Cella Gio 2 Mag 2013 - 1:00
Si, come resistenza elettrica misurata con il multimetro, ma l'impedenza no.
Cella
Kingrex T20U
Topping TP32
Messaggio Da ghiglie Gio 2 Mag 2013 - 1:30
No, aspetta, lo stai alimentando direttamente dalla batteria? Non è un voltaggio stabile, serve un qualcosa che livelli la tensione... la batteria oscilla tra gli 11 e i 14V quantomeno.
Purtroppo la sensibilità non fa testo; in genere gli AP sono da 4ohm, ma nei kit, col crossover di mezzo, il valore cambia. Dovresti provare a collegare direttamente woofer e tweeter, uno alla volta, per vedere se è l'xover che 'sballa' valori.
ghiglie
ghiglie
Messaggio Da Togno1985 Gio 2 Mag 2013 - 21:32
grazie a tutti pe rle ristoste signori davvero!!!
non credo sia un prblema di impedenza perchè sta sera ho fatto una prova ..cioè collegandomi con un cavo di ingresso al cellulare o al portatile..il suono va bene..si sente la classe T ma quando collego l'rca dell'autoradio con l'alimentazione dell'auto il suono peggiora e si sente tanto rumore di fondo come l'alternatore dell'auto...quindi ricapitolando:
alimentazione esterna e rca autoradio= suono ok
aliemntazione esterna e rca esterno = suono ok
alimentazione auto e rca esterno = suono ok
aliemntazione auto e rca autoradio = suono KO (rumori di fondo come alternatore auto e suono pessimo)
Togno1985
Togno1985
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Messaggio Da kayak1987 Gio 2 Mag 2013 - 21:50
cosa intendi per "come alternatore auto"? che sia un loop sulla massa?
prova ad attaccare delle cuffie all' uscita rca dell'autoradio..
kayak1987
kayak1987
Data d'iscrizione : 15.01.13
Numero di messaggi : 205
Impianto : Work in progress
Messaggio Da sonic63 Gio 2 Mag 2013 - 22:14
Togno1985 ha scritto:grazie a tutti pe rle ristoste signori davvero!!!
Credo che tu debba usare un separatore di massa, mi pare che avevi già scritto di volerlo provare.
Data d'iscrizione : 21.12.09
