Cavo "sbagliato"
Cavo "sbagliato" Empty Cavo "sbagliato"
Messaggio Da Zio Lun 29 Apr 2013 - 17:29
Domanda didattica.
Quali sono gli inconvenienti nell'utilizzare un cavo coassiale audio di buona qualità, ma non da 75 ohm, per collegare la sorgente digitale al DAC?
Qualcuno ha provato?
Qual'è il motivo per NON farlo?
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Cavo "sbagliato" Empty Re: Cavo "sbagliato"
Messaggio Da Zio Ven 24 Mag 2013 - 15:27
Scusate se riprendo la cosa, ma nessuno ha provato un cavo "normale" al posto di quello da 75Ohm?
Si può danneggiare qualche cosa oppure è solo una questione di resa audio?
Ultima modifica di Zio il Ven 24 Mag 2013 - 15:55 - modificato 1 volta.
Provincia : Emilia
Messaggio Da mau749 Ven 24 Mag 2013 - 19:04
Non succede niente ad usare un cavo diverso, l'utilizzo di quello a 75 ohm è consigliato solo per minimizzare i problemi di jitter.
Prova con il solito RG58 (50 ohm) ma lungo almeno 1.5 m: nel mio impianto è quello che ha fornito le migliori prestazioni.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Data d'iscrizione : 08.01.12
Numero di messaggi : 987
Messaggio Da ideafolle Ven 24 Mag 2013 - 19:11
per mia diretta esperienza io ho usato sempre e solo quello(rg58 o simili) e mi ha dato sempre dei ottimi risultati ,ed non si e' mai dannegiato nulla. Wink
ideafolle
ideafolle
Data d'iscrizione : 20.02.12
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Messaggio Da valvolas Ven 24 Mag 2013 - 19:35
Se ti capitasse un rg223 è un buon cavo coax..mi pare sia a 50 ohm in alternativa restano i soliti che ti hanno detto gli altri,che forse sn piu reperibili
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da Zio Ven 24 Mag 2013 - 21:42
Mi pare di capire che si parli sempre di cavi coassiali, indipendentemente che siano da 50 o 75 ohm. Giusto?
Provincia : Emilia
Messaggio Da valvolas Sab 25 Mag 2013 - 0:40
Zio ha scritto:Mi pare di capire che si parli sempre di cavi coassiali, indipendentemente che siano da 50 o 75 ohm. Giusto?
si di solito quelli si usano nello specifico
valvolas
valvolas
Messaggio Da valvolas Sab 25 Mag 2013 - 1:32
Zio ha scritto:Domanda didattica.
Intanto il coax in ogni caso scherma da eventuali disturbi di solito la misura di impedenza di una qls linea dovrebbe teoricamente essre pari al carico per offrire il minimo di attenuazione.(mi ero dimenticato la risposta alla domanda)
Pero' come vedi altri hanno sperimentato impedenze diverse anche se poi devi stare attento a usare le misure che ti hanno indicato.
valvolas
valvolas
Messaggio Da mau749 Sab 25 Mag 2013 - 9:36
Il perché è opportuno che un cavo digitale sia lungo almeno 1.5 m è molto ben spiegato qui:
http://www.positive-feedback.com/Issue14/spdif.htm
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da Zio Sab 25 Mag 2013 - 9:55
Interessante. Si parla anche di connettori a 75ohm, ma io non ne ho mai visti in giro.
Il fatto che altri stiano utilizzando cavi da 50 ohm significa probabilmente che anche con cavi differenti non è detto che il Jitter deteriori il segnale, almeno in modo sensibile.
Quindi, visto che non si fanno danni, potrebbe essere effettivamente utilizzato anche un cavo differente, l'importante è che sia coassiale per salvaguardare il polo interno.
Nel mio caso sarei a 7m di distanza, quindi ben oltre il metro e mezzo.
Ora mi viene un altro dubbio.
Non è che 7m sono un po' troppi e potrebbero dare problemi? In mio inglese non è ai massimi livelli e non ho ben capito, dice se non sbaglio ce si possono fare anche lunghi tragitti, poi però parla di riflessioni e mi sono perso...
Provincia : Emilia
Messaggio Da mau749 Sab 25 Mag 2013 - 10:35
Le specifiche SPDIF consentono collegamenti "sicuri" fino a 10 metri, quindi...
Il motivo della lunghezza "minima" è proprio in funzione delle riflessioni.
P.S. il traduttore Google fa una traduzione abbastanza corretta e chiara...
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
